Kirjoittaja Aihe: Dometic RMD8551  (Luettu 21215 kertaa)
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #30 : 13.06.2016 kello on 18:02 »
Semmostatuotaettä, vaihtuuko ilma kunnolla kaapintakana?
  • Viimeksi paikalla:12.06.2017 kello on 16:33
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #31 : 13.06.2016 kello on 22:11 »
Sitä se elektroluxin huoltokin kyseli. Vaunu on uusi Polar 590 vm2016, ja itse en ainakaan ole millään tavoin ilmankiertoa muuttanut taikka sulkenut. Tosin enhän voi tietää mitä tehtaalla on sattunut, sillä esim. vararenkaan pidikkeen tehdas oli onnistunut kiinnittämään väärin kaasupullojen kotelossa. Tuskin ne sinne kaapin taakse/ympärille kuitenkaan mitään on unohtanut mikä estäisi ilman kierron.  ??? Ja ilmastointihan on tietääkseni viety myös vaunu katolle jääkaapista. Oisko sitten se tukossa, tosin silloinkin tehdas olisi kyllä jotain asentanut pahasti pieleen...
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #32 : 13.06.2016 kello on 22:16 »
Sorry, päävamma, eli 10 nasta mistä menee jääkaappi  :-X Omassani tuo kärry tunnistuu automaattisesti can-väylän kautta. Ei ole erillistä nastaa mikä pitäisi kytkeä.
Sattuuhan sitä joskus erehdyksiä kaikille, kiitos neuvoista.  :)  Katselin vielä vaunulla sitä Polarin kytkentäkaaviota, että kyllä nastat on nyt oikein kytketty. Ja kyllä virrankuluitus oli sitä luokkaa, että kaappi saa suoran virran akulta, eli 12-v vastus toimii. Vika on muualla kaapissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #33 : 13.06.2016 kello on 23:28 »
Tuohon ilmankiertoon voisin todeta ettei parempaa ole vielä tavattu, poistoputki katolla ja kaappi pysyy kylmänä näissä eteläisemmän euroopan lämpötiloissa kylmänä ilman mitään puhaltimia.
Nyt kaapissa 4 teholla +4 vaikka lämpöä ollut päivällä 25-30c nurkalla
ps aika monesta kaapista kokemuksia
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #34 : 19.04.2017 kello on 19:02 »
Kesäkausi alkaa pian ja Dometicinhuolto on säätänyt sitä kansankielellä kutsuttua kylmäritilää siellä kaapissa sisällä niiden sanojen mukaan.  ???  Kaappi näyttäis tosiaan pysyvän nyt suunnilleen haluamassani lämpötilassa +6 astetta palkkien näyttäessä 3 tai 4.
Pitää nyt sitten taas odotella kesähelteitä, että toimiiko kaappi silloin kunnolla.
12-voltilla ei vaan edelleenkään pysy kylmänä jos vaunussa on +20 sisällä ajon aikana. Akun kyllä syö tyhjäksi kun testasin, eli 12-voltin vastus ainakin kuluttaa normaalisti virtaa, silti ei kaappi pysy kylmänä.
Onko sittenkin niin, että autosta tulee liian matala virta, eli osa virrasta jää matkalle...Skodan huollon mukaan piuhat on tarpeeksi paksut.  ::) Pitäis päästä mittaamaan sinne vastuksen alkuun ampeerit, niin asia selviäis josko Skoda kadottaa virrat johonkin? Ei kai vaan tehtaalla olisi asennettu liian ohut väärä kaapeli pistokkeesta jääkaapille?  :o
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #35 : 19.04.2017 kello on 19:28 »
Itselläni kaikissa vaunuissa kaappi pelanut, vaikka tötterö mee ylös. On ollut auringon puolella kaappi ja hellettä ihan tolkuttomasti yli 30 astetta. Ja kaasulla aina kaappi.
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 12:32
Vs: Dometic RMD8551
« Vastaus #36 : 27.06.2017 kello on 19:13 »
Miten kaappi on toiminut? Itsellä kun on samat oireet dometicin kaapissa?. Olisi mukava tietää mitä sille kaapille huollossa tarkalleen on tehty.
