Kirjoittaja Aihe: Electrolux lämpenee ajon aikana (kaasulla)  (Luettu 19483 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.11.2021 kello on 01:15
Vs: Electrolux lämpenee ajon aikana (kaasulla)
« Vastaus #15 : 3.07.2016 kello on 16:44 »
Olisiko lisätty lattiareiälle pölysuoja = ilmaohjain lattian alle, jolloin ilmankierto heikkenee ajaessa?
Suljetussa järjestelmässä tuloilma otetaan alemman ritilän kautta. Eli lattiassa ei ole reikää.
Uudelleen: Eikö se poltin ole peltikotelon sisällä?
Joo, kyllä se on. Valmistaja on koteloinut sen ulkoseinän puolen todella hyvin. Ei pyörteet tms. ei pitäisi vaikuttaa.
Enkä löytänyt minkäänlaista vauriota mistään eristeistä myöskään, kaikki näyttää takaa katsoen siltä kuin pitääkin. ???
Esa Caravan lupasi katsoa, mitä sille voisi tehdä.
  • Vs: Electrolux lämpenee ajon aikana (kaasulla)
    « Vastaus #16 : 20.08.2016 kello on 11:50 »
    Laita ajon ajaksi talviritilä taakse. Jk sammuu ja taas syttyy automaattisesti, mutta ei ehdi jäähdytää.
    « Vastaus #17 : 22.08.2016 kello on 09:04 »
    Löytyikö vikaa? Itsellä samaa ongelmaa, sekä kaasulla että 12v. Mietin että kun kaappi on sivuseinällä, niin ajon aikana lämmin ilma jäähdytys säleikössä jää pussiin eikä pääse pois.
    • Viimeksi paikalla:14.07.2026 kello on 22:38
    « Vastaus #18 : 11.06.2018 kello on 12:13 »
    Olisko jollakulla räjäytyskuvaa tuon elektroluxin takapuolesta?
    Ihmettelin, kun ei kaasu pysy päällä ajossa, niin siellä oli joku polttimen suojapelti alapuolelta irti kokonaan. Mutta en löytänyt yläpuolelta ruuvinpaikkoja pellin kiinnitykseen, joten sieltäkin puuttunee jokin suoja.
    • 400 cid, kauppakassi
    « Vastaus #19 : 11.06.2018 kello on 13:10 »
    Ton näkönen löytyy omasta. https://www.caravansplus.com.au/spare-parts-diagram-rm4211-fridge-cooling-p-11778.html
    Osa 114 on 2 osainen suojapelti, joka klipsillä ja yhdellä ruuvilla kiinni jkaapin takaseinässä.
    « Vastaus #20 : 11.06.2018 kello on 13:13 »
    Kiitos, tuoltahan noita löytyykin hyvin. Taitaa puolet puuttua minun suojapelleistä..
