Kirjoittaja Aihe: kaasupullon paineensäädin  (Luettu 21660 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
Vs: kaasupullon paineensäädin
« Vastaus #15 : 10.05.2016 kello on 23:01 »
Ei kysyvä tieltä eksy. vai miten se oli.
näinhän se on
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:23
« Vastaus #16 : 11.05.2016 kello on 08:21 »
oli se säädin siellä kaapin ylänurkassa
Kuten sanoin, ei se välttämättä heti siinä pullon venttiilissä kiinni ole 8)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2021 kello on 20:26
« Vastaus #17 : 13.05.2016 kello on 15:04 »
Jos tuo edellisen sivun kuva esittää Truman duocontrolia tai jos sellainen on ketjun aloittajalla käytössä niin siinä on sisäänrakennettuna paineenalennin joko 50mbar (tämä ilmeisesti (?) Saksassa käytössä) tai 30mbar systeemille (Suomi-versio).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
« Vastaus #18 : 13.05.2016 kello on 15:30 »
Lueppa uusix :)
Se oli kommentoijan kuva , ei aiheen aloittajan  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:36
« Vastaus #19 : 13.05.2016 kello on 16:53 »
moi taas.
huomasin tuossa että tuossa minun autossa ei ole kaasupullossa mitään paineensäätö venttiiliä ku se pullon päällä oleva "rulla" mistä aukeaa pullo ja siihen lähtöön klemmarilla letku kiinni.
pitäskö siinä olla joku paineen säätö ja mimmonen paine noissa saa tai pitää olla?
mistä semmosen sais halvalla jne...  8)
Jos letku on klemmarilla kiinni, ei siinä taida olla mitään "duo kontrollin" tapaista. Olisko säädin tarvittu uuteen kulkineeseen tai pihagrilliin...
« Vastaus #20 : 13.05.2016 kello on 17:02 »
on siinä säädin mutta oisko letku vaihdettu tai jotaki muuta tehty ko siinä on semmonen liitin laitettu ja siihen klemmarilla letku...
no laitan uuden letkun, se säädin on semmonen mitä ei voi säätää
« Vastaus #21 : 13.05.2016 kello on 23:07 »
Laitappa kuva siitä säätimestä. Miksi se ei ole kiinni heti pullossa? Jos ei ole, eikö siinä pidä olla korkeapaineletku välissä? Jos letkuun tulee vuoto, kaasu vuotaa täydellä paineella.
  • Viimeksi paikalla: 8.08.2025 kello on 20:21
« Vastaus #22 : 13.05.2016 kello on 23:26 »
Jos on letkunrikkoventtiil i sen pitää olla korkeapainepuolella ja silloin säädin tulee muaalle kuin pulloon.
« Vastaus #23 : 14.05.2016 kello on 06:31 »
Näinpä,  mutta silloin ei ole pullossa klemmariliitintä
« Vastaus #24 : 14.05.2016 kello on 11:27 »
Juu, ei ole. Tuota en ollut keskustelussa huomannut
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #25 : 14.05.2016 kello on 15:41 »
Jäis arpominen vähemmälle kun useasti pyydetty kuva ilmestyisi ..  Thumb
« Vastaus #26 : 14.05.2016 kello on 15:43 »
Miksi hyvää keskustelua pilaamaan jollakin kuvalla  :-X
« Vastaus #27 : 14.05.2016 kello on 15:46 »
Aloittajan (kipa76) kysäreitä ajattelin.. selviis asia jotenki. Muutenhan tämä menee pelkäksi keskusteluksi kaasuvehkeistä yleisesti. Vaikka mikäs siinä  ^-^
E: asian vierestä: mulla on jossa on varaston kätköissä sellainen 30mbar pv-säädin-sulkuhana, jossa on aloittajan kuvailema "rulla". Mun säätimessä on päällä punainen "rulla": on-off (1/4 kierrosta) - se on siis leveämpi laitos mitä tämä, jossa ei ole säädin mukana:
napsaan kuvan kunhan tulee vastaan..
Olikohan aloittajalla kv-sivuventtiili vai pv? Tämä ei kait ole selvinnyt vielä..
« Vastaus #28 : 14.05.2016 kello on 19:15 »
Nyt päästiin asiaan.
Löytyykö tuollaista päältäpainettavaa ilman säädintä ja johon saa sivukierresäätimen kiinni. En haluaisi yhtä eri systeemillä olevaa pulloa kotiin grillikäyttöön ja sivuventtiilipulloj a taitaa löytyä ainoastaan 11 kg nykyään.
Voisi napata autosta pullon jos kesken grillaamisen loppuu. 11kg teräs on taas jykevä kotioloihin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:33
« Vastaus #29 : 14.05.2016 kello on 20:38 »
Onhan sellainen. Varsinkin Espanjan kävijöille tuttu juttu. Katsoppa Wihltomin sivuilta kaasuadapteri, tjsp.
