Kirjoittaja Aihe: Primuksen 2470 ohjauspaneli  (Luettu 7753 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.01.2021 kello on 14:28
« : 18.07.2016 kello on 00:17 »
Moro
Solikan pannun (muistaakseni 2470, kipinäsytytyksellä) ohjausboxi on alkanut kiukutella. Eilen illalla piti kummaa releen naksutusta eikä suostunut syttymään. Pienen koputtelun jälkeen lähti tulille, ja vielä yöllä kuului käynnistyvän normaalisti. Aamulla oli sitten häiriöllä, eikä syttynyt. Vihreä ledi vilkkui, siis sammuili epämääräisesti. Samalla boxista kuului jotain sirinää.
En jaksaisi ruveta mittailemaan ja tinailemaan, vaan jättäisin mieluusti ne hommat osaavammille.
Muistaakseni sinulla mjo33400, on joskus ollut "ohjausyksikön vaihtopalvelu". Vieläkö harrastat moista hommaa? Mitä maksaisi vaihtokauppa, jossa saisit rikkinäisen tilalle korjattavaksi?
Jatketaan tarvittaessa jatkaa yv:llä.
-penax -
Vs: Primuksen 2470 ohjauspaneli
« Vastaus #1 : 18.07.2016 kello on 09:17 »
Vastasin yv:nä.
« Vastaus #2 : 18.07.2016 kello on 12:58 »
Sulla näyttää olevan yv-esto päällä.
- penax -
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 18.07.2016 kello on 13:04 »
Näyttää toimivan, en kokeillu mutta en mitään estoa nää.
« Vastaus #4 : 18.07.2016 kello on 13:17 »
Tommosta näyttää, eli punanen ruksi nimimerkin perässä.
- penax -
« Vastaus #5 : 18.07.2016 kello on 13:19 »
jaa, eipä onnistunut kuvan liittäminen. Mutta enivei, nimimerkin perässä on punainen ruksi, ja ilmoittaa että yksityisviestit estetty.
- penax -
« Vastaus #6 : 18.07.2016 kello on 13:21 »
Mutta vastataan täällä, eihän tämä mitään salaista ole.
Eli, kiitos vastauksesta, mjo34400. Olisin vielä kysynyt, että kuulostaako selkeältä ohjauspaneelivialta noilla oireilla, vai pätkiikö jostain muualta?
- penax -
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 18.07.2016 kello on 13:27 »
Se ruksi näkyy myös sinulla. Alat vaan kirjottamaan niin perille menee.
« Vastaus #8 : 18.07.2016 kello on 14:33 »
Laitoin eston päälle kun nykyään tulee suoraan uusien jäsenten kysymykset minulle, ei vaivauduta kirjoittamaan asiaa foorumille. Aukaisen sähköpostiosan.
« Vastaus #9 : 18.07.2016 kello on 15:01 »
- penax -
Ota ohjauspaneelin nastasta 5 johto irti ja kytke se käsin nastaan 1 ja pidät siinä. Jos lämmitin käynnistyy joka kerta on vika ohjauspaneelissa. Jos laitat jännitemittarin nastan 1 ja 8 väliin kun kytket johdon niin näet, että pätkiikö jännite silloin. Jos pätkii on vika sulakerasiassa. Vaunun tyyppiä ja vuosimallia et maininnut, Solifer ei riitä pelkästään. ;)
« Vastaus #10 : 18.07.2016 kello on 15:16 »
Joo, sori, tässä vähän tarkennusta. Oletin, että pannun tyyppi riittää. Vaunu on siis Solifer 540DL vuodelta 1987.
Pitää illalla vähän tutkailla.
- penax -
« Vastaus #11 : 18.07.2016 kello on 17:34 »
- penax -
Tuon vuosimallin vaunussa on keraamiset sulakkeet ( lanka sivussa ) ja ne hapettuu jolloin voisi tuontapainen ongelma syntyä.
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2017 kello on 10:28
  • Get away from it all
    • getawayfromitall.squarespace.com
« Vastaus #12 : 16.08.2016 kello on 16:33 »
Minulla ilmeni samanlainen vika eilen illalla. Primus 2470, auto Solifer 6700 1989.
Kun painoin lämmityksen päälle, rele alkoi nakuttaa hullun lailla, samoin vihreä valo. Aloin tutkailemaan tilannetta ja kun laitoin vaatekaapin valon päälle, vihreä valo alkoi palamaan normaalisti ja vesipumppu hyrrämään. Jos kaapin valon sammutti, alko releen "sekoaminen". Eli pahasti jotain sähköhäikkää. Auto on seissyt muutaman viikon reissuni ajan.
Mulla syytä myös tsekata nuo yllä mainitut? Onko muuta, mistä tällaista vikaa alkaisi tutkimaan...?
« Vastaus #13 : 16.08.2016 kello on 16:58 »
Tarkista nyt aluksi maadoitukset. Kuulostaa siltä, että pumppu/rele ottaisi maadoituksen väärästä kohdasta.
« Vastaus #14 : 16.08.2016 kello on 17:12 »
Sitä mietinkin. Mistähän maat löytää? Tossa Soliferissä on niin sekavasti kaikki sähköt että huh...
