Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 938580 kertaa)
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1350 : 29.01.2015 kello on 11:59 »
    edessä oli vielä palaa,mutta takana loppu >:(
    Hmm...tuohan olisi pitänyt huomata syksyllä renkaiden vaihdossa ?  ^-^
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1351 : 29.01.2015 kello on 12:02 »
    Niinhän sitä ois pitänyt paljon muutakin ;) :D Mutta pääasia,että levyt kunnossa ja tärkein tehty,eli palat vaihdettu,ei tartte mun aikana vaihtaa Thumb
    • Strömma Kemiönsaari
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1352 : 29.01.2015 kello on 12:06 »
    Onko volle vaihtolistalla vai meinaakko nää ihan kuolla? :o t migel
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1353 : 29.01.2015 kello on 12:07 »
    Miks sitä hyvää vaihtamaan :D Mutta jos hyvä vaihdokki tulee vastaa,niin mikä ettei ;)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1354 : 29.01.2015 kello on 12:10 »
    No,niin palat vaihdettu eteen ja taakse,edellinen omistaja näköjään säästänyt,kun ei ollut taakse raasikinut vaihtaa paloja samaan aikaan,kun eteen,edessä oli vielä palaa,mutta takana loppu >:(
    Nykyautoista moni kuluttaa takapaloja etupaloja enemmän. ABS ja luistonesto toimii taustalla vaikka niitten valot ei vilku ja aiheuttaa tuon. Siskoni Octaviaan joka on ollut hänellä uudesta asti olen pariin kertaan vaihtanut kaikki palat ja eniten kuluneet on ollut takana, takana oikea puoli selkeästi siinä kuluu nopeiten.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1355 : 29.01.2015 kello on 12:18 »
    Ja paljon muutakin;levyt, jarrukelkkojen/mäntien liikuttelu, tukivarsien nivelten kumit ja välystark., iskarien vuodot, lautasten tark. ja puhd. jousenpäät ok, iskarin suojakumi ok, kallistuksenvak. nivelt ja kumit, jarruputket/letkut, antureiden piuhat ja vastapuolen asentotunnistemen(hammas)kehä putsaus, ruostesuojaus, sisälokarien ja roiskel. kiinnityksen tarkastus. Pyöräpulttien ja -keskiön rasvaus.
    Takana vielä tankin täyttöputkiston putsaus pyöräaukon puolelta. Muutenkin on hyvä antaa (hellä) painepesua akselistolle syksyllä ja keväällä. Keväällä kesärenkaisiin vaihtaessa tulee laskettua jarrunesteitä ilmaruuvista läpi männän sisällönverran / nurkka..
    Aika tärkeä operaatio - ei voi antaa muiden tehtäväksi ;D
    Tietty vanteen sisäpuolen siivous, ettei jää epätasapainoa ja renkaanpinnan kulumisesta päätellään pyöräkulmia. Päälle kevään kummajainen; talvipyöristä kulutusurista kivet pois, varsinki jos tasapainoitukseen menossa - kitkat kaikkein suuritöisimmät.. Painesurin kautta tietty säilytykseen.
    Mikäs firma tällaista tarjoaa - kolme käyttöpeliä työllistää  8)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1356 : 29.01.2015 kello on 12:20 »
    Just tosta asiasta keskustelin huoltomiesten kanssa ja eivät tieneet kyseisestä asiasta vaan jos liuku tappi jumissa,niin sillon tekee sen...Ja mulla oli toisessa takapyörässä vähän jumissa..Ja pala kulunut enemmän..
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1357 : 29.01.2015 kello on 13:43 »
    Etu ja Takapään palat sori surkea kuva kulma
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1358 : 29.01.2015 kello on 14:14 »
    Ja kuulemma 80% Asiakkaista vaihtaa vaan kerralla yhteen päähän jarrupalat/kengät...
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1359 : 29.01.2015 kello on 14:22 »
    Oma kokemus ykkössarjan V70 jarruista on, että palojen säännöllinen irrottaminen ja puhdistus, että onnettoman tappisarjan säännöllinen uusiminen ( orkkisosat varmaankin tehty markkinoiden ruostuvimmasta tavarasta ) ovat perusedellytyksiä toimintakunnolle.
    Etupään jarrut kyllä toimivat, mutta ainakin varovaisella jarruttelijalla takajarrut jumiutuvat helposti käytön vähäisyyden takia. Ruoste ja lika jumittavat takapalat, jonka jälkeen takalevyt ruostuvat ja syöpyvät luvattoman nopeasti.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1360 : 29.01.2015 kello on 14:27 »
    Mulla oli hyvät levyt sano huoltomies ;) Eikä näkynyt huolto vihossa jotta ois vaihdettu Thumb
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1361 : 29.01.2015 kello on 15:01 »
    En ole eläissäni nähnyt, että huoltoliike luettelee huoltokirjaan vaihdettuja kulutusosia. Voihan joku toki niin tehdä, mutta lienee todellinen harvinaisuus.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1362 : 29.01.2015 kello on 15:09 »
    No mulla sit harvinainen huoltoliike jossa pojat tekee töitä Thumb Ja otti heti huolto vihon esiin,kun työ oli tehty ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:11
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1363 : 29.01.2015 kello on 15:16 »
    Kyllä minullakin merkkaa kaikki toimenpiteet ja vaihdetut osat huoltokirjaan asentaja. Ja kertoo huollon jälkeen mitä kannattaa katsella. Ja jos asentaja ei noita tee, niin kannattaa äänestää jaloilla, sillä vielä on ammattimiehiäkin olemassa osanvaihtajien lisäksi.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1364 : 29.01.2015 kello on 15:18 »
    Juuri näin Thumb
