Kirjoittaja Aihe: jääkaappi nuohoukseen?  (Luettu 13306 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:19
  • Häme
Vs: jääkaappi nuohoukseen?
« Vastaus #15 : 31.05.2016 kello on 23:56 »
Tuollainen absorptiojääkaappi parhaimmillaankin jäähtyy 20-25 astetta ympäröivää ilmaa viileämmäksi. Jääkaapin tuuletusritilät tulisi lämpimillä ilmoilla saada varjon puolelle viileämpään.
Helteillä auttaa jääkaapin yläritilän taakse laitettava tietokonepuhallin joka imee jääkaapin koneiston tuottaman kuuman ilman ja puhaltaa sen ritilän kautta ulos. Parantaa näin jääkaapin tuuletusta.
https://karavaanari.org/index.php?topic=95.0
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=80643383
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/?x26528=84660605
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
« Vastaus #16 : 1.06.2016 kello on 08:42 »
luin juttuja tuosta tuuletin asiasta jo.
onko täällä kaikki semmosen tehneet vai pärjääkö ilmanki?
eilen ku jätin kaapin viilenemään niin aurinko porotti suoraan niihin ritilöihin ja varmaanki siksi niin hitaasti viileni, kohta menen kattomaan mitä yön aikana tapahtunu...
jos kaappi viilenee sopivaksi ja sitte alkaa taas aurinko paistaa suoraan niin alkaako kaappi lämmetä reilusti vai pysyyköhän sitte viileenä jos toimii?
« Vastaus #17 : 1.06.2016 kello on 09:31 »
Uudemmat kaapit ei kuulemma tuuletusta tarvitse. Johtuneeko siitä että on uudempi tekniikka, vai johtuuko sitä että alaritlän ja yläritilän väli on isompi. Tulee luonnollinen kierto tehokkaammin.
Minulla on -90:n jääkaappi. Iltasella kun laitan päälle, niin kaappi on aamulla kylmä ja voin sapuskat (kaljat) laittaa sisälle. Tuulettimet on tottakai.  :D
Testaa omaasi, kyllä se siitä selviää.
« Vastaus #18 : 1.06.2016 kello on 10:05 »
toi mun jääkaappi oli chevyhuussis ja siinä tuulettimen kans pelas hienosti helteelläkin, mutta ilman tuulettimen apua heikohkosti.
kun siirsin kaapin Leppikseen laiton nykyaikaset isot tuuletus ritilät ja ylemmänkokonaisuude ssaan jääkaapin yläpuolelle niin nyt pelittää helteelläkin ilman tuuletinta. joten kun tekee muutoksia ritilöihin ynnämuihin ilmanvirtaukseen vaikuttaviin juttuihin kannattaa hiukka aatella ja muistaa ett lämmin tahtooylös ja korvaus ilmaaa pitää olla riittävästi
« Vastaus #19 : 1.06.2016 kello on 11:39 »
nyt aamupäivästä jääkaapin lämpö oli 5c ja sehän on ihan hyvä, saa ny nähä miten ko taas alkaa aurinko lämmittää...
onko siinä palon syttymis vaaraa ko se kaapin takanen on tosi lämmin varsinki ko aurinkoki porottaa ja jos se alkuperänen tuuletus järjestelmä ei ole riittävä??
ainaki siellä kaikki on kunnossa ko ammatti paikassa tehtiin huolto ja asentajalta kyselin että onko kaikki kunnossa...
« Vastaus #20 : 1.06.2016 kello on 13:23 »
Meillä auton jääkaappipakastin vuodelta 2002 jäädyttää kyllä reilusti enemmän kuin tuon 25 c alle ympäröivän ilman.
Kolmenkymmenen asteen helteellä jäätelö pysyy kovana pakkasessa n. - 15c siinä silloin kylmää. Toki se tuosta nousee lähelle -10c jos ulkopuoliset ritilät suorassa paahteessa hellepäivinä. Itse jääkaappi pysyy kovillakin helteillä kylmänä. Kaapit joissa poisto toteutettu katon kautta on tuotakin tehokkaampia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
« Vastaus #21 : 1.06.2016 kello on 13:54 »
Mutta miten tuon jääkaapin saa puhtaaksi? Siellä on kulmia ja muita kohtia joihin luuttu kerää jäämiä muualtakin. Harjallako pitäisi jynssätä Fairyn kanssa?
Olen tänään vienyt jo kaksi kertaa pesuvadissa lämmintä vettä m-autoon, mutta ei tuo rouva ole vaan ruvennut puhdistamaan. Miten jääkaapin saa puhtaaksi?  ;)
  • Hämeenperä
« Vastaus #22 : 1.06.2016 kello on 14:27 »
On taas niin savolainen kommentti, etten tiedä kysytäänkö vai vastataanko tässä ^:D
Minulla on ns "toisten makaama" jääkaappi käsittelyssä.
Suihkuttelin sen toluvedellä ja sitten höyrypesurilla hetken päästä perään. Lopputulema oli hyvä.
Polttimen puhdistus minullakin edessä, saa jäädä ammattimiehelle.
  • Häme
« Vastaus #23 : 1.06.2016 kello on 15:15 »
Paikallaan ollessa voi hätätapauksena jääkaapin taustan tuuletusta parantaa, ottamalla tuuletusritilät pois. Tuuletusritilöiden sisäpuolella on yleensä tiheäsilmäinen hyttysverkko. Verkko hidastaa merkittävästi ilman vapaata kiertoa jääkaapin taustassa.
Verkkoa ei kannata ottaa pois, sillä se suojaa ajon aikana jonkin verran myös pölyn kerääntymistä jääkaapin koneiston jäähdytysripoihin.
« Vastaus #24 : 1.06.2016 kello on 15:49 »
auttaisko yhtään jos niistä tuuletus ritilöistä katkasis niitä ripoja vaikka joka toisen rivin, parantuisko tuuletus sillä vai oisko turhaa??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:22
« Vastaus #25 : 1.06.2016 kello on 15:57 »
Tuskin auttaa merkittävästi. Vesi menee sitten sisään paremmin ja olishan se tärveltynä mahottoman ruma. ;D
« Vastaus #26 : 1.06.2016 kello on 18:32 »
Mulla on tuossa vieressä pienehkö -08 jääkaappi. Siellä on kymmenkunta olutpurkkia,  ei muuta. Se on ollut 220:llä. Yöllä se on laskenut plus neljään termostaatin ollessa täysillä.  Päivällä, näiden päivien aikana auringon porottaessa jääkaapin seinään, on lämpö noussut n. kymmeneen. Tämän todettuani ajattelin poistaa ritilät.  Mutta kun ei ollut ruuvikiinitystä,  en uskaltanut repiä voimalla. Onko kellään vinkkiä ritilöiden irroitukseen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #27 : 1.06.2016 kello on 18:43 »
Oisko siellä yläreunassa pari 'kilpsiä', joita lykätään sivuttain?
« Vastaus #28 : 1.06.2016 kello on 18:47 »
Katsotaan!
« Vastaus #29 : 1.06.2016 kello on 18:58 »
Katsotaan!
Mustat klipsit sieltä löytyi ja ritilät poistettu. Nyt ilta katsotaan,  mitä tapahtuu, lähtölämpö 10,7.
