Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 214040 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #75 : 24.05.2016 kello on 13:48 »
    Okei minkälainen se oikeanlainen ritilä on? Sijainti varmaan kaapin aiva yläreunaan? Nyt se olisi helppo laittaa kun kaappi on pois paikoiltaan ja muutenkin työkalut ja massatuubit valmiina työmaalla
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:16
    « Vastaus #76 : 24.05.2016 kello on 22:22 »
    tällaisia näkyy olevan nykykalustossa jääkaapin takana http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2100880
    « Vastaus #77 : 24.05.2016 kello on 22:33 »
    Nuota kun näkyy olevan ylempi ja alempi versio niin onko näitä nykyvehkeissä sitten kaksi eli alareunassa otto ja yläreunassa poisto? Tämän kaapin alla oli ainakin pari reiluhkoa reikää läpi lattian että ajattelis riittävän jos kaapin yläpuolelle/puoleenväliin laittais. Kyselen kun en ole ikinä moisia sentarkemmin tutkinut, kamalaa jos joku kanssa karavaanari tulee nauramaan leiripaikalla mun tuuletusaukoille ;D
    Vai onko tuossa oleva pyöreä reikä tarkoitettu jääkaapin pakoputken ulostuloksi vai onko siihen kaavailtu tuuletinta?
    « Vastaus #78 : 24.05.2016 kello on 22:44 »
    Koska sinulla on alempi jo lattiassa tarvitset vain yhden, se pyöreä on pakoputkelle mikäli tarvitsee.
    « Vastaus #79 : 24.05.2016 kello on 23:16 »
    No niimpä näkyi kun tarkemmin luki vielä tuotetiedot. Pitääpä melkein tuollainen haalia jostain menee tässä melkeinpä samalla vaivalla nyt
    « Vastaus #80 : 25.05.2016 kello on 07:29 »
    Luulis löytyvän lähimmästä caravan huollosta.
    Kannattaako samalla miettiä, olisko talvelle suljettavissa vaikka uretaanilevyllä, niin olis kylmään aikaan alkuperäistä vastaava rakenne.
    • Viimeksi paikalla: 5.03.2026 kello on 18:43
    « Vastaus #81 : 25.05.2016 kello on 13:56 »
    Omaan vaunuun 6101i on asennettu tuollainen ritilä jääkaapin taakse, kuvassa suojakansi paikoilla.
    « Vastaus #82 : 25.05.2016 kello on 15:53 »
    Täytyypä kysäistä kun on seuraavan kerran asiaa caravan huoltoon eli lähipäivinä. Lisään myöhemmin illalla kuvia, pahempi puoli kattokaarista nyt paikoillaan ja seuraavaksi toisenpuolen kaari liimaukseen niin sen vois sitten yöllä vielä saada tilaansa. Torstaiksi luvattu vettä niin sais silloin tehdä sisähommia
    « Vastaus #83 : 25.05.2016 kello on 19:27 »
    Nyt niitä kuvia taas vähän. Uusi kattokaari paikoillaan. ivan kaaren etuosasta piti aavistuksen verran veistää kiilamaiseksi tuota sisäpuolelle jäävää osaa koska muuten ei olisi saanut keulaa purkamatta tuota kaarta paikoilleen. Mutta luulen että sisäkatto pysyy edelleen paikoillaan vaikka tuolta etunurkasta on pala tuota kaarta viety pois. Tuo kohtahan jää etukaappien taakse piiloonkin vielä ja levykin taitaa tulla päälle
    Ulkopellin ja kaaren väliin pistin vähän uretaani liimaa ja puristimella nippuun...
    Sitten sai siirtyä toisellepuolelle joka oli huomattavasti terveempi, eli sieltä vain n. 25-30cm kaaren sitä kapeaa osaa pois eli tälläpuolen ei sisäpuolelle asti ollut kosteus päässyt vaan ihan tuosta saumasta vaan oli pinnasta kostunut.
    Tälläkertaa riitti puristimetkin hyvin tähän korjauspalaan, tehty tarkoituksella vähän ylipitkä eli sahataan päät vielä oikeaan muotoon ennenkuin asennetaan paikoilleen
    Kova tavoite olis saada tuo kaarenpätkä vielä tulevan yön aikana paikalleen kunhan vaan kuivaa ensiksi. Huomenna kun ei tuota hommaa pysty tekemään kun sataa vettä ja tuo kohta alkaa olla räystään kohdassa ;D
    « Vastaus #84 : 25.05.2016 kello on 23:41 »
    Kahvitauon jälkeen prismaan ostamaan aluslaattoja ja uretaani liimaa lisää ja sitten työ voi jatkua. Jatketaan siitä mihin jäätiin eli kaaren korjauspala vapautettiin puristuksista ja pätkäisin sen oikeaan mittaan
    Sitten b-kaupan naulaus kulmalla vaakapuuhun kiinni ja naulauslatalla vanhaan kattokaareen
    Istuu ihan hyvin tuo pätkä tuonne, noh toisaalta sinnehän minä sitä yritin tehdäkkin
    Eipä siinä ihmeempiä liimaa pellin etuosaan vähän, syystä että näin pienelle matkaa niin joudun poraamaan huomenna tuolta kattolistasta pari ruuvia pois niin levitetään sitten pidemmälle kun saan listan irti. Etuosa oli nyt tärkein koska huomenna pitäis tulla vettä niin silloin on parempi pitää tuossa keulassa vielä pressu. Varmaan viikonlopunmittaan keula on siinämallissa ettei pressua enää tarvita.
    Eiköhän tuo taas riitä tällepäivää kun juuri ennenpuoltayötä lopettaa hommat :-X Huomenna sitten varmaankin sisähommia, uretaanin pursotusta ja eristelyjen liimauksia niille osin mistä on joutunut eristettä poistamaan.
    • Viimeksi paikalla:28.04.2026 kello on 06:24
    « Vastaus #85 : 26.05.2016 kello on 08:02 »
     Thumb
    Hienoa ja tarkkaa työtä
    « Vastaus #86 : 26.05.2016 kello on 21:23 »
    Palautetta on aina mukava saada niin positiivistä kuin negatiivistäkin ;D Josko sitten seuraavassa projektissa ottaa niistä opiksi Thumb Nyt ei sitten sotkettu liimamassaa listojen ulkopuolelle enempää. Eli tänään sain kattopellin etuosastaan niitattua takaisin kiinni ja sitten siihen päälle lista ja tuo alumiiniprofiili missä on äärivalotkin. Alumiiniprofiilin alle butyyliä tuubista ja ylimääräiset pyyhkäisin ympäriltä pois(kuulostipa helpolta ;D ylimääräisen butyylin siivoaminen ei niin herkkua ole). Katon etureunan kiinnityslistan alle laitoin butyyliä nauhana, mutta tuohon en jotenkin niin paljon luota kun tuubitavaraan. Voi olla vain omia luuloja mutta minusta tuolla tuubi tavaralla saa paremman tiivistyksen kyllä tehtyä kun jotenkin tuo nauha tuntuu jo valmiiksi melko kovalta eli ei tunnu mukautuvan listan alla yhtä sujuvasti kuin elastinen massa ::)
    Tällepäivää siis listoihin jo keulan osalta vähän uusia täytenauhojaki, kuva ja heti siihen kysymys perään, tuo kohta seuraavassa kuvassa on siis etunurkan yläpäästä. Kuuluuko tuohon joku päätepala kuten muissakin listoissa? Oli vain ruuvilla kiinni kun purin vaunua mutta kuuluisiko olla listan päätekappale tuossa? Tuohon koko nurkan päällehän tulee se isompi kokonaisuus mikä tulee alumiinilistaan kiinni peittäen tuon kattolistan pään ja etunurkan listan pään ja tietysty alumiiniprofiilin pään
    Ei ollut kyllä hajuakaan miten tuota täytenauhaa kuuluis asentaa mutta tein sähköjohdosta koukun ja painoin nauhan läpi reiän ja sitten fairyllä liukastin tuota listauraa ja nauhat liukui kätevästi paikoilleen. Kiitokset foorumilaisella listanauhasta, valtava määrä tuota mutta kaippa se melkein kaikki menee
    Kutakuinkin tähän saatiin tänäpäivänä tämä projekti
    Joku tuossa parisivua ennempää meinas että arvo laski kun keulan listojen ympärillä on liimamassa mutta jotenkin minusta tuo keula näyttää jo lähtötilanteeseen nähden paljon ryhdikkäämmältä vaikka ei ole vielä edes sotkuja pesty eikä kattopeltiä myllytetty Thumb
    Sitten illan viimeisiksi töiksi silpoin SilSam:in lahjoittamaa eristelevyä seiniin, taitaa juuri riittää tuo pala ettei tarvitse ostaa lisää kun säästäen käyttää. Aamulla kello soittaa taas aikaisin ja pienelle roadtripille hakemaan alkuperäistä seinävaneria josko sitten reissunpäätteeksi illalla sais levytettyä vielä ovenpuoleisen seinän se kun on nyt valmis eristeitä myöten jo
    • Viimeksi paikalla:27.04.2026 kello on 19:13
    « Vastaus #87 : 26.05.2016 kello on 21:27 »
    https://www.youtube.com/watch?v=BxJzLLJTjwc
    tuolla tyylillä irtoaa butyyli hyvin.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #88 : 26.05.2016 kello on 21:35 »
    Kokeiltu on ja hyvin toimii.
    « Vastaus #89 : 26.05.2016 kello on 21:41 »
    Pitääkö tuon butyyli pallon olla jo jonkinverran kuivahtanut ilmeisesti että tuo konsti toimii? Kannattaako nuota yrittää poistaa heti listan asentamisen jälkeen vain antaa kuviahtaa esim. seuraavaan päivään?
