Kirjoittaja Aihe: Ducato 2.8 tdi - liekkö harvinainen vika ?  (Luettu 4629 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« : 19.06.2016 kello on 17:12 »
Vm 2000  ducatohyymeri  2.8 tdi koneella . lähtenyt aina ihmeteltävän hyvin käyntiin ,melkein kuin avainta näyttämällä kunnes sitten yhtäkkiä alkoi sahauttamaan starttia enemmän ja enemmän , yhden päivän aikana. Konehuoneessa kaikki päällisinpuolin kunnossa , ei polttoainevuotoa yms. kunnes sitten moottorin sammuttamisen jälkeen alkoi kuulua  sihinää jonka paikansin polttoainesuotimen paikkeille. Hetken pähkäilyn jälkeen äänen lähde löytyi , polttoainesuotimen alaosassa oleva vedentunnistimen anturihan siellä vihelsi, kumitiiviste oli haljennut ja sieltä imi ilmaa suotimeen. Mitenkä tuo ihan itekseen halkesi ?  Ei tuo ollut mitenkään liika tiukkaan väännetty mutta kumi oli kyllä hapertunutta. No uutta tiivistettä vaan paikalle ja taas hörähtää tulille melkeinpä avainta näyttämällä. Tuo naftasysteemin automaatti-ilmaus näkyy toimivan tehokkaasti kun ajon aikana en huomannut  mitään erikoista.
Vs: Ducato 2.8 tdi - liekkö harvinainen vika ?
« Vastaus #1 : 19.06.2016 kello on 17:29 »
Hyvä vinkki Thumb ainakin minä pistän korvan taakse.
Oisko ollu ihan alkuperänen tiiviste sitten.
« Vastaus #2 : 21.06.2016 kello on 07:31 »
Samanikäisessä 1.9:ssä ko. tiiviste vaihtuu aina kun suodatinkin, tuossa ilmeisesti erilainen systeemi? Niin ja 1.9 onkin vaan td.
« Vastaus #3 : 24.06.2016 kello on 19:12 »
Sama oli Granducassa, 2,8 idtd, vuosi löpöt ulos, kävi normaalisti mutta siivo konehuoneessa uskomaton. Vedenerottimen anturi pois ja normihana tilalle.
« Vastaus #4 : 24.06.2016 kello on 19:51 »
Jäikö sulla valo varoitusvalo palamaan kun anturin otit pois ? Et laittanut uutta tiivistettä vaan ? Varmasti nafta tuoksahtelee jonkin aikaa tuollaisen jälkeen....
« Vastaus #5 : 24.06.2016 kello on 20:54 »
Pesunhan tuo vaati. Uudessa suodattimessa hana mukana, koko filtteri vaihtoon. Varoitusvalo ei jäänyt palamaan, ei oo vieläkään anturia hankittuna, vaihdan filtterin joka syksy.
