Kirjoittaja Aihe: ~82 spritestä "lavetti"kärry / paljun alusta.  (Luettu 13642 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:10
Vs: ~82 spritestä "lavetti"kärry / paljun alusta.
« Vastaus #15 : 14.04.2016 kello on 22:34 »
ja ratti oikealla puolella. japanin tuonti, mutta kallistuisin subarun puolelle mallista ei mitään hajua ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:11
« Vastaus #16 : 14.04.2016 kello on 22:38 »
t-cat timantit ovat ikuisia  :)
No höh, on mullakin ollut timantti. Mallia en kyllä tunnista.
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2016 kello on 13:48
« Vastaus #17 : 14.04.2016 kello on 22:44 »
Japanin malli Mitsubishi SpaceRunnerista, eli RVR. Tekniikkana on neliveto automaatti 240hp bensaturbo
« Vastaus #18 : 14.04.2016 kello on 22:51 »
No nyt selkis tämäkin ja voi laittaa nukkumaan ilman että pitää miettiä mikä malli oli kyseessä. :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:05
« Vastaus #19 : 15.04.2016 kello on 08:46 »
Nyt meni yli hilseen......   :o
Sanot että 'muutoskatsastettu'. Miten nuo muutokset runkoon sai läpi pelkällä muutoksella??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:28
« Vastaus #20 : 15.04.2016 kello on 10:30 »
Pidin itseäni jo taitamattomana, kun en minäkään tunnistanut. Vaan nyt ei hävetä, kun oli noin vaikea.  :)
Tuli mieleen AMC Pacerin re-inkarnaatio.  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:35
« Vastaus #21 : 15.04.2016 kello on 10:55 »
Usko tai älä, kaverilla rakenteilla AMC Pacer , kavennetulla perällä, isolohkolla jne. Just maalailee korin osia.
On ilmestys  :D
Tuo Mitsu muistuttaa jotakin Spacestaria tms. Venakoilla ollut tuota muistuttavia täälläkin, eri koneella varmaankin
« Vastaus #22 : 15.04.2016 kello on 11:15 »
Muutoskatsastamalla ?  Jossain asemilla on vielä maalaisjärkeä jäljellä. Kunhan on riittävän tukeva ja ulkomitathan tietysti hieman muuttuu tehdessä. Nykyiset mitat otteessa. Ei ne nykysäännöt päde korjauksiin ja noin vanhoihin vaunuihin.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2016 kello on 11:34 »
« Vastaus #23 : 15.04.2016 kello on 13:46 »
Maalaisjärkeä minäkin kannatan...  Vaan oli silti yllätys, kun on katsellut ja kuunnellut niitä vaatimuksia, joita konttoreita on tullut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:55
« Vastaus #24 : 15.04.2016 kello on 13:52 »
Onko tässä nyt justiin se ero, onko konttorilla käyttö pelkkä rekisteröidyn perävaunun muutoskatsastus vai rekisteröimättömän uudelleenrekisteröi nti jolloin se saatetaan tulkita uudeksi omavalmisteperävaun uksi?
« Vastaus #25 : 15.04.2016 kello on 14:01 »
Ei, ei ole...  Jos rekisteriote löytyy, kyseessä on muutoskatsastus. Kaikki vaan ei hyväksy runkoon MITÄÄN muutoksia. Jos niitä tekee kyseessä on sitten omavalmiste ja sitten byrokratia kukoistaa!  >:(  Rungon päälle kyllä saa tehdä vaikka minkälaisen lavan, leveyden puitteissa, kunhan kiinnittää ALKUPERÄISIIN kiinnityspisteisiin . Se vaan syö kantavuutta, kun joutuu tekemään tuplaosia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:02
« Vastaus #26 : 15.04.2016 kello on 14:10 »
Jos, olisi tuo jälkimmäinen, niin valmistajalta (alusta/aisa+vetopää/jarrut) pitäisi saada todistuksia. Yksittäishyväksyntä nä (joka maksaa ~300€ yhdenmakaisuuden täyttymisestä/mittaamisesta).. jos jossain korpikonttorilla saa omavalmisteena, niin varmasti narahtaa seur. katsastuksessa, jos etelään tuo. Syksyllä selvittelin viimeks venetraikun tekemistä/tuomista..
Eli eikös tuo ole edelleen merkkinä Sprite? Korimuutoksellako "umpi" sana vaihtunut "lava", ajoneuvolaji edellee "perävaunu"  ;)
« Vastaus #27 : 15.04.2016 kello on 19:07 »
Kauheeta ämpylöintiä, ne tekee jotka tekee ja ne puhuu jotka puhuu  :o
 Kilvissä olevasta muutettiin. Rekkariin tuli nykyiset massat ja mitat. Merkki on edelleen Sprite. Onhan noita tehty ja edelleen tehdään paljon esim kelkkakärryiksi. Kelkkafoorumeilta löytyy monia projektikertomuksia . Varusteet yms vaatimukset menee ensirekisteröinnin perusteella. Esim tuossa on ihan tehtaalta saakka aisa hitsattu runkoon, joka olisi nykypäivänä nou  nou. Tässä ei ole mitään pimeetä ja menee katsastuksessa kaikissa paikoissa lävitse, kun kaikki on otteessa.
Se on nyt vaan todettu, että ammattitaidoton katsuri sanoo trafin pelossa varmuuden vuoksi aina ei.
Eikö edelleenkin saa tehtyä tietyllä aisatyypillä (suora aisa alusta perään ja kiinnittyy pulteilla akseliin??) omavalmiste kärryn ilman mitään todistuksia. mutta tosiaan loppuko se 2006 kun viimeset kunno omavalmisteet sait rekkariin helposti.
Mutta tosiaan pysytäänkö aiheessa ?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2016 kello on 19:19 »
« Vastaus #28 : 15.04.2016 kello on 19:17 »
Ne ammattitaidottomat katsurit ei hyväksy  ;) ja edelleen riippuu ihan vuosimallistakin hyväksyttävät muutokset.
« Vastaus #29 : 15.04.2016 kello on 19:57 »
Onko niin että jos vaunussa on katsastus voimassa ja tekee lavetin niin menee muutos katsastuksella edelleekin läpi?
