Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio  (Luettu 33824 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 termostaatin vaihto-operaatio
« Vastaus #15 : 5.10.2016 kello on 16:42 »
Puhutaan hananapista nappi 2 vasemmalta, minun näöllä ei ole päällä.
« Vastaus #16 : 5.10.2016 kello on 16:45 »
Kas niinpä olikin! Poistin viestini.
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2024 kello on 23:26
  • Käyttäjän JanKum vaimo, jos joku muistaa :)
« Vastaus #17 : 5.10.2016 kello on 17:41 »
Kuvan mukaan hananappi ei olis päällä, kannattaa tarkistaa sieltä ohjauspaneelin takaa 2 ruuvia
auki, nastat 9ja10 että johdot on kiinni. samaten se tuntoelin että johdot kiinni. voi myös olla
se tuntoelin rikki, musta kiekko, taisi kafissa olla siinä tiskipöydän sivussa. Taitaa olla nimellä
huonetermostaatti.
Hananappi ei ole ollut koskaan päällä aiemminkaan kun lämmitys toimi.  Pitää katsoa nyt se tuntoelin ja ne johdot 9&10.
« Vastaus #18 : 5.10.2016 kello on 18:36 »
Kopauta ohjauspaneeliin napakasti, jos lähtee pois päältä on ohjauspaneelin rele vaihdettava.
« Vastaus #19 : 6.10.2016 kello on 11:01 »
9ja10 tsekattu,  samoin tuntoelin tarkastettu johdotuksista, päällisin puolinhan siitä ei näe kyllä onko ehyt vai rikki.  Hyvältä näytti niinkuin ennenkin.  Ei toimi. Viime yönä oli onneksi lämpimämpää ja sammutin lämmityksen yöksi.  Aamuyöllä heräsin kun oli 11,5 astetta lämmintä.  Äkkiä lämmitys päälle ja takasin nukkumaan ;) hyvin tarkeni.
« Vastaus #20 : 6.10.2016 kello on 11:04 »
Jos oikosuljet nastat 9 ja 10 niin lämmittimen pitää sammua. Jos ei sammu niin vika on releessä. Eihän termostaattia vaihdettu silloin kun lämmityskäsky oli päällä?
« Vastaus #21 : 6.10.2016 kello on 11:31 »
Aamun lämmityksen aikana kopautettu paneelia useastikin, päällä pysyy kiltisti.
Olisikohan kuitenkin johdot jotenkin väärinpäin pannun kyljessä. .
« Vastaus #22 : 6.10.2016 kello on 11:35 »
Ei ollut lämmityskäsky päällä kun vaihdettiin.  Pitää kokeilla tuo oikosuljenta.  Nyt pitää eka käväistä viemässä verkot järveen  :)
« Vastaus #23 : 6.10.2016 kello on 16:24 »
Nyt ei ymmärrä mitä pitäisi tehdä.
Voisitko kertoa ihan selkeällä suomella miten se oikosulku pitää tehdä?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 6.10.2016 kello on 16:42 »
Otat vaikka johdon pätkän, sillä yhdistät ne navat 9ja 10. kokeilun ajaksi vain.
« Vastaus #25 : 6.10.2016 kello on 18:48 »
Yhdistämiseen käy pieni ruuvari hyvin, sillä tökkäät navat 9 ja 10 yhteen.
« Vastaus #26 : 7.10.2016 kello on 10:26 »
onkohan tässä vaaraa särkeä koko paneeli tms?  Ollaan nääs aika kaukana sivistyksestä ja muuta lämmintä paikkaa ei ole  kuin tämä vaunu.  Täällä ollaan vielä maanantaihin saakka.
« Vastaus #27 : 7.10.2016 kello on 10:44 »
En neuvoisi, jos olisi vaaraa, kunhan olette huolellisia ja kytkette yhteen nastat 9 ja 10. ;)
« Vastaus #28 : 7.10.2016 kello on 17:17 »
Kokeiltu kertaalleen napojen yhdistäminen. Vaikka lämmityksen säädintä pyöritti miinukselle niin ei sammu.  Olisko nyt sitten vika kuitenkin se rele tai huonetermostaatti.. . Kiitos todella paljon kun jaksatte neuvoa tämmöistä tumpeloa :)
« Vastaus #29 : 7.10.2016 kello on 17:56 »
Jos se olisi huonetermostaatti niin oikosulku olisi sammuttanut lämmittimen. Eli vika on releessä. Voin korjata paneelin tai lähettää korjatun, mutta sinun pitää ottaa minuun yhteyttä yv:nä. Voit toki käyttää jotain muutakin korjaajaa, näitähän täällä on vaikkeivat osallistukkaan korjauskeskusteluun .
