Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin osa tai koko kaappi  (Luettu 7682 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.10.2017 kello on 10:06
  • Cara jo 45v. ja aina uutta oppii :-)
« : 10.05.2016 kello on 08:28 »
Kafi 580 vm. 1987 jääkaapissa on mennyt ohiesen kuvan mukainen osa rikki (ei päästä kaasua läpi) löytyykö kyseistä osaa mistään/keltään tai vaihtoehtoisesti jos hinnasta sovitaan niin toimintakuntoinen koko kaappi.
Ilmeisesti vika on Jääkaapin lämmönsäätäjässä... se on niin jäykkä, melkein jumissa ja kun vihdoin sain kaapin toimimaan niin viisari nousi juuri ja juuri siihen valkoisen ja vihreän rajalle, mutta sitten kun naputtelin säädintä niin viisari painui melkein vihreälle pohjaan, siis nyt kysymys kuuluukin että löytyykö näihin kaappeihin enää mistään uusia säätimiä ja voiko niitä yleensä vaihtaa ?? onko kellään vastaavasta kokemuksia !?
« Viimeksi muokattu: 11.05.2016 kello on 11:41 »
Vs: Jääkaapin osa tai koko kaappi
« Vastaus #1 : 10.05.2016 kello on 08:35 »
Eikös tuo ole liekkivahtiin liittyvä osa?
« Vastaus #2 : 10.05.2016 kello on 08:56 »
No kun en ymmärrä koko kaapin toimintaa :-( voi ollakin.. onko siis se kuvassakin näkyvä vaalea putki vasemmalle varsinainen kaasuputki liekille ??
« Vastaus #3 : 10.05.2016 kello on 08:58 »
Siis tarkoitin tietysti kuvan vaalea putki "OIKEALLE" :-)
« Vastaus #4 : 10.05.2016 kello on 09:04 »
Osaatko sanoa mistä voisi kysellä "Vanhaa" käytettyä kunnossa olevaa kaappia ko vaunuun ?
Tämä jääkaappi nimittäin lakkasi toimimasta myös sähköllä kyseisen tapahtuman jälkeen... se läksi nopeasti kyllä jäähtymään ja jäätää kertyi jäähdytyspaneleihin, mutta parin tunnin jälkeen jää suli ja koko kaapin toiminta sähköllä loppui... mistähän tämäkin johtui !? kun ei ole tietoa koko kaapin toimintaperiaattees ta !
 :o
« Viimeksi muokattu: 10.05.2016 kello on 09:32 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #5 : 10.05.2016 kello on 09:13 »
Kafi 580 vm. 1987 jääkaapissa on mennyt ohiesen kuvan mukainen osa rikki (ei päästä kaasua läpi)..
Palaako se liekki edes kaasunsäätönappi pohjassa? Kuten sytysvaihe vaatii..
..ja jos pitää nappia pohjassa, liekkipalaa ja viisari nousee?
Arvuuttelen vain vikaa; kuvan osa vai liekkivahti pilleineen..
« Vastaus #6 : 10.05.2016 kello on 09:15 »
Kysyppä käyttäjältä pelsam(yv linkki). Hän purkaa vaunuja.
« Vastaus #7 : 10.05.2016 kello on 09:36 »
Ei syty ollenkaan... rupean vielä tutkimaan iltapäivällä kaappia uudelleen... tiedätkö tuon Pelsan sähköpostiosoitteen ?
« Vastaus #8 : 10.05.2016 kello on 10:32 »
En (ainakaan muista), mutta tästä linkistä voit lähettää hänelle sähköpostia (.org'in ominaisuus)
« Vastaus #9 : 10.05.2016 kello on 11:14 »
Tuon liekkivahdin toiminta perustuu sähkövirtaan (termopari).
Kuvan 3 osassa on luistin joka pitää varsinaisen kaasuventtiilin auki, jos polttimen lämmön tuottama virta on riittävä.
Mittarista voi todeta virran olevan tarpeeksi suuri, kun viisari on vihreällä alueella.
  • Viimeksi paikalla:28.04.2025 kello on 18:54
  • Helsinki
« Vastaus #10 : 10.05.2016 kello on 12:08 »
Itse ostin aikoinaan käytetyn toimivan Mobilife jääkaapin Soliferiin täältä: http://www.kisaloky.com/
« Vastaus #11 : 10.05.2016 kello on 14:42 »
Paljonko maksoit ? kiitos tiedosta  Thumb
  • Helsinki
« Vastaus #12 : 10.05.2016 kello on 14:47 »
Ne on hinnoissaan. Muistaakseni 300 €.
Toinen purkamo josta voisi kysellä on Tmi Veijo Rajamäki, Ylistaro puh. 0400-619408
« Vastaus #13 : 10.05.2016 kello on 15:00 »
Kuvassa oleva musta johto pitää olla kiinni alakuvan urosabikossa.
« Vastaus #14 : 10.05.2016 kello on 15:54 »
Eikös pitäisi naksuttelulla syttyä (kaasua virrata suuttimelle) kun liekki -nappula käännetty klo 9:iin ja pidettynä pohjassa - näin muistelen..  ::)
..vaikka olis liekkivahti irti ja mittarin piuhatkin. Ei vaan jää päälle, jos napista hellittää..
Missähän vika mahtaa olla?
