Kirjoittaja Aihe: Dethleffs C'Go 495 QSK  (Luettu 136684 kertaa)
Vs: Dethleffs C'Go 495 QSK
« Vastaus #255 : 25.05.2016 kello on 12:05 »
Kannatan kyllä 12V puhaltimen vaihtoa. Kuin myös muutenkin 12V järjestelmää ja mahdollisuutta elää ilman "maasähköä" vaikka olisikin itse tuotettua.
No jos valinnat on iskeä satoja euroja tuohon 12V puhaltimeen, ohjauspaneleineen kaikkineen + asennustyöt päälle ja mitään varsinaisesti lisäarvoa tuo ei kuitenkaan tuota, vs. että sulla on jo imput ja komponentit valmiina himassa, niin... ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:25
« Vastaus #256 : 25.05.2016 kello on 12:32 »
Seuraavaksi varmaan listalle menisi tuo autarkin nykertäminen. Pienen mutkan matkaan tekee tuo Truman flekti, joka on 230VAC => mitäpä jos laittaisikin tuon 1kW sini-impun (jota ei koskaan kerittykään Milleriin asentamaan) puskemaan "maasähköä" niin olisi kaikki vermeet käytettävissä kuin oikeassakin maasähkössä
Siis, mikä on sellainen liikkuvan kaluston järjestelmä, missä on vain 230V toiminto??   :o
Invertteristä puheenollen, meillä on intikka kiinteästi järjestelmässä, oletusarvona. Kun tökkää piuhan kylkeen, releet vaihtaa 'maapuolelle' ja kytkee myös hupipuolen latauksen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:11
« Vastaus #257 : 25.05.2016 kello on 12:32 »
Onpa tosiaan järjettömiä hintoja noilla Truman osilla. Sitä ei kyllä ymmärrä miksi ohjauspaneelia pitäisi vaihtaa...
Kytkentä on monimutkaisempi ja tarviit lisäosia, jos haluat huolettoman systeemin, jossa ei tarttee aina nykkiä laturin pistorasiaa irti ennen intikan starttia ja kiinni taas kun haluaa akkuun lisävirtaa seuraavaa siirtymää varten...
Mutta jokainen saa tehdä näissä asioissa omat päätökset, joita osaat kyllä tehdä  Thumb
« Vastaus #258 : 25.05.2016 kello on 12:44 »
No eihän se saksalainen puskissa lymyä vaan aina on maasähköä tarjolla ja siksi melko defaultisti näistä vaunuista nuo autarkitkin siis puuttuu ::)
No jotain tällästä tässä on nyt itselläkin suunnitteilla Thumb
« Vastaus #259 : 27.05.2016 kello on 15:38 »
Elikkäs käytännössä siis jotain tämän tapaista. Invertterillähän on myös oma virtakatkaisijansa itse purkissa, jolla sen saa Off kaikesta muusta huolimatta ja laittaa sen sitten siitä päälle vain tarvittaessa. Ja tuo 12V teholähdehän vaunussa jo on tehtaan toimesta => pikkasempikin peruslaturi riittää akun lataamiseen kun sillä samalla ei tartte kuormaa puskea 8)
« Vastaus #260 : 1.06.2016 kello on 10:43 »
Ja eilen sitten sai Sitikkakin omat sähkövetonsa koukulle, niitä kun ei tuon aikaisemman jarruttoman nyyttikärryn kanssa vielä tarvittu 8)
« Vastaus #261 : 1.06.2016 kello on 12:46 »
Miksei napaa 13 ole maadoitettu, jos 9 ja 10 on kytketty?
« Vastaus #262 : 1.06.2016 kello on 13:14 »
Se oli ennestäänkin tuon sähkösarjan vakijohdoillakin jo kytkettynä = tuo em. on vaan pelkkä lisäys siihen jo kytkettyyn ja nyt on siis 100% tuon 13-pin nastoista kytkettynä johonkin. Tosin pientä mystiikkaa on toki havaittavissa miksi tuolle latausvirran 10-nastalle on myös ihan oma maansa nastassa 11 ja sitä ei tuossa vakisetissä siis oltu vielä kytketty mihinkään ???
« Vastaus #263 : 1.06.2016 kello on 13:22 »
Hyvä  Thumb
Se vaan kuvastaa sitä, miten hyvin autonvalmistajat ymmärtää nämä karavaanarin asiat  ;D
« Vastaus #264 : 1.06.2016 kello on 13:38 »
Vai liekö sitten ajateltu että nuo molemmat olisi pitänyt vetää tuonne keulalle, suoraan laturin kylkeen? ???
Anyway itse nakkasin tuon 11 maahan heti ekassa mahd. pisteessä peräkontissa (=tasan sama ruuvi rungossa jossa nuo muutkin maat jo oli kytkettyinä) ja tosiaan keulalle ei mene kuin tuo 1 jatkuvan virran 6mm2 syöttökaapeli, josta tuo laturin napa 10 on sitten releellä erotettuna. Tuota relettä ohjaa tälläinen päivävaloille tarkoitettu pulikka, joka antaa lähtöihinsä virrat kun se haistaa latausvirran olevan päällä (=moottori siis käynnissä) tuossa syöttökaapelissa 8)
Vaunun pää on vaan vielä pieni mysteeri, tuota kun ei ole vielä testattu mitä vaunussa toimii milläkin pistokkeen virralla. Riittääkö pelkkä plugi kiinni että on valot yms. käytettävissä vai pitääkö auton olla käynnissä? Vaikuttaa pikkasen tuohon Autarkiinkin, sen kytkentöihin kun sen jossain vaiheessa vaunuun myös nykerrän. Nyt vaunu on vielä akutonna 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 03:40
« Vastaus #265 : 1.06.2016 kello on 17:00 »
Oliskohan kysymys siitä, että maadoituskarvoihin tulisi riittävästi neliöitä,  jos johdoissa juoksee maximivirrat?
« Vastaus #266 : 1.06.2016 kello on 19:43 »
Jos noista omista voi arvata, latauspiuha ja sen maa päättyy vaunun etupään liitinrimalle. Jatkuva on vedetty jääkaapille. Lämppärille sitä ei sinun vaunussa ole ollut tarvetta vetää. ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #267 : 1.06.2016 kello on 20:06 »
Mikä härpäke toi "jännitetasokytkin" on?
« Vastaus #268 : 1.06.2016 kello on 20:33 »
Katoppa esim netistä pedeled ja päivävalot siellä kaupataan tuollaista. Näppärä muuhunkin käyttöön. Vaikka releen ohjaukseen.
Kytkee virran kun jännite nousee muistaakseni 13v. Sitten kun tuohon keltaiseen kytkee viran niin tuossa ulostulossa putoaa virta että päivävalot himmenee parkkien tasolle.
« Viimeksi muokattu: 1.06.2016 kello on 20:47 »
« Vastaus #269 : 1.06.2016 kello on 21:07 »
Siis D+ poksi. Karsea nimi annettu hyvälle laitteelle.
