Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 935866 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #120 : 18.04.2012 kello on 12:34 »
Käsijarru nousee volvossa v70 liian ylös ja olisi kiristyksen aika, onko jollain kuvaa tai lyhyt selostus kuin asia hoidetaan.
Onko takarummussa reikä josta saa kammeta ruuvia kireemmälle ?...vaihdoin renkaat pari viikkoa sitten ja  silloin asiaa huomannut, kun en itse autolla paljon ajele.
Katsastusmies asiasta varmaan marisee joten ajattelin säätää ennen kehotusta,kunhan kelit paranee..
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #121 : 18.04.2012 kello on 12:40 »
Muistaakseni ei oo säätöjä rummussa ollenkaan.  Edit. ja tämä varmistettu landian puolelta - ei ole kuin tuo vaijerin säätö.
Irrotat sen käsijarrukahvan suojan varovasti ruuvarilla kampeamalla - muistaakseni nousee suoraan ylös.
Sitten vaan kiristys vaijerin mutterista pitkällä 10mm hylsyllä - saattaa onnistua muullakin 10mm avaimella, mutta hankalampaa kun ei tahdo mahtua pyörittään.
Hyvä olis nostaa takapää ylös ja kokeilla ettei jää laahaamaan, mutta jos nousee esim 4-naksua, voi olla melko varma ettei laahaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:33
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #122 : 18.04.2012 kello on 12:41 »
Olisko tosta apuja?   http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10149.0
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #123 : 18.04.2012 kello on 13:09 »
Tänks kummallekin vaikutti säätö aika simppeliltä.. :)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #124 : 18.04.2012 kello on 13:19 »
Sitä se on - ja onnistuu huonommallakin ilmalla ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #125 : 18.04.2012 kello on 14:29 »
Muistaa vaan sateessa laittaa oven kiinni  ::)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #126 : 25.04.2012 kello on 22:15 »
Käytin Volvon eilen Wetterillä ilmastoinnin huollossa. 150g oli kaasua kadonnut. 50 kustansi erikoisalennuksella ;)
  • Viimeksi paikalla: 5.08.2021 kello on 09:35
    • Me
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #127 : 25.04.2012 kello on 22:55 »
Minulla oli käsijarrukengästä kitkapinta irronnut liimauksesta.Molemm ille puolille piti laitattaa uudet.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #128 : 26.04.2012 kello on 07:17 »
Mulla  muuten irtosi myös kitkapinta käsijarrusta.
Uudet käsijarrukengät molemminpuolin 4 kpl ja osien vaihto. Hinta yhteensä 75 €
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #129 : 26.04.2012 kello on 08:09 »
Tämä käsijarrukenkien vaihto on se vähin, mitä volvoon pitää tehdä että pysyy liikekannalla. Omaani vaihdoin myös aikanaan heti kun auton ostin - pitäsköhän varuilta hakea taas uudet ja vaihtaa kun on nyt olleet reilun kolme vuotta ???
Ongelmahan on se kun kitkapinta irtoaa vauhdissa, se saattaa jumittaa jarrun ja silloin ripustukset pyörähtää mukana jolloin menee osia hiukan enemmän vaihtoon samalla kertaa >:(
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #130 : 26.04.2012 kello on 08:29 »
Kai nyt Volvonkin pyöränripustukset täysjarrutuksen kestää? Vai eikö tosiaan kestä?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #131 : 26.04.2012 kello on 08:39 »
Varmaan tuli kirjoitettua huonosti. Ripustukset kestänee, mutta "seisontajarru" ei kestä täysjumia vauhdista.
Kun se jarrukilpi antaa periksi, osia hajoaa parintonnin remontin verran. ;)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #132 : 26.04.2012 kello on 09:01 »
Volvon käsijarrukenkinä ei kannata käyttää kuin Boschin kenkiä. Jostain syystä muut merkit ei kestä tai pidä. Lienee alkuperäismerkki noissa.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #133 : 2.05.2012 kello on 18:29 »
    Bilialla on nyt joku essential huolto tarjolla 149.-
    Vähän oli vaikea saada selvää sisältääkö tuo hinta
    myös öljyn ja suodattimen.?
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #134 : 2.05.2012 kello on 19:05 »
    http://www.bilia.fi/huolto/huolto-ajankohtaista/essential-huolto
    Mielestäni siinä molemmat
