Kirjoittaja Aihe: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia  (Luettu 55260 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2021 kello on 12:42
« : 15.04.2016 kello on 15:18 »
Terve kaikille!
Mun tausta karavaanielämään on seuraava: 2011 ostin Hiacen työkäyttöön, 2012 kesällä laitoin patjan lattialle ja hankin trangian, ja tein reissuja Suomessa. 2013 suunnistin samalla setupilla Venäjälle, ja 2014-2015 trangioita oli kaksi, ja kierrettiin tyttöystävän kanssa eurooppaa 40-50pv/vuosi.
Nyt on tarkoitus muuttaa autoa hiukan enemmän matkailukäyttöön soveltuvaksi, mutta pääasiallinen käyttö on edelleen työautona. Auto on 1999 Toyota Hiace, pitkä malli.
Muutokset:
-Lattian, seinien ja katon eristys, ja pinnat (vaneria ja paneelia)
-Ilmanvaihto (räppänä seinään alas ja toinen kattoon?)
-Hyllyrakennelmat, jotka toimii sekä patjan alustana että mulla työkäytössä.
-Irroitettava kaasukeitin ja lavuaari
-Jonkunlainen lämmitin?
Jääkaapille ei ole tarvetta, eikä myöskään sisävessalle.
Tarkoitus on matkata 0-30c lämpötiloissa, tietysti kylmällä hyvän makuupussin kanssa, ja aina tiensivussa majoittuen, eli camping-alueilla en vietä aikaa.
Nyt siis kiinnostaisi se, että mitä muutoksia autoon saa tehdä ilman että tulee katsastuksessa sanomista?
Kaasukeitin ja lavuaari olisi tarkoitus kiinnittää vanerilevyyn, jonka voi sitten reissulle lähtiessä ruuvata hyllyyn kiinni. Suomessa ei tule juuri reissattua, joten ei ole sikäli pelkoa että jäisi tien päällä kiinni ja tulisi veromätkyt siitä.
Liitteenä vielä pari kuvaa auton nykytilasta ja nykyisistä hylly/sänkykehikkorakennelmista :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:51
Vs: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia
« Vastaus #1 : 15.04.2016 kello on 15:20 »
Eiköhän katsastuskonttori kerro kun teet suunnitelman paperille, mikä sallittua ilman veroseuraamuksia.
« Vastaus #2 : 15.04.2016 kello on 15:31 »
Varmasti, täytyy käydä konttorilla kysymässä. Ajattelin nyt kuitenkin että joku täällä asiasta jo valmiiksi tietää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:57
« Vastaus #3 : 15.04.2016 kello on 15:46 »
Tuossahan ne on tärkeimmät lyhenneltynä - varmaan konttorilla lukevat tuosta paperista.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1414581759/7164bd6ffbb40a6ab36e2c08844697ec/16062-Trafin_ohje_matkailuauton_luokitteluun_liittyviin_kysymyksiin.pdf
Eli kattokorotuksen joudut tekemään, ettei verot tule maksuun.
  • Viimeksi paikalla:16.08.2026 kello on 23:44
« Vastaus #4 : 15.04.2016 kello on 15:48 »
Oma kokemus ja monen muunkin on, että katsastusasemilla käsketään kysymäänTrafilta ja Trafin asiakaspalvelu käskee kysymään katsastusasemalta. Selkeitä ohjeita on aika vaikea saada mitä saa tehdä tai mitä ei saa tehdä.
Eristäminen, vanerointi, ilmanvaihto, kattoluukku yms. ainakin on sallittua. Työkäytössä tarvittavia hyllyjä yms saa myös asentaa. Matkailuun liittyvät kalusteet (sänky, pöytä, istuimet yms. on syytä olla irrotettavissa ilman ruuveja.
« Vastaus #5 : 15.04.2016 kello on 15:52 »
Eihän tässä ollut tarkoitus muutoskatsastaa autoa matkailuautoksi vaan kysyttiin mitä muutoksia pakettiautoon saa tehdä.
« Vastaus #6 : 15.04.2016 kello on 16:55 »
No niinpäs olikin.
« Vastaus #7 : 15.04.2016 kello on 17:16 »
Kiitos vastauksista! Pysyvät muutokset olisi siis juurikin eristys ja ilmanvaihto, muut kiinteät rakenteet tulee olemaan sellaisia, että ne toimii sekä matkailukäytössä pöytinä/hyllyinä/sänkynä, että työkäytössä tavaran kuljetukseen. Niinkuin on tähänkin asti ollut ja katsastuksessa ei tullut sanomista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:09
« Vastaus #8 : 16.04.2016 kello on 09:44 »
Kiinteät 'työrakenteetkin' yleensä vaikuttavat tavaratilan muotoon ja kokoon niin, että ne pitää hyväksyttää konttorilla. Tämä  pitäisi mennä ilman vaikeuksia kun kysyy, miten homma pitää tehdä. Se osataan konttorillakin.
Muu pitää sitten olla tyyppiä 'liinoilla kiinni' (lavalukotkin varmaan käy) ja niin, että kuorma voidaan myös nostaa ulos autoa purkamatta.
« Vastaus #9 : 16.04.2016 kello on 10:15 »
Vaikka ajatus on ettei muuteta matkailuautoksi, niin paljonkos tämmösessä sitten on kalliimmat käyttökulut jos sen oikeasti muuttaa verollisen matkailuauto nimikkeen alle? Jos en väärin muista niin ihan samat kuin pakussa?
Autoverohan menee muutoksessa nykyään vastaavasti kuin tuontiautossakin. Eli ei tuon ikäisessä paljon ole. Sitten saisi rauhassa tehdä ihan sellasen kun haluaa, ja saisi laittaa matkustuspaikkojaki n taakse. Tietty, niitä perusvarusteita ei saisi tietty purkaa pois jos käyttää "pakuna".
« Vastaus #10 : 16.04.2016 kello on 11:07 »
Matkailuauto ja retkeilyauto on siis eri nimike?
« Vastaus #11 : 16.04.2016 kello on 11:08 »
Tälläiset rakenteet (kuten aloitusviestin kuvassa) on olleet autossa jo viisi vuotta, eikä kertaakaan ole katsastusmiestä kiinnostanut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
« Vastaus #12 : 16.04.2016 kello on 11:59 »
Laki ei tunne termiä retkeilyauto .  Se on harrastajien antama nimitys yleensä pakettiauton kuoriin tehdylle matkailuautolle.
« Vastaus #13 : 16.04.2016 kello on 13:40 »
Jep, ja siis syy tähän pakettiauto-rekisteriin on tuo auton korkeus, ei ole 190cm tai lähellekään.
Onko kellään autossaan puulämmitystä? Puulämmitteisessä talossa asuvana se tuntuu paljon järkevämmältä ja turvallisemmalta kuin kaasu, ja webastoa/eberiä en varmaankaan ala laittamaan jo hinnan puolesta.
Esimerkiksi tälläisen voisi laittaa: https://www.xxl.fi/helsport-helsport-lavvo-kamina-kotatelttaan/p/1029134_1_style#details
« Vastaus #14 : 16.04.2016 kello on 13:58 »
Millähän tasolla se puulämmitys voisi olla turvallisempi kuin kaasu?  ;D
Pienessä tilassa on turvaetäisyydet melko mahdottomia, joku saisi istua yön kipinässä komiikan vieressä ja häkäongelmat olisi todennäköisempiä kuin kaasun kanssa.
Kaasulaitteet pitää tietysti olla oikein asennettuja, jotta paloilmaa tulee riittävästi ja palokaasut poistetaan ulos.
