Kirjoittaja Aihe: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä  (Luettu 66022 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
Vs: Hymer/ Ducato B544 käpistelyä
« Vastaus #90 : 2.04.2017 kello on 13:15 »
Tein ite (teetin äiteellä) parhaista aineista (ilmasista) ja tuli todella hyvä (ilmanen).
Tervetuloa 'omituisten näpertelijöiden kerhoon'!   :D
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #91 : 4.04.2017 kello on 20:47 »
Tuli ketjutkin hommattua. Josko sitä uskaltautuisi leimaa hakemaan kitkoilla  täältä syrjäkyliltä näiden voimin. Niin pääsisi Pääsiäisenä tämän vuoden ekaan reissuun.
Lähetetty minun SM-A500FU laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #92 : 4.04.2017 kello on 21:39 »
Hommaa vielä pari 10mm paksua, n. 1,5m 'mustekalaa'.
Sellaisen kun punoo tuohon vaakaketjujen väliin ristikolle, niin pysyy ketjut oikeasti kireällä ajossa.
« Vastaus #93 : 31.05.2017 kello on 10:02 »
Tuli käytettyä katsastuksessa, meni laakista läpi. Ainoastaan kuskinpuolen ajovalonumpiosta löyty halkeama/ särö, josta tuli korjauskehotus otteeseen. Täytyy jossakin välissä vaihtaa uusi umpio.
Trumatic tuli myös huollatettua ja samalla vaihtui tuo ääntävä tuulettimen moottori. Joka oli muuten poskettoman kallis (200€), olisi pitänyt hommata ite tuo moottori jostakin netin syövereistä eikä jättää sitä huoltoliikkeen hommattavaksi. No joka tapauksessa lämmittimen ääni taso madaltui huomattavasti.
Eikai tässä enää kuin kesälomia odotellessa, jolloin olisi tarkoitus lähteä kolmeksi viikoksi kotimaata kiertämään.
« Vastaus #94 : 31.05.2017 kello on 11:29 »
Ei mitään mustekaloja vaan kunnon ketjua niin pitää varmasti on kokemusta kalat lentelee kun tulee vääntöä!
« Vastaus #95 : 31.05.2017 kello on 13:52 »
Et ymmärtänyt, tai et osannut.
Kaikissa ketjuissa on jonkinlainen kiristysmekanismi.
Niitä 'automaatteja', joissa jousi kelaa löysät sisään, kannattaa välttää.
Kyllä ne toimii mutta vähän hiekkaa ja ovat pilalla.
Yleensä ketjuissa on ulkopuolella 'kiristysketju' ja sen päässä lyhyt kumi, jolla ketjut pitäisi saada kireälle ja myös pysymään kireällä.
Utopiaa.
Kun ketju vähän liikkuu, menee palojen väliin jne. ei se enää ole kireällä.
Kun siihen kiristysketjun 'päälle' punoo ristikolle PAKSUN mustekalan, paketti pysyy kasassa.
Ketju samassa paikassa löystyy samalla tavoin kuin alkuperäinen systeemikin.
Jos tarkoitus on vain päästä irti, siihen ei välttämättä tarvi mitään lisää, voi vaikka välillä kiristää.
Yleensä, kun tarvitsen ketjuja, ajan niillä 20km, joten tiedän mikä pysyy....
« Vastaus #96 : 31.05.2017 kello on 16:20 »
Kannattaa opetella se ketjun sopiva löysyys jotta ketju pyörii renkaan päällä.
Jos sen kiristää jumiin niin se voi särkeä kulutuspintaa.
Yleensä ketju pysyy paikallaan kun noudattaa rajoitusta maksiminopeudesta.
Kannattaa katsoa vaikka venttiiliin verraten jotta ketju todella vaeltaa eikä tartu kulutuspinnan uriin.
« Vastaus #97 : 31.05.2017 kello on 18:07 »
Tuollaisesta en ole kuullutkaan!   :o
Enkä sitä oikein ymmärräkään...   ::)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2018 kello on 15:36
« Vastaus #98 : 16.06.2017 kello on 14:07 »
Mites tuohon asunto-osan sähköpaneeliin saa akun Ah määrän talteen? Näyttää 47 vaikka latausta ottaa sisään. Malli on DT 201.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #99 : 16.06.2017 kello on 20:05 »
On uudenmpi paneeli kuin mulla. Joten en osaa auttaa. Hymerin ohjekirjoja löytyy aika hyvin netistä englannin kielellä,  kun jaksaa aikansa googletella.
Jääkaappi lakkasi toimimasta kaasulla tässä lomareissun tiimellyksessä, sähköllä ja 12v toimii loistavasti.  Kuusamossa sain Pätsiltä sen verran jeesiä, että vika paikannettiin tuohon mangneettikytkimeen(?) josta säädetään kaasun määrää. Uusi osa tietysti tilaustavaraa. Joten loppu tämän reissun puskaparkkeilu tältä erää.
« Vastaus #100 : 16.06.2017 kello on 22:12 »
Oli sitten aika kuulla ettet särje rengasta kun ketju ei vaella renkaan päällä kun ajetaan ???
« Vastaus #101 : 16.06.2017 kello on 22:13 »
Varmaan venttiili, joka katkoo kaasun tuloa? (en minä tiedä, kunhan arvelin)
Testattiinko sen toiminta, vai oletettiinko vaan?
« Vastaus #102 : 28.06.2017 kello on 12:19 »
Juurikin tuo venttiili. Oletettiin, ei testattu. Nyt reissusta kotiuduttu ja paikalliselta pajalta tilattu huoltoaika.
3200km lenkki tuli heitettyä ja kaikki toimi tuota jääkaappia lukuun ottamatta hyvin. Tuli myös todettua, että auto on vähän pieni meidän käyttöön.
Vanhat kitka renkaat rupeaa myös olemaan vaihtokunnossa. Jos jollain on myydä 215/70 15 kummeja kitka/ kesä pinnalla vanteilla tai ilman, voi laittaa yv:tä.
« Vastaus #103 : 11.07.2017 kello on 13:20 »
Tuo riippusängyn ajoittainen alaspäin tulo rupesi kyrsimään sen verran, että päätin vihdoin tehdä asialle jotain.
Näistä sängyn kaasujousista on tullut jonkinverran kyselyä YV:llä, joten pistetäämpä kyseisten jousien mallinumero orkkiksistä esille:
Stabilo Lift O Mat 3571IY
Voimaa näytti olevan 1700N.
Jos haluaa ihan kotimaasta ostella, niin Stabiloa edustaa Suomessa Eviman Oy joka myy myös yksityisille postiennakolla.
Päädyin itse tilaamaan jouset Evimanilta, hintaa tuli 65€/ kpl + postit.
« Vastaus #104 : 25.07.2017 kello on 13:20 »
On toi ohjaamon sivuikkuna (apukuskin puoleinen) korvattu pleksillä, jonkun edellisen omistajan toimesta. Olisiko kellään antaa vinkkiä mistä tuohon voisi lähteä oikeaa lasia metsästämään.
