Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 949746 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 15:56
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1155 : 31.05.2014 kello on 20:40 »
Todennäköisesti ilmamäärä massamittari. Passatissa sai vaihtaa ilmamäärämassamitta reita kuin sukkia.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1156 : 31.05.2014 kello on 20:44 »
Miten tuon ilamassamittarin vois testata onko se hajalla?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1157 : 31.05.2014 kello on 21:05 »
Jos se on sulakkeen takana niin ota sulake irti tai irroita liitin siitä mittarista. Tuosta on helepoin lähteä hakeen sitä onko se viallinen. Onko sulla mahdollista nollata ne vikakoodit pois jos on niin poista ne ensin ja katso sitten millaista koodia pukkaa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1158 : 31.05.2014 kello on 21:15 »
Joo sain tuolla torque ohjelmalla nr poistettua.  Kokeilin ottaa johdon irti tuolta ilmamittarista,  mutta sittenkin auto meni vikatilaan heti.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1159 : 31.05.2014 kello on 21:16 »
Jos sulla on alkuperäinen massamittari niin se on ainakin varmasti paskassa syöttää vikakoodia tai ei. Passatista lähti tehot kun massamittari meni epäkuntoon, moottori meni vikasietotilaan tms. Ja moottorin häiriövalo alkoi palamaan.
Tuossa ohje puhdistukseen.
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/tee-se-itse-ilmamassamittarin-puhdistus
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1160 : 31.05.2014 kello on 21:17 »
Sitten se syöttää vikakoodia jostain muualta.
Mitä vikakoodia se antaa ?
Volvo areenalla jutto k.o. asiasta
http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=1168.0
« Viimeksi muokattu: 31.05.2014 kello on 21:35 »
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1161 : 1.06.2014 kello on 19:54 »
Oli toinen sumuvalo Volvosta melkein irti, halvalla pääsi tällä kertaa, kaksi ruuvia lisää ja taas mennään.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1162 : 2.06.2014 kello on 18:04 »
ONko kellään käsitystä mikä Volvon osa tämä on. Äsken löysin omasta pihasta. Todennäköisesti tipahtunut omasta Volvosta
Joku kumityyny se on päällä lukee Volvo 979662
Kuka tietää, minulla ei mitään havaintoa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1163 : 2.06.2014 kello on 18:16 »
Tämmöstä löyty
http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Plug/1179967/979662.html
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1164 : 2.06.2014 kello on 18:49 »
Löyty. Se oli pohjasta joku kumisuoja. En tiedä mitä sillä tekee, mutta pohjassa se oli.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:27
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1165 : 2.06.2014 kello on 21:31 »
Voisiko olla joku massauksen tukkimistulppa tai vedenpoistotulpan läpivientisuojus.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1166 : 15.06.2014 kello on 14:54 »
Ostin tollasen: http://dx.com/p/v1-5-obd2-elm327-usb-can-bus-scanner-126938 Toimii ja löytyy sieltä Volvokin.
Onko tuo mainitsemasi ollut toimiva laite?
Etsin lukijaa, joka toimisi V70 mkII - sarjassa, onko jollain omakohtaista kokemusta/suositusta toimivasta laitteesta?
Tietysti edullinen hintakaan ei ole välttämättä huono suosituslisä!
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1167 : 15.06.2014 kello on 15:15 »
Mulla on tuo sama ELM bluetooth versio yhdistettynä puhelimeen torque ohjelmalla.  Ainakin vikakoodit saa luettua ja nollattua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:01
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1168 : 15.06.2014 kello on 16:44 »
Pelaa se. Itse lukija on vain pieni osa kokonaisuutta. Mukana tulee saksalainen softa, joka on kyllä monipuolinen.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1169 : 15.06.2014 kello on 20:49 »
Niin Volvo kävi perjantaina huollossa.
Vaihdettu öljyt 0w-40, öljynsuodatin, naftansuodatin, ilmansuodatin, apulaitehihna + kaksi rullaa. Hinta 390 € töineen.
