Kirjoittaja Aihe: Akusta asiaa  (Luettu 64836 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:26
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #15 : 16.04.2016 kello on 14:30 »
Onko tuo Woima sama kuin Euroglobe...?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:42
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #16 : 16.04.2016 kello on 14:39 »
Näin olen ymmärtänyt  :-\
http://www.aurinkosahko.net/product/78/euroglobe-agm-akku-12v
Liekö huono  :)
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #17 : 16.04.2016 kello on 15:14 »
Meidän M-A:ssa on Sznjaderin sinipunaset vapaa-ajan akut 2 x 100Ah jo oolut pitemmän aikaa.
Pelanneet ihan ok. Helppo tarkastaa ominaispainot vuosittain. Muoviläpsykät vaan pois ja avattavat normikorkit siellä alla.
Umpinaisesta ei voi tarkastaa (vaatii kuormitusmittarin)  ja pelkkä yleismittaritieto ei kerro koko totuutta. Umpiseen ei voi myöskään lisätä nestettä. Eli aika pitkälle kertakäyttölaite.
Mitään letkutuksia en ole koskaan tarvinnut. Eikä autossa haise. Ebl 99 lataa akkuja.
Mulla oli autossa kaksi boschin geeliakkua.Kun ne hajos, vaihdoin tilalle nuo snjaderit.
Sillon harmitti hitokseen,kun auto oli vasta hommattu, mutta ei sen jälkeen ole tarvinnut miettiä.
Akut on vähän kuin kännykät. Joko saa hyvän joka kestää vuosia tai sitten joku maanantaikappale joka pimahtaa ensimmäisenä talvena.
Eli valitse akku missä on vähintään 2 vuoden takuu. Älä pidä lataamattomana pitkiä aikoja. Varastoitavaa akkuakin pitää ladata aika ajoin itsepurkautumisen vuoksi. Jos ostat parin, lataa molemmat erikseen täyteen ennen kytkemistä autoon. (autosähköliike neuvoi mulle tämän) Silloin akut latautuvat yhtenäisesti. Eikä täydempi keskeytä latausta liian aikaisin. Toinen jäisi silloin hieman vajaaksi, mikä aikaa myöten lyhentää akun ikää.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #18 : 16.04.2016 kello on 15:29 »
Hyvä vinkki. Tänään vielä ohjelmassa akkujen kurkistus ja EBL:n liittimien voittelu WD40:llä Mjo:n ohjeen mukaan.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #19 : 16.04.2016 kello on 16:33 »
Liekö huono  :)
Mulla on käsitys, että Euroglobe olisi hyvä. Itsellänikin niitä, vaikka tosin 6v vesiakkuja....
Miksiköhän tuossa AGM akussa on vain vuoden takuu?
Onkohan samaa ongelmaa kuin geeliakuissa. Eivät kuulemma kestä pakkasta. Näin oli jonkun geeliakun ohjeissa todettu.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #20 : 16.04.2016 kello on 18:05 »
http://www.jn-solar.fi/fi/13-akut
Minulla ollut tuo 120 ah ollut mökillä liki vuoden. kestoksihan lupaillaan 10 vuotta. Saas nähdä.
Taidan vaunuun hakea kanssa saman laiset.
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #21 : 16.04.2016 kello on 18:10 »
Käyttöikä 10 vuotta....
Onko se myös takuu?
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #22 : 16.04.2016 kello on 18:21 »
Onko se myös takuu?
Ei se ole takuu. Olisko vuosi?
Vs: Akusta asiaa
« Vastaus #23 : 16.04.2016 kello on 18:37 »
Biltemalla takuu 4 vuotta. Enpä kerennyt mittailla tänään, huomenna selviää sopiiko 95 Ah penkkien alle. Epäilen että on vaan kasikymppiseen tyydyttävä.
  • Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #24 : 16.04.2016 kello on 19:14 »
    omassa a-autossa vaihdoin alkuperäisen 90ah geeli akun Vartan 95ah starttiakkuun! toisena puuilon 60 ah vapaaajan akku! näillä pärjätään
    Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #25 : 17.04.2016 kello on 11:51 »
    Itse en mitään avointa vesiakkua sisätilaan laittaisi, vaikka pilliä ulos olisikin, kun on olemassa soveltuvampia vaihtoehtojakin.
    Eikös sullakin ole starttiakku penkin alla?
    Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #26 : 17.04.2016 kello on 12:28 »
    Boschin 70 Ah:n vapaa-ajanakku kypsyi reilun vuoden ikäisenä, viiden noin 50% kapasiteetista purkautumisen jälkeen. En oikein osaa suositella.
    Sattuneesta syystä kyseiselle akkutyypille Boschin takuu on yksi vuosi?
    Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #27 : 17.04.2016 kello on 14:03 »
    Harmillista....
    Outoa sinänsä, kun katsoin Motonetin tarjontaa, niin kaikissa Boschin akuissa on parin vuoden takuu.
    Mites tuo kuluttajasuoja tuohon sanoisi?
    Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #28 : 17.04.2016 kello on 15:11 »
    Harmillista....
    Luulen, että akun oletettu kestoaika on pidempi, kuin 1 vuosi.
    Vs: Akusta asiaa
    « Vastaus #29 : 30.04.2016 kello on 17:31 »
    Väljäähän tuossa kuskin penkin alla on. Thumb
