Kirjoittaja Aihe: Polar - autopistokkeen johdon vaihtaminen  (Luettu 10352 kertaa)
« : 26.06.2016 kello on 14:15 »
Oli 13 -> 7 napainen adapteri tehnyt temput ja imenyt vettä sisäänsä. Sitten kun vesi siellä oli hetken muhinut, oli johtimet hapettuneet noin metrin matkalta ihan mustiksi.
Onko kenelläkään kokemusta johdon vaihtamisesta. Kyseessä Polar 620 vuosimallia 2008. Johto ilmeisesti menee ihan perille asti sinne jonnekin akkukaappiin? Ainakaan mitään liitosta en nopeasti löytänyt.
Onko kukaan tehnyt kaasupullokoteloon kytkentärasiaa jossa voisi jatkaa kaapelin ettei tarvitsisi koko vaunua purkaa vaihdon takia?
Vs: Polar - autopistokkeen johdon vaihtaminen
« Vastaus #1 : 26.06.2016 kello on 14:40 »
Kummassa oli 7 ja kummassa 13 napainen, ihan mielenkiinnosta koska minusta on outoa ettei molemmissa 13 tuon ikäisissä.
Jatkon voi tehdä vaunun alle, oletan että johto kulkee siinä. Pitkälle matkalle jaettuna liitoskohdat ja jokaiseen jatkoon kutistesukkaa, koko liitoskohtien matkalle sitten vielä kutistesukkaa uloimmaksi. Toki tuon voi toteuttaa myös kaasupullokotelossa ja rakentaa sinne kytkentärasian, mutta jotenkin sellainen vaihtoehto tuntuu hiukan viritykseltä
« Vastaus #2 : 26.06.2016 kello on 18:42 »
Vaunussa siis 13-napainen ja autossa 7-napainen.
Niin, voihan tuohon toki johtojatkonkin tehdä. Hiukan vain noi johtojatkot tuntuu siltä, että jotenkin sinne vesi vaan pääsee aikaa myöten. Tosin jos tekisi liimasukalla sen jatkon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:14
« Vastaus #3 : 26.06.2016 kello on 21:28 »
Jos adapteri ottanut vettä sisään, miksi vaunun johto pitäisi vaihtaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:30
« Vastaus #4 : 26.06.2016 kello on 21:30 »
"Oli 13 -> 7 napainen adapteri tehnyt temput ja imenyt vettä sisäänsä. Sitten kun vesi siellä oli hetken muhinut, oli johtimet hapettuneet noin metrin matkalta ihan mustiksi."
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
« Vastaus #5 : 26.06.2016 kello on 21:36 »
se kaapeli menee muistaakseni eturyhmän alle. Ei kummoinen vaihtaa sinne saakka uusi. Mulla on kai senkin vuosimallin kytkentäkaavio. Yritän löytää ja kerron jos tietoa. Se on kyllä sinunkin ohjekirjassa.
« Vastaus #6 : 26.06.2016 kello on 21:37 »
Niin. Uusi adapteri, jos ei halua laittaa hommaa kuntoon ja Volvoon 13-napaista
« Vastaus #7 : 26.06.2016 kello on 21:43 »
Jos en minä nyt täysin väärin ymmärrrä/lue niin vaunun johtosarja hapettunut metrin matkalta.
« Vastaus #8 : 26.06.2016 kello on 22:15 »
Näinhän minäkin ymmärsin. ;)
Kaapeli menee kaasupullokotelosta sisään, mielestäni eturyhmän alla on liitinrima. Mikäli ei ole niin sinne jatkos.
Itsellä nk suksiboksi istuinryhmän alla, en tiedä onko kysyjällä.
« Vastaus #9 : 27.06.2016 kello on 18:33 »
Juu, eli kun siellä adapterin ja liittimen välissä on ollut vettä ja se liitin vaunun johtosarjassa oli sitten kanssa siinä saanut vettä sisäänsä ja johtosarja hapettunut ihan reilusti.
Volvoon haluaisin kyllä 13-napaisen, mutta menee kuulemma vetokoukkuboksikin uusiksi ja tarkoittaa rahassa noin 800 EUR.
On mulla se suksiluukku siinä eturyhmän alla. Purin sitä ryhmää pois siitä aika reippaasti. En ihan päässyt vielä näkemään että onko siellä liitinrima vai ei. Mutta jos on, niin on aika ahtaassa kolossa kyllä. Jotta sen saa näkyviin pitää purkaa koko penkkikeksintö pois siitä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
« Vastaus #10 : 27.06.2016 kello on 18:44 »
Ei mulla maksanut johtosarja pokseineen marmori tiskillä kuin 350€, softan päivitys sitten 79€ lisää..
« Vastaus #11 : 27.06.2016 kello on 20:11 »
Mikä on Volvon ikä? II koppasessa ei tarvii vaihtaa boksia
« Vastaus #12 : 27.06.2016 kello on 21:06 »
2008 on vuosimalli. Hinnan ja tiedon boksin vaihtotarpeesta sain marmoritiskiltä eli tässä tapauksessa käyttöautosta.
« Vastaus #13 : 27.06.2016 kello on 21:38 »
Kysy Hämeen autosta Thumb Hintaa...
« Vastaus #14 : 27.06.2016 kello on 22:23 »
Saman korsernin Avain Vaunusta ostin..
