Kirjoittaja Aihe: Rengaspaineet  (Luettu 27774 kertaa)
  • Rengaspaineet
    « : 9.06.2011 kello on 19:17 »
    Onko parempi, että renkaiden paineet on
    suositeltua suuremmat.?
    Käyttö ohjeissa on jotkin suosituspaineet
    tietylle rengaskoolle.
    Onko kenelläkään kokemusta.?
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #1 : 9.06.2011 kello on 19:23 »
      Minulla on suositus ; edessä 3,8 takana 4,5 . Mutta olen vähän tinkinyt ,on mukavanpi ajaa,ei joka tärinä tiessä tunnu !!  :) :)
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #2 : 9.06.2011 kello on 20:36 »
    Vaunun vedossa olen pitänyt ja hyväksi havainnut vetoautossa 2,6 bar, täydellä kuormalla 2,8 takana (suositus 2,4) ja vaunussa 3,8 bar, en muista suositusta mutta paljon enemmän on, hyvin ja vakaasti tulee perässä.
  • Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #3 : 9.06.2011 kello on 20:41 »
    Näin minäkin olen ajatellu.
    Jonkin verran ylipaineita olen käyttänyt.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:19
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #4 : 9.06.2011 kello on 23:47 »
    Veturiin taakse 3 - 3.2, edessä noin 2.6.  vaunussa on noin 4.2.
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #5 : 10.06.2011 kello on 10:58 »
    Joskus olen kokeillut laittaa nykyiseen veturiin 2,4 bar. kun suositus on 2,0 bar. Mitään oleellista eroa en ole huomannut. Toki meitä matkustaa autossa enää kaksi aikuista. Sillon kun muksut oli mukana eron huomasi. Joskin veturikin oli erilainen.
    Vaunun renkaissa (4 kpl.) on painetta 2,4 bar. ja hyvin tulee mukana. Ei huoju ei heilu!
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #6 : 10.06.2011 kello on 11:04 »
    Autossa edessä 2,7, takana 3,1. Valmistajan suositus ja niiden puolesta hyvin toimii, mutta ilman vaunua on aika karkeaa menoa, eli laskettava on.
    Vaunussa myös maksimipaineet, eli 65 PSI (mitä se nyt baareina onkaan...). Vaunussa paineiden nosto vaikutti olennaisesti vedettävyyteen, renkaat on 195/14 C.
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #7 : 10.06.2011 kello on 14:50 »
    Itse olen pitänyt tarkkaa huolta rengaspaineista sen jälkeen kun hankin oikean ilmanpainemittarin niiden säätämistä varten.
    Huoltoaseman mittarit näyttää ihan mitä sattuu. Yleensä ne on rikki ja likaisia.
    Kotipihassa on helpompi laittaa paineet kohdalleen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:40
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #8 : 10.06.2011 kello on 16:44 »
    TM mittareista http://tekniikanmaailma.fi/vanhat/rengaspainemittarit-kevatilmaa-renkaisiin
    Itselläni on kompressori ja siinä halpa renkaan täyttöpistooli. Näyttötarkkuus 5 baarin kohdalla noin yksi kolmasosa koko mittaritaulusta. Eipä tarvitse lisätä / poistaa ilmaa juuri koskaan.
    Mobiilin käyttöohjeen mukaan rengaskoko vaikuttaa paineeseen yllättävän paljon.
    edit. Minulla siis m.auto. Siksi kovat paineet
    « Viimeksi muokattu: 11.06.2011 kello on 09:32 »
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #9 : 10.06.2011 kello on 19:57 »
    Kyllä se on vaan niin väärin kun nää Volvon ja sen perässä telilaivueen omistavat puuttuvat keskusteluun.  ;)
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #10 : 12.06.2011 kello on 12:35 »
    Sorry, en vain malttanut olla puuttumatta, kun ajattelin muillakin olevan telilaivueita perässä. ;D ;D
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #11 : 24.03.2014 kello on 19:04 »
    Paljonkos pidätte vaunuissa renkaissa painetta?  Hobbyn suositus 13" pyörälle on 4.5 baaria.  Tuntuu vaan aika isolta.
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #12 : 24.03.2014 kello on 19:06 »
    Detskun vaatimus yksiakseliselle, 185R14C renkaislle, 1360kg kokonaispainolla, on 4bar.  ;)
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #13 : 24.03.2014 kello on 19:08 »
    Riippuu vaunusta ja montako pyörää on. Noitahan on yksi ja kaksi akselisia. Vanhassa Hobbyssä ( kaksiakselinen ) oli 2,5 baaria ja paino oli 1500 kg.
    Vs: Rengaspaineet
    « Vastaus #14 : 24.03.2014 kello on 19:09 »
    Kaksiakselinen ja kokonaismassa 1900kg
