Kirjoittaja Aihe: Ladattava imuri matkamökkiin.  (Luettu 21169 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« : 4.05.2016 kello on 13:30 »
Otsikon mukainen hakusessa. Ja tämmöinen oli Carrefourissa, mutta onko muita ?
Vs: Ladattava imuri matkamökkiin.
« Vastaus #1 : 4.05.2016 kello on 14:13 »
Meillä on käytössä Electrolux Ercorapido litiumakulla. Hyväksi on havaittua.
« Vastaus #2 : 4.05.2016 kello on 14:21 »
Onko mikä numero, näkyy olevan useita malleja ?
Ja käyttö-aika montako minuuttia ?
« Vastaus #3 : 4.05.2016 kello on 14:45 »
Meillä kans ollut käytössä tuollainen Elektrolux mutta oli halvempi malli NiMh akulla. En nyt muista mitä akkukesti mutta useempaan kertaan vaunun sillä yhdellä latauksella imuroi. Mutta hyvä imuri se on
« Vastaus #4 : 4.05.2016 kello on 15:08 »
Samanlainen suunnitelmissa, mutta haluan niin pienikokoisen kuin mahdollista. Ei ole oikein luontevaa paikkaa moiselle (kuten ei kyllä ole perinteisellekään imurille). Suositukset kelpaa siis minullekin, jos joku on jo markkinatutkimuksen tehnyt nimenomaan koko etusijalla.
« Vastaus #5 : 4.05.2016 kello on 15:42 »
Jos johdollinen kelpaa, http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Matkustamon-tarvikkeet/Autopolynimuri-2000032676/
Ainoa vika tuossa on poistoilman suuntaus suoraan alas. Levittää sen pölyn mikä pitäisi imuroida. Ohjain rakennettu pahvista ja jesarista.
Hinta ei ole paha.
« Vastaus #6 : 4.05.2016 kello on 15:52 »
E-lux zb3020 ergorapido taitaa olla paras vaihtoehto ?
Li-ion akuilla ja irroteettavalla "käsiosalla" ainut miinus on suulakkeen pyörivä harja joka menee widumaisesti tukkoon pitkistä hiuksista  Thumbd
Myös Dyson merkkisenä löytyy hyviä imppareita ladattavana  Thumb
« Vastaus #7 : 4.05.2016 kello on 15:57 »
Parhaissa imureissa on varpaalla painettava vipu, jolloin "terä" tulee esiin ja leikkaa imurin käynnissä, harjaan jääneet hiukset ja langan pätkät.
« Viimeksi muokattu: 5.05.2016 kello on 06:52 »
« Vastaus #8 : 4.05.2016 kello on 16:11 »
Sitten eio sovi meille, siinä ei meikäläisen avattaresta näkyvä hiusmitta paljoa tasapainota kolmea muuta.  :o
« Vastaus #9 : 4.05.2016 kello on 16:38 »
Ladattava varsi-imuri on kulkimessa kömpelö. Kotona taas mainio laite.  :D
« Vastaus #10 : 4.05.2016 kello on 16:44 »
Tuosta kuvan vehkeestä varsi lähtee pois, aivan normi rikka imurin kokoiseksi jää.
Kaksi koiraa, toinen pitkäkarvainen ja vaimo sulkee pois laitteet jotka helposti tukkivat suulakkeet.
Vanha on tuommoinen 12 v vekotin ja niissä ei teho piisaa.
Dysonit alle kolme sataa ovat akkujen amppeereiltaa pieniä eli lyhyt lataus väli.
Sen verran harvoin tarvitsee tuota bavariaa kytkeä kiinni letkuilla että suotavaa olisi viikon verran akkun kestoa hyvä olla.
Näkyy noissa 14 v vehkeissä olevan 10 23 min käyttö-aika.
« Vastaus #11 : 5.05.2016 kello on 03:12 »
Itsellä kulkee mukana Makitan imuri ja akkukone. Samoilla 18V akuilla...
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
« Vastaus #12 : 5.05.2016 kello on 06:39 »
Jos kätevää ja helppoa haluaa, niin keskuspölyimuri, ja rikkaimuri lisäksi.   ...Vaivatonta pitää olla, että viitsii harrastaa.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
« Vastaus #13 : 5.05.2016 kello on 06:47 »
Mahtaiskos tuollaisesta Ryobin imurista olla mihinkään. Akkuja ja latureita siihen olisi nurkissa...?
Retkuiluauto on niin pieni huusholli, ettei sinne isolla imurilla mahdukaan. Nykyisin on Waecon akkuimuri, joka on yllättävän tehokas pieneksi akkuimuriksi. Autopistokkeesta ei Waecon akku kuulu latautua  ihan täyteen, mutta inverterin kautta verkkolaturilla latautuu.
https://www.karkikauppa.fi/ryobi-akkuimuri-18v-chv182m-one.html
http://www.kaasuvalo.fi/verkkokauppa/waeco-power-vac-100-imuri.html
« Vastaus #14 : 5.05.2016 kello on 08:04 »
Keskuspölynimuria itsekin vähän haaveillut. Toisaalta onneksi en ole vielä ehitnyt toteuttaa, koska luontevin paikka lienisi tuolla istuimen alla laatikossa jossa hiljattain räjähti akku. Voisi olla ollut hukkainvestointi jos olisin ehtinyt asentaa.
Vaihtoehtoina olen itse miettinyt mahdollisimman pientä johdollista imuria. Itseä tuo johto ei haittaisi, mutta jos investoin imuriin pari astaa euroa, en halua olla hiipuvan akun varassa. Niistä on hieman huonoja kokemuksia. Ergorapidosta ja Dysonista olen kyllä kuulut puhuttavan hyvää käytössä, itse vain edelleen olen hieman skeptinen. Jos tuosta akullisesta Dysonista olisi samankokoinen 220 V versio niin sellaisen varmaan hankkisin.  Taidan olla tämän suhteen vanhanaikainen.
