Kirjoittaja Aihe: Etä termostaatti  (Luettu 8068 kertaa)
  • Etä termostaatti
    « : 20.05.2016 kello on 20:42 »
    Eli ongelma on sellainen että:
    Termostaatti sijaitsee lämmönjakohuoneessa ja siitä menee lattialämmitys putket seinän toiselle puolen lämmittäen saunan ja pesuhuoneen lattiaa.
    Ongelmana on kylmien kelien aikaan se että lattiat ei juurikaan tunnu lämpimältä.
    No nyt sitten pinnistin aivoja että mistäs moinen johtuu niin vastaushan on että koska kylmällä ilmalla lämmönjakohuone on tukalan lämmin niin termostaattikin luulee että ny on tehty hyvin työ.. :D
    Eli onkos nyt sitten minkälaisia termostaatteja jotka ohjaa normaali patteriventtiilin karaa mutta anturi olisikin saunan lattialla.??
    Vastauksista kiitollinen Jushi .
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:43
    Vs: Etä termostaatti
    « Vastaus #1 : 20.05.2016 kello on 20:44 »
    Puhutko nyt omasta saunasta vai vaunusta?
  • Vs: Etä termostaatti
    « Vastaus #2 : 20.05.2016 kello on 20:51 »
    Omasta saunastapa hyvinnii..
    Ollu ongelmana vasta 6 vuotta mutta nyt sain jopa aikaiseksi tehä jottain..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:42
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #4 : 20.05.2016 kello on 21:02 »
    Eli onko sinulla jakotukki mistä menee kierto pelkästään pesuhuoneeseen ja saunaan ja tälle oma termostaatti? Minulla ei ole ollenkaan termostaattia tukissa, pelkästään virtaussäätimet. Niillä säädin eri alueiden lämmöt kohdalleen ja pannun ohjauslaite tunnistaa yhdestä huoneesta sisälämpötilan. Tuo systeemi on toiminut hyvin. Lisäksi minulla on myös sähkölämmitys pesuhuoneessa kun verkonlämpö on pois kesäaikaan.
    « Vastaus #5 : 20.05.2016 kello on 21:44 »
    No siis mulla lähtee ilmalämmitys kojeikolle kaksi putkea joista putkimies on tehny haarat lattialämmitykselle .
    Mutta näissä on sitten paluuhaarassa tämä patteri termostaatti joka luulee itestään liikoja... :P
    Nyt kun otin sen keväällä kokonaan pois niin avot ompas lattia lämmin. Mutta nyt pitää miettiä tulevaa talvea kun lämmöt nousee kierrossa.
    Ei ole hyväksi nostaa lattiassa lämpöjä yli 40 C
    • Viimeksi paikalla:23.09.2017 kello on 16:46
    « Vastaus #6 : 20.05.2016 kello on 22:39 »
    Jos venttiili on paluupuolella sen pitäis olla danfos FJVR joka säätää lämmitystä mittaamalla palaavan veden lämpöä venttiilin rungon kautta, jos on kunnossa pitäis pelittä. Asennettava tarpeeksi kauas runkoputken haarasta että siellä virtaava vesi ei lämmitä venttiilin runkoa ja aiheuta sitä että termostaatti sulkeutuu. Tämän termostaattin runko on alumiinia normi patteriventtiilin termostaatin runko muovia.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:19
    « Vastaus #7 : 20.05.2016 kello on 22:54 »
    Sitä onpi olemassa patteriventtiilejä, joissa on etäanturi. Niitä käytetään esim. siksi,että kun venttiili on paksujen verhojen takana, niin eihän siellä ole mitään tietoa huoneen lämpötilasta. Kyllähän sellaisen voisi laittaa sinne seinän taakse.
    (sellaisesta varmaan puhuttiin siinä Ossin linkissä, en vaan jaksanut lukea)
    « Vastaus #8 : 21.05.2016 kello on 00:15 »
    Vesikiertoisissa lattialämmitysratka isuissa ei yleensä käytetä termareita pesuhuoneissa, tai tiloissa joissa halutaan lattiakuivatusta/mukavuuslämpöä, vaan manuaalisäätöä. Jokatapauksessa (man. tai term.) kiertovedenlämpötil ahan on sama. Lienee siis helpoin ratkaisu laittaa "käsikahva" (ts. manuaali) termarin tilalle
    http://products.onninen.com/catalog/238629/PATTERIVENTTIILIT%20JA%20TARVIKKEET_FIN1.html
    « Vastaus #10 : 21.05.2016 kello on 18:51 »
    Muuten hyvä mutta kun termostaatti sijaitsee lämpimässä lämmönjako huoneessa joten ei tule toimimaan.
    « Vastaus #11 : 21.05.2016 kello on 18:54 »
    Pitäneeköhän tuota sitten olla koko ajan olla säätämässä kun ilmojen kylmetessä kiertovesi ilmalämmitys kojeikkoon lämpenee jolloin lattiakierronkin lämpötila nousee.??
    Jos ei tuota etäanturi vaihtoehtoa löydy niin häätyy kokeilla tuota mekaanista versiota.
    « Vastaus #12 : 21.05.2016 kello on 18:57 »
    Mistähän sellaisen löytäisi että se myös ohjaisi karaa lämpötilan mukaan.Vaatinee jonkinlaisen moottorin koska ei toimi lämpötilan aiheuttaman pitenemisen mukaan kuten normaali termostaatti toimii.
    « Vastaus #13 : 21.05.2016 kello on 20:04 »
    Kapilaarinen voi säätää karaa, mutta hankala viedä seinän taakse.
    Oli se verhot ja etäantureista mainittu laittamassani linkissä
    « Vastaus #14 : 22.05.2016 kello on 09:19 »
    miks höpöttää manuaalisesti säädettävistä hanoista tai huone termostaateista mitkä ei oikeen sovellu ongelman ratkasuun..
    Täällähän jo kerrottiin kuinka asia oikeasti tulee tehdä tarkoitukseen sopivilla osilla, ja jos danforssi ei mielytä nimenä niitä löytyy myös muun merkkisiä
