Kirjoittaja Aihe: Akku räjähti  (Luettu 28349 kertaa)
Akku räjähti
« : 27.04.2016 kello on 15:33 »
Otsikosta käyneekin ilmi mitä ilmeisesti on käynyt. Jos kiinostaa niin enemmän jorinoita tapahtumasta löytyy http://asuntoautopaivakirjat.blogspot.fi/2016/04/the-bigger-bang.html
Seuraavaksi on edessä siivous, muiden mahdollisten vahinkojen kartoitus ja ennen kuin uuden akun uskaltaa tuohon edes asentaa, niin pitää nyt ottaa selvää, mistä tämä johtui ja samalla kai pitänee selvittää nuo ongelmat tuossa Elektroblock 551:ssä. Voisivatkohan ne olla syynä tähän tapahtumaan. Ohessa tuosta aiheesta avaamani ketju:
http://karavaanari.org/index.php/topic,14374.msg273811.html#msg273811
Vs: Akku räjähti
« Vastaus #1 : 27.04.2016 kello on 15:39 »
Oliko tuuletusletku akusta ulos ?
Vs: Akku räjähti
« Vastaus #2 : 27.04.2016 kello on 16:26 »
Valitettavasti en osaa tuohon vastata. Sellaisena se oli kuin oli ostaessani. Yksityiseltä toki ostin joka hänkään ei mikään kokenut asiassa ollut joten en tiedä minkälaisia viritelmiä siellä oikein oli. Elin mielikuvassa että ohan tarkoitukseen soveltuva akku olisi ollut.
  • Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #3 : 27.04.2016 kello on 18:05 »
    Hurjan näkönen. Onko nuo akkunesteet kaikki tuolla jossakin?
    Onko sinulla mitään noita auton alkuperäisiä ohjeita ja kaavioita, ne saattaa auttaa sähkömiestä jos sitä tarvitaan.
    Tosin jälkiasennuksethan noista ei selviä.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #4 : 27.04.2016 kello on 18:39 »
    Akkunesteet ovat jossain oletettavasti. Tarkkaa ajankohtaa onnettomuudelle en tiedä, kun en ole ollut paikalla ja kuulut ääntä. Parin muovinpalan päällä näkyi kosteutta, mutta muutoin näyttää kohtuu kuivalle. Tuon laturin päälle tuota on myös lentänyt kun sen pinnalla näkyy selvästi tuollaista vaaleaa syöpynyttä metallinpintaa tai kuivunutta akkuvettä tai jotain. Tosin vaikutti että ainakin päältä vain värihaitta. En tiedä onlko roiskunut tuonne laitteen sisälle kuinka paljon. Kaksi pientä poikaa jaloissa estää tarkemman analyysin tältä päivältä.
    Laitteen kaavioiden kaivamisessa sain jo apua kanssaforumisteilta ja jotain löytyy myös tuolta Clou-freunden sivuilta. Itse autosta sitten ei mielestäni ole sähköpiirustuksia, jos ei tuolla ohjekirjassa, mutta en kyllä ainakaan heti muista nähneeni.
    • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #5 : 27.04.2016 kello on 19:41 »
    No, tää voi olla ihan perusjuttu...
    Mikä räjähtää? Vety.
    Mistä tulee Vety? Latauksesta
    Mihin menee vety? Akun ulkopuolelle. Jos ei ulkotilaan niin sisälle.
    Mikä räjäyttää vedyn? Kipinä
    Mistä kipinä? Huono kontakti latausjohdoissa tai muu vika. Liki aina se on tuo huono kontakti
    Sitten jälki on tollaista.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #6 : 27.04.2016 kello on 19:46 »
    Tai laturi pettänyt ja lataa hurjalla ylijännitteellä. Lopputulos sama.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #7 : 27.04.2016 kello on 20:03 »
    No ei. Ylijännite kuivattaa akun prosessi pysähtyy siihen. Harvemmin räjähtää, toki on mahdollinen. Niinkuin oikosulkukin akussa, mutta todella harvinainen.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #8 : 27.04.2016 kello on 20:30 »
    Jokunen vuosi sitten laitoin keväällä hupiakun autotalliin lataukseen,menin vähän myöhemmin  käymään tallissa niin akusta kuului ihan outoja ääniä,tais. Kiehua. Akkuliikkeessä tutkivat akkua kun kävin ostamassa uutta,niin totesivat että oikosulussa on ja kohta olis räjähtänyt. Hyvä säkä kävi kun latailin tallissa, matkaajassa ollessaan akku olisi kyllä räjähtänyt,ei sieltä penkin alta olis kuullu mitään outoa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:15
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #9 : 27.04.2016 kello on 20:38 »
    Jos vetyräjähdys, tai oikeammin leimahdus (avointila), tapahtuu akun ulkopuolelle - paineaalto ei hyökkää akun sisälle ja levitä akun palasia ulospäin.
    Tässä kuvan tapauksessa;
    räjähdyksen on pitänyt tapahtua akun sisällä. Mikä saa vetykaasu akun sisällä syttymään; kipinä - mistä se tulee oikosulku - kennolevyjen välillä (tyypillisesti), jotka saavat kovan mekaanisen iskun jostain (kolarissa), vääntyvä ja osuvat toisiinsa; ulkoinen voima, jäätyminen, pitkäaikainen sisäinen lämpeneminen (oletettavasti tämä tapaus).. Mistä yksittäiset kennot lämpiävä; useita voimakkaita purkutapahtumia lyhyen ajan sisällä, pitkäaikainen lataaminen.. jne mutta muistettava on, että kennolevyjen vääntyminen on normaalia akun ikääntymistä (huono akku).
    Yleisesti kait liiallinen virta+jännite  saa täysinvarautuneen akun jatkamaan prosessia, jossa pelkästää hajotetaan akkuvettä, jonka lopputuloksena enää vain kaasua..
    http://www.tuulilasi.fi/uutiset/akkurajahdys-tekee-sottaista-jalkea
    Tavallisen lyijyakun toiminta perustuu akun levyjen ja elektrolyyttinä toimivan laimennetun rikkihapon aikaansaamaan sähkökemialliseen ilmiöön. Kun akku on ladattu täyteen, katodi eli miinuslevyt ovat lyijyoksidin (PbO2) peitossa. Anodin eli pluslevyjen pinnalla taas on puhdasta lyijymetallia (Pb). Happo on tällöin väkevimmillään, sen ominaispaino on noin 1,280 kg/dm3.
    Akkua purettaessa happo laimenee, sillä hapon sulfaatti-ioni moudostaa lyijyn kanssa lyijysulfaattia (PbSO4), jota kerääntyy molempien levytyyppien pinnalle. Kun akku seisoo pitempään varaamattomana, lyijysulfaatti alkaa kiteytyä ja muodostaa levyjen pinnalle kovan kerroksen. Se ei enää hajoa, joten aktiivinen levypinta vähenee. Akku tulee nopeammin täyteen, mutta sähkön määrä eli kapasiteetti jää pienemmäksi. Tällöin ylilatauksen vaara kasvaa.
    Kun akkua ladataan liikaa, katodin ja anodin välillä kulkeva sähkövirta alkaa hajottaa akkuhaposta jäljelle jäänttä vettä (H2O) alkuaineiksi eli vapaaksi vedyksi (H2) ja hapeksi (O2). Tätä kaasuseosta kutsutaan nimellä räjähdyskaasu, sillä se syttyy erittäin herkästi ja palaa räjähdysmäisesti.
    http://yle.fi/uutiset/miksi_auton_akku_voi_rajahtaa/8413271
    Siis isoin epäilys, mistä aiheutu, viallinen/vikaantunut akku tai akkulaturi. Tai molemmat.
    Ehjällä ja oikein toimivalla laturillakin saadaan "risa" akku kuumaksi - kirjoitin 4 vuotta sitten meidän reissusta kun Saksassa haistoin "asvalttityömaan" - se ei ollutkaan tietyö vaan auton sisällä, piki lemusi (vety meni pillistä pihalle)  :o Fordissa starttiakut kuskin penkin alla. Toisen akun kyljen pintalämpötila oli ~90oC (tikittävä pommi) - mitattu infrapuna kuumemittarilla..
    E: helppo konsti räjäyttää lyijyhappoakku - kytkee apukaapeilla väsähtäneen täyden kanssa navat ristiin.. Aikoinaan yhdessä firmassa yks himppu yksinkertanen kaveri toimitti trukkikuskivirkaa. Oli unohtanut dsl-trukistaan virrat yöksi virrat päälle, laitto kaapelit eka tsippanneeseen, sitten vasta toiseen trukki.. kipunoihan se kytkiessä, mutta räjähdys tapahtu seläntakana. Happoa roisku haalarin selkään mutta iholle hyvin vähän - toisin päin jos olis kytkenyt, kaverist olis tullut varmaan sokea.. selitys toimilleen oli; "mä oon kuullut ett ei oo väliä kumminpäin kytkee kaapelit.." olisko käsitteet navat ja akut sekoittuneet..
    « Viimeksi muokattu: 27.04.2016 kello on 21:04 »
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #10 : 27.04.2016 kello on 21:15 »
    Tuo on minusta sinun suurin huolenaiheesi tällä hetkellä - aika on rahaa. Kytkentöjä voi miettiä myöhemminkin..
    Kastuneet tekstiili (luonnonkuidut) olet jo menettänyt, niitä ei pesu enää korjaa, vaan ne hajoaa atomeiksi joka tapauksessa..
    Puuosista tulee myös entiset, jos rikkihappovesi on ehtinyt imeytyä. Muovi kestää, mutta muovimaton tausta tekstiili tuohutuu (jos on)
    Metalliosat saat vielä pelastettua, jos saat pestyä/laimennettua hapon. Jos et tee mitään ne hapettuu/ruostuu.. huonompi maalaus saattaa päästää hapon alle metalliin ja maali hilseileen aikansa kuluttua pois..
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #11 : 27.04.2016 kello on 21:54 »
    Happoa voi neutraloida esim. ruokasoodalla jota levitetään hapon saastuttamiin kohtiin ja sitten kädenlämpöistä vettä  soodapulveroituun kohtaan esim sumutinpullolla.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #12 : 27.04.2016 kello on 22:28 »
    Itse olen räjäyttänyt yhden akun toheloimalla eli irroittanut latauksessa olevan akun laturi päällä huonosti tuulettuvassa tilassa (autotalli) jolloin kipinä sytytti vedyn ja akun kansi sekä osa seinistä lensi huitin tuuttiin. Kerro tämä vedylle joka leimahtaa vain ulkopuolella.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #13 : 27.04.2016 kello on 23:13 »
    Olen sanonut jo aikaisemmin näistä akuista.
    Porukka häärii ja käärii romu startti akkuja vehkeisiinsä, kun ollaan niin p a:ta.
    Mainitsin jopa siitä, kun joku lapsi esim. nukkuu ja pään alla on vety rikkihappo höyryä ja se vanhemmuuttaan akku kiehumaan rupeaa. Vaikka sulla kuinka ne putket sieltä ulos menee, niin väkisellä osa ulko ilmaan pääsee. kuten tässäkin on  käynyt. Ja se vetyhän on ilmaa kevyempää lisäksi. Keuhkot ja aivot siitä siipeen saa. Nuo romuakkujen jopparit veti herneen ihan asiasta sanottuna nenuun. Toivottavasti nyt laulu muuttuu, kun tässä hyvä esimerkki.
    Tuo jysäys vielä kuuloa melko varmasti vaurioittaisi, jos vieressä kajahtaisi.
    Topicin ja kuvan laittaneelle täys KYMPPI tästä.!  Kaikille oppia! Thumb
    Tuo laturin väärä sijoitus on syy nyt tähän.
    Kopioitu netistä Googlen kirjoitettu: vetyn syttymislämpötila. Asiaa tuossa.
    Vety on erittäin helposti syttyvä kaasu. Vedyn ja ilman seoksen sytyttämiseen riittää 0,02 mJ:n energia. Puristetun vedyn vuoto voi muodostaa niin paljon staattista varausta, että vuoto syttyy näennäisesti itsestään. Myös muuten muodostunut staattinen varaus, kipinät, kuumat pinnat ja liekit sytyttävät vedyn helposti. Ruosteinen pinta voi sytyttää vedyn huomattavasti itsesyttymislämpöti laa alemmassa lämpötilassa. Hienojakoinen platina ja jotkut muut metallit sytyttävät vedyn.
    Vuotava vety kohoaa ylöspäin ja muodostaa syttyvän seoksen suljetun tilan yläosaan. Vuoto aiheuttaa räjähdysvaaran sisätiloissa. Tulipalon kuumentama kaasusäiliö voi repeytyä, minkä jälkeen vapautunut vety palaa räjähdyksenomaisest i.
    Vs: Akku räjähti
    « Vastaus #14 : 27.04.2016 kello on 23:19 »
    Kyllä näissä karavaanihommissa lähtökohta pitää olla, että ajoneuvon sisätilassa oleva avoin vesiakku pitää olla ajoeuvon ulkopuolelle asian mukaisella letkulla tuulettuva - eli (rikki)vety-happikaasuseosta ei jää leijumaan sisätilaan jossa asutaan, tai edes akkutilaan. Akkutilassakaan ei pitäisi olla sähkökeskusta samassa. Ainostaan suljettuja akkuja korkeintaan, ja siksi jättäisin nuo vesiakut hupiakkujen ulkopuolelle, näissä karavaanilaitteissa .
    Liekö sulla ollut "vanhan kansan tapa" käytössä - ruuvataan kaikki 6 korkkia auki latauksen ajaksi. Hyvin yleistä siihen aikaan kun niitä vielä sai avattua, ja vesipinnat katottiin.. mädän kanamunan löyhkää, jos oli talliin tullessa, parempi oli olla valoja sytyttämättä  ;)
