Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 233804 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #435 : 5.03.2017 kello on 16:59 »
Pystyikös tuon pohjan pudottaa pois vaikka pannu paikoillaan? Harmittaa kun en ostanut sinulta sitä rempattua kipinä sytkä pannua niin olis vain saanu heittää paikoilleen Thumb Täytyy varmaan kesällä tiputtaa pannu pois ja tehdä sille huolto niin on sitten talvella kunnossa. Kipinä sytkä mietinnässä myös. Nyt kuitenkin lähiviikkojen projekti on "keittiöremontti".
Tuossa vaunussa pohjan saa helposti pois pannua irroittamatta.  Pystyy helposti kallistamaan.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #436 : 12.03.2017 kello on 12:46 »
    Sain ostettua varapannun Thumb pitää kun ehtii niin purkaa ja hapottaa ja maalata se niin saa lennosta vaihtaa pannun kesällä j tehdä toisellekkin saman. Näyttäis budjetti nyt sellaiselta että tällä vaunulla mennään nyt parivuotta ainakin kun 10ke lisäsatsaus tähän päälle ei käytännössä muuttaisi oikein mitään.
    Tuossa varapannussa on uusi hehku ja pohja on vaihdettu jossain caravan liikkeessä toimiva peli mut ajattelin sen nyt maalata ja laittaa ennenkuin heittää paikalleen. Nämä 2470 pannut alkaa olla sellaisia että 100e ku saa koko pannun niin kannattaa varalle ostaa vaikkei sillähetkellä pakollista tarvetta olikaan. Toki voihan tuonne kaiketi laittaa uudemmankin primus pannun jos haluaa mut maksaa nekin
    « Vastaus #437 : 16.04.2017 kello on 15:39 »
    Purkasin varaosapannun. En tiedä näyttääkö hyvältä vai huonolta vai tavalliselta :laugh:
    Tästä seuraava vaihe on varmaan osien liottaminen ja irtoruosteiden maalaus. Tuon palopesän /kattilan ympärillä kun on tuo Pelli johon on palanut reikä niin varmaan viisain tehdä uusi saman paksuisesta sinkitystä pellistä? Myös tuo kansi jossa on tiheä verkko on aika pahasti ruosteessa mutta ei toki läpi mistään kohtaa. Katoin että tuo olis helppo tehdä uusi. Aihio leikata laserilla ja painosorvata nuo taitokset siihen.
    Tuosta pohjasta niin saako kaasupiiput tuosta vielä rikkomatta pois vai? Vai saako ne olla kiinni liuotuksen ja maalauksen ajan? Entäs kaasuputket ja suuttimet lähteekö suutin irti kiertämällä vastapäivään?
    Samalla varmaan sitten se kipinä paketti pitää ostaa ja asentaa.
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #438 : 16.04.2017 kello on 16:26 »
    Tuosta saa vielä hyvän pannun. seospiiput ei lähde irti, kokonaisena pohja likoomaan,
    tietysti otat kaasuputkiston ja kaasuventtiilin pois. Suuttimissa on normaali kierre, liekkirauta pitää
    irrottaa, maalauksen jälkeen siitä liekkiraudan alta maali pois, jos laittat kipinän niin saa maata.
    Putkisto lähtee irti kun naputat pikkuvasaralla siihen sauman kohtaan.
    « Vastaus #439 : 12.06.2017 kello on 20:31 »
    Paikallaan olevan primuksen toimimattomuus tais ratketa. En tiedä oliko vika hehkussa vai pyrostaatin abiko liittimessä mut kokeeksi vaihdoin uuden hehkun ja pyrostaatin abikot niin 3 yötä toimi ainakin moitteetta. Päivisin oli sitten jo senverran lämmintä että tuli kokeiltua ilmastointia. Ei viilennä ei syksyllä kun kotona testasin niin toimi kyllä. Taisin keksiä siihenkin syyn. Laite on tasan jääkaapin kohdalla jolloin ilmasolaa ylös nouseva jääkaapin lämpö menee suoraan siihen mistä kone ottaa sisäilman viilennettäväksi. Täytyy varmistaa vielä kokeilemalla ilmastointia siten että jääkaappi on sammutettuna mutta luulen että syy olis tuossa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:43
    « Vastaus #440 : 13.06.2017 kello on 06:43 »
    Eikai se jääkaapin lämpö niinpaljon tee, ettei ilmastointi toimi ollenkaan.
    Toisaalta, kesäkäytölle se jääkaapin lämpö kannattaisi tuulettaa suoraan ulos eikä jäähdyttää sitäkin laitteella.
    « Vastaus #441 : 13.06.2017 kello on 11:29 »
    Kyllä se tekee kun lämmin ilma menee suoraan siihen mistä ilmastointi kone ottaa ilman viilennettäväksi. Eihän tuollainen kone sitä ilmaa montaa astetta viilennä per kierto ja kun sisääntuleva ilma on kokoajan kuumempaa kun tuo varsinainen sisäilma niin ei oikeinntoimi. Pitää avata tuo luukku minkä tein jääkaapin taakse mutta ennen sitä tarttee tehdä muutama korvausilma reikä lattiaan. Vaunun ainut tuloilma reikä on jääkaapin alla ja jos jääkaapin lämmön ohjaa ulos niin vaunuun ei käytännössä tule korvausilmaa enää ollenkaan. Pitää tehdä kuten uudemmissakin on että vastakkaisissa nurkissa on reiät lattiassa.
    « Vastaus #442 : 28.06.2017 kello on 00:15 »
    Yhtään ei jäänyt taas viimetippaan tämä etuteltan sovitus. Minulla on siis tähän kaksi telttaa. Obi josta luulin että puuttuu yksi seinä. Tämän runkoputkiston kasasin tuossa viimesyksynä kokeeksi että näki kaikkien osien olevan tallella. Sitten ostin kuin uuden isabellan teltan. Meinasin tuon isabellan ottaa mukaan mut kaadoin putket maahan ja luovutin,  kello kun oli 10 illalla ja ei mitään merkkiä missään putkissa niin päädyin vaihtoehto b:hen ja aloin kasaamaan tuota obia ajatuksena että se voi olla reissussa vaikka pelkkänä katoksena vain. Mutta tästähän tuli tälläinen
    Ei ollut paha homma pystyttää. Otetaan tämä nyt reissuun mukaan ja ihmetellään sitä toista telttaa myöhemmin sitten.
    « Vastaus #443 : 28.06.2017 kello on 10:20 »
    Sulla on vaan ovi väärässä päässä vaunua  ;D
    Hyvin toimii noinkin päin.
    « Vastaus #444 : 28.06.2017 kello on 11:57 »
    Pitäis olla 1000 sarjan kabe niin olis molemmissa päissä ovi ;D
    Tuo putkisto kyllä varmaan sopii myös tuohon toiseen isabellan telttaan jos siinä on jotain osapuutteita. Ja saahan noita esim tori.fi tms ostettua putkikasoja kun vain tietää mitä puuttuu jos puuttuu. Luulinhan minäkin että tästä puuttuu yksi seinä mutta ei sitten lopulta puuttunutkaan
    « Vastaus #445 : 5.07.2017 kello on 13:55 »
    Olen miettinyt kaasun ulosotto rasian asentamista. Käviskö se laittaa tästä jakotukilta mikä löytyy keittiön kaapista?
    Rasian saan kyllä itse kylkeen mutta putken teko tuolta tukilta rasialle on varmaan muiden hommaa. Matka tuosta seinään on noin 30cm että tekeeköhän ne sen metalliputkella vai kumiletkulla ja siihen tukkiin sekä rasiaan sopivat liittimet päihin? Tuo ylimääräinen lähtö on varmaan alkuperäistä kaasu-uunia varten
    « Vastaus #446 : 5.07.2017 kello on 15:01 »
    Kaippa se tuostakin onnistuu - pitäisi ymmärtääkseni olla metalliputkella, kun kiinteä asennus ja menee seinän läpi.
    Velipojan -06 soliferissa on laitettu kaasun ulosotto ilman rasiaa etukoteloon. Haaroitus ja päässä samanlainen sulku + pikaliitin. Grillin letkun saa sinne etukopan lattiassa olevan reiän kautta.  Tuon etu on siinä ettei tule seinään kylmää reikää. Etukopan kylki ei taida kestää rasian asennusta.
    Meillä on rasia etukopan kyljessä, mutta se on samaa seinää kuin koko kylki.
    « Vastaus #447 : 5.07.2017 kello on 15:24 »
    Ajattelin sitä siksi tuohon keittiön kohdalle että saisi syksyllä teltta lämmittimen samasta rasiasta. Onhan jääkaapin ja liedenki viimeinen 20-30cm sitä kumiletkua kaiketi tärinän vuoksi? Mut käyn Teuvan caravanpalvelulta hakees rasian niin ne varmaan sitten kertoo kuinka se pitää tehdä. Sama se on tehdä putkiukset sielä saavat samalla sitten senjälkeen tehdä koeponnistuksen
    « Vastaus #448 : 5.07.2017 kello on 16:14 »
    No kuparikaasuputkella tukin päästä. Oikeanlaisen helmen, tukiholkin molempiinpäihin tarvitset ja muutaman letkukiinnikkeen. Butyylimassa tuubi Bostic. Eikä mitään metalliputkea mielellään, koska ruostuu..
    « Vastaus #449 : 5.07.2017 kello on 16:21 »
    [quote author=Ossi66 link=topic=16260.msg376931#msg376931 date=1499.
    [/quote]
    No onhan sulla kattoluukut. Kyllä mulla kesti etukoppaan laittaa kaasun ulostuloluukulla. Soliferissahan lasikuitua koppa ainakin Suomessa valmistetuissa kuten tässä ruotsalaisessa myös. Itselläni on veden ulosotto ja kaasunulosotto kyljessä no ropleema
