Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 226765 kertaa)
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #390 : 12.10.2016 kello on 14:04 »
    Laita termostaatti syöttöjohtoon, että aparaatti hurisee vain silloin kun on tarvetta.  :D
     Väittäisin että tämä tekee niin muutenkin automaatti asetuksella. On sitä ns. Uutta mallia led valoineen
    « Vastaus #391 : 12.10.2016 kello on 16:12 »
    Toivotaan.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
    « Vastaus #392 : 12.10.2016 kello on 16:16 »
    Uusi led ulkovalo
    Mistäs tommosia ulkovaloja saa ostaa? Paljon maksaa?
    « Vastaus #393 : 12.10.2016 kello on 16:47 »
    Itse ostin Teuvan caravanpalvelulta olisko noin 30e ollut hinta. Varmaan saa myös esim. Vapaa-aika.com tilattua mutta itse en jaksanut alkaa edes selvittämään. Olen huomannut että kun kasvotusten tekee kauppaa ja ostaa useamman artikkelin kerralla niin silloin ei nämä verkkokaupat eikä motonet yms. Ole oikein kannattavia ostospaikkoja. Niissä tuotteiden hinnat on kuin apteekissa. Paikanpäällä kun tekee kauppaa niin kyllä aina on caravan liikkeissä hinta saatu sovittua
    « Vastaus #394 : 13.10.2016 kello on 19:41 »
    Konepalvelu Lammi seinäjoelta vaihtoi kennon, koeponnisti senjälkeen järjestelmän ja täytettiin  oikealla kylmäaineella r407c. Koekäytettyä eivät saaneet kun sisäpaneeli on minulla kotona. Pitää testata vielä tänään että toimii. Kennon vaihto (juottamalla kinni putkissa ) koeponnostus ja täyttö oli 120e eli minusta ainakin kohtuu hinta. Laitteen kokonaiskulut nyt 445e että halvalla sai jos nyt toimii
    « Vastaus #395 : 13.10.2016 kello on 19:45 »
    Tarkoitat varmaan kovajuottamalla?
    « Vastaus #396 : 13.10.2016 kello on 19:47 »
    Ei tullut kysyttyä kun en noista ihmeemmin edes ymmärrä mutta paikka on thermoking ja carrier kylmälaitteiden valtuutettu asennus ja huolto piste. Auttaako kuva juotoskohdasta jos laitan?
    « Vastaus #397 : 13.10.2016 kello on 20:28 »
    Kysy mieluummin tekijältä niin tulee oikea tieto. Kun puhutaan juottamisesta niin herkästi menee tinaamisen puolelle.
    « Vastaus #398 : 13.10.2016 kello on 21:45 »
    Ei jaksa kyllä soittaa ja vaivata moisesta asialla. Tuntuis toimivan. Lauhdutin lämpeää ja höyrystin viilenee jne. Pitänee asentaa katolle Thumb
    « Vastaus #399 : 14.10.2016 kello on 11:00 »
    Juottamisesta ainakin Vaasassa kylmäkoneasentajat puhuu 8)
    « Vastaus #400 : 14.10.2016 kello on 14:47 »
    Minulle on opetettu, kun puhutaan juottamisesta on liitosaine eri materiaalia kuin liitettävä(t) aine(et) esim. tina, hopea messinki, fosforikupari tms.
    Hitsauksessa sulatetaan liitettävä aine ja/tai siihen lisätään samaa ainetta kuin liitettävät kappaleet ovat esim rautaa.
    Liekö oikein opetettu
    « Vastaus #401 : 14.10.2016 kello on 18:33 »
    Se vaan on niin, että tinan jälkeen se on kovajuottamista. Varmaan ammatti-ihmiset puhuu juottamisesta kun eivät tiedä, että on olemassa myös elektroniikka mailma. :D Toki edellisessä on kysymys kovajuottamisesta kun tina ei siinä kestä.
    « Vastaus #402 : 15.10.2016 kello on 20:52 »
    Dometicci katolla  Thumb Alkaa olla kohta 30 vuotias soliferi päivitetty tähän päivään vielä listalla ufo antenni katolle, tiskipöytään uus kansi ja jääkaapin oven maalaus. Samalla maalataan pullokotelo, suksiboxi ja mahdollisesti katon etureuna uusiksi ellei lähde vahalla kiiltämään.
    Vielä pitää kattolevyjen saumaan hakea samaa uutta listaa kun on muussakin kohdassa kattoa. Alkuperäinen muovilista oli niin kellastunutta etten viitsinyt iskeä takaisin. Miten kylmää ilmaa tuon laitteen pitää hönkiä että on kunnossa? Sieltä tulee nyt sillai että reilusti huomaa että ilma on viileää ja lämpötilan lasku onnistuu näillä keleillä ovet suljettuna 22 asteesta 16 asteeseen tunnissa. Pitäis mitata tuo ilma ja dometic ilta varmaan sais arvot tai sitten jostain luin että laitteen ottamaan virtaa tarkkailemalla voi myös tehdä johtopäätöksiä että onko kylmäaineen täyttömäärä oikea.
    « Vastaus #403 : 15.10.2016 kello on 21:08 »
    Mitenkä kävi, pysähtyykö kokonaan kun oikea lämpötila saavutettu. Vai pysähtyykö vain kompura.
    « Vastaus #404 : 15.10.2016 kello on 21:12 »
    Vain kompura  :( eli se mainitsemasi huonetermostaatti pitää laittaa. Ääni ei ollut yhtään paha kyllä kun laite teki kylmää
