Kirjoittaja Aihe: Truma S 3002 säädin  (Luettu 7755 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:09
Truma S 3002 säädin
« : 7.06.2016 kello on 14:00 »
Kuuluuko tuo säädin olla sellainen voimakkuuden säädöltään ettei asteikko on ihan ns. tunnoton.
Puhaltimet moottori ei pyöri. Tuleeko 12v sulakkeen kautta
lämmittimet?
« Viimeksi muokattu: 8.06.2016 kello on 00:31 »
Vs: Truma S 3002 säädin
« Vastaus #1 : 7.06.2016 kello on 14:03 »
Kyllä kännykällä kirjoittelu on yhtä arvailua. Toivottavasti ymmärrätte kirjoitukseni. Osaan vain kännyllä laittaa nuo kuvat. :D
« Vastaus #2 : 7.06.2016 kello on 15:41 »
laita sittkuva kännykälläja muokkaus toimintoa käyttäen teksti tietokoneella ;D Thumb
« Vastaus #3 : 7.06.2016 kello on 16:04 »
Täällä oli jokin aika sitten linkki, josta löytyi Truman käyttöohjeet....
Eikun etsimään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« Vastaus #4 : 7.06.2016 kello on 16:42 »
Joku vois hoitaa nämäkin linkit linkkikirjastoon  ;)
https://karavaanari.org/index.php/topic,13633.msg260112.html#msg260112
https://karavaanari.org/index.php/topic,12944.msg247367.html#msg247367
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #5 : 7.06.2016 kello on 21:52 »
On ollut jo 5 vuotta https://karavaanari.org/index.php?action=links;cat=1
..ks. ATS Tuonti Oy,   Alden ja Truman ohjekirjoja  :)
« Vastaus #6 : 7.06.2016 kello on 22:05 »
lämmittimet?
Jos ymmärsin, niin ei siinä kummempaa "tuntoa" ole ei askelia tms.
Sen sijaan liikerata on vain 1-5, ei niiden "ulkopuolella".
Laita manuaalille, eli kuten se jo kuvassa on (3 as. liukukytkin), ja liitin kiinni. Paina säätönuppia ja kytkintä kevysti alaspäin (sisään) - jos puhallin hörähtää, taitaa olla vaihtoa/puhdistusta vailla. Muussa tapauksessa voi olla mosan hiilet loppu - kokeile avittaa käyntiin sormin (joko taka kautta tai etukautta, kaminan etulevy pois). Tai sitten puhaltimen ohjainkortti mykkä..
Puhallin kyllä pyörii ilman lämppärin päällä oloa.
« Vastaus #7 : 15.06.2016 kello on 17:19 »
Nyt koitin pelkkää puhallinta päälle ilman etupeltiä. Lähti pyöriin heti. Voi olla, että se liitin ollut huonosti paikoillaan.
Etupeltiä kun laittaa paikoilleen, niin  johto hiukka nafti saattaa lähteä pois. Huh huh tää on tätä aloittelijan hommaa.
Saa nähdä toimiiko kun laittaa etupellin ja tulille.
« Vastaus #8 : 15.06.2016 kello on 18:52 »
Hyvä niin - helppo vika ???? sen liittimen taitaa saada jopa nurinpäin paikoilleen, niin ei joka karvalle taida olla edes jatkoja
« Vastaus #9 : 16.06.2016 kello on 08:40 »
Jokapäivä, kun tuota autoa jostain ropuaa oppii uutta. Mielenkiintoista opiskeltavaa kyllä onkin. Hyvä, että tuli hankituksi
auto jossa melko paljon heti "PIKKU" vikoja. Kasettiverhokin tuli purettua kappaleiksi kun narut oli sirtsin sartsin sekä hyttysverhon akselin toisesta päästä  takaisinvetojousen kireenä pitävä muovinen pääty rikki. Korjattiin siten, että porattiin aksekin
päähän ( oli lattapää ) reikä 2 mm ja siihen sokka läpi pyöreän muovipäädyn. Ensin tietysti kiristettiin jousi ja toinen piti kärkipihdeillä kiinni akselista ja poika laittoi sokan. Nyt toimii Thumb
