Kirjoittaja Aihe: Kaasujääkaapin perushuolto  (Luettu 33461 kertaa)
  • Kaasujääkaapin perushuolto
    « : 27.06.2016 kello on 16:30 »
    Koska normi kaasujääkaappi on yleensä absurdio tekniikalla toimiva kylmälaite. Eli kylmäaineena ko laitteessa on ammoniakin, veden ja vedyn yhdiste, joka toimiakseen tarvitsee kovan lämmön. Lämpöä tuotetaan kaasulla (palava liekki) tai jähkövastuksella (12V tai 240V), toki jossain päin maailmaa 110V tasajännitteellä(kin).
    Jos kaappia ei ole käytetty pitkiin aikoihin, voi kylmäaine jäädä ns pannaan putkistoon, siitä seuraa ei toivottu ongelma, eli kaappi ei kylmene. Tuohon ongelmaan, eli aineen kiertoon on ainoa huoltokeino se, että otetaan kaappi kalusteista ulos ja irroitetaan kaasuletku ja jähköjohdot. Tuossa vaiheessa kannattaa merkitä johdoitukset muistiin tai ottaa valokuva niistä.
    Kun kaappi on ulkona, käännetään se katolleen ja odotetaan/kuunnellaan putkistossa kuuluvaa lirinää. (Ensimmäisellä kerralla lirinä on yleensä heikko) Seuraavaksi käännetään kaappi taas oikein päin ja kuunnellaan samaa lirinää. Tuota kannattaa toistaa noin puolen kymmentä ketraa, että saadaan nesteet liikkeelle.
    Seuraavaksi ottaisin palopään irti paloputkesta.
    Seuraavaksi otetaan paloputken päältä suoja/lämmönsiirtoputki irti ja silloin näkyy putken yläpäässä rautalanka, joka on yläosastaan väännetty mutkalle ja sen langan pää on kiinni paloputken yläosassa olevassa reijässä.
    Se vedetään ylöspäin sieltä putkesta. Langan alaosassa on kiinni ns spiraalilevy, jonka tehtävänä on saada lämmölle pyörre paloputkeen lämmön tehostamiseksi.
    Seuraavaksi kannattaa nuohota paloputki esim teräsvillalla/harjalla.
    Palopään ja suuttimen puhdistus.
    Palopäässä on pieniä reikiä, joista jokaisesta tulisi liekin tulla, ne kannattaa rassata hyvin ja puhaltaa paineilmalla lopuksi.
    Suutin on pieni prikan näköinen palopään ja kaasuputken välissä.
    Palopäässä on myös kiinni liekinvarmistin, (jonka tehtävänä on sammuttaa kaasun tulo, jos liekki sammuu jostain syystä) ja piezo.
    Liekinvarmistimen toiminta kannattaa tarkistaa ennen kuin asentaa palopäätä takaisin paikoilleen. Eli palopäässä on kiinni se ja piezo. Palopäätä otetaan/vedetään ulospäin paloputkesta (jääkaapin takaseinästä) niin paljon, että sen sytyttäminen on turvallista niin ettei liekki loimuta paloputken eristeisiin. Ja sitten kytketään kaasuletku sinne missä se oli alunperinkin ja kiristetään toki kiinnikkin. Ja laitetaan kaappi käyntiin kuten ennenkin, eli painetaan venttiilin/tehonsäätöpainiketta ja pidetään se pohjassa samalla kun painetaan piezoa.
    Liekinvarmistin pitää olla hyvin palopään yläpuolella, jotta liekki osuu siihen hyvin (koska liekinvarmistimen kupariputken sisällä on kaasua, joka lämmetessään laajenee ja avaa sen tehonsäädinventiili n yhteen ja näinollen kaasu pääsee liikkumaan ilman, että tarvitsee painaa sitä nappulaa enään.) Jos puhallat liekin sammuksiin, niin hetken kuluttua kaasuntulo loppuu.
    Kysyä voi ja saa kysyä lisää siis.
