Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 233771 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #375 : 14.09.2016 kello on 20:24 »
On varmasti palkitsevaa kun kerkesit vaunun niputtaa "ruskareissuille" ja kelit ovat olleet syksyllä hyvät.
Eipä näistä joo rahallisesti mitään kultakaivosta saa, mutta hyvä kokemus ja opetus jota on mukava jälkeenpäin kelailla Thumb. Sait kuitenkin 100% kuivan vaunun moneksi vuodeksi niin vaikea sille on rahallista kannattavuutta laskea.
Kun viikko sitten hain kuulavasaroitua peltiä yhdeltä vaunukorjaajalta  niin hän meinas että monta tietää jotka ovat hommaan ryhtyneet, mutta harvan joka on vienyt projektin maaliin asti.
« Vastaus #376 : 14.09.2016 kello on 21:46 »
Ei löydy tuollaisia kyllä noista paikoista. Tuohan on 10 vuotta uudempi vaunukin. Ei istuinryhmien alla ainakaan ole mitään ja lattia on alkuperäinen eli kukaan ei niitä kyllä ole sieltä peittänyt. Jääkaapin alla on n. 10 20cm aukko ja lieden alla saattaa olla sinne en ole katsonut niin tarkasti.
   Hitaana hämäläisenä luin vasta äsken tämän ketjun loppuun. Kyllä keväällä aloin, mutta olin pari viikkoa ilman konetta, sitten alkoi kesä ”kiireet”.
     Oot tehnyt hienon homman, reilusti yli kymmenkertaisen verrattuna omaani vajaat 10 v. sitten, ehkäpä vielä nopeamminkin.  :D :D
    Kyllä sinun nyt täytyy keskittyä paremmin isän velvollisuuksiin, ettei vaimosi lähde etsimään lapselle parempaa isää. :(
    Ei tuossa Spritessäkään ollut tuloilma-aukkoja, paitsi jääkaapin alla, lisäksi lämmittimen alla (Aga Junkkerssin tekniikalla) on tuloilma lämmittimen polttimelle. Porasin etukulmiin pattereiden alle 50 mm. reijät, sieltä tulee mielestäni pölyä vähemmän kun keskellä olevasta 100 mm. reijästä. Reijät peitetty jyrsijä ja hyttysverkoilla. Isommassa vaunussa tietenkin enemmän reikiä. Kaasuvuodon varalle niihin pitäisi olla lattiatasoinen reitti ainakin keittiöstä.
      Tuossa Spritessä oli jääkaapin alla lattiassa tuloilma aukko, ajan tavan mukaan. Kaapin takaa oli suora yhteys sisään ylä sekä alaosassa, joten kaappi lämmitti kämppää hyvin varsinkin kesällä+ kylmällä tuli vastaavasti veto hyvin lattialle, enää ei tule.
  Laitoin kaapin vedottomaksi, suunnilleen kuten nykyisissä asennusohjeissa neuvotaan. Ulkoritilän vaihdoin hiukan isompaan (olisi kannattanut vaihtaa vieläkin isompaan), myöhemmin lisäsin toisen ritilän kuten nykyään on tapana. Lattiassa olevan tuloaukon peitin levyllä jossa on n. 45 mm. reikä mahdollisen kaasuvuodon varalle. Varmuuden vuoksi tein vaatekaappiin (pannun taakse) yhden ilman tuloreijän lisää. Tiskipöytäkaapin yläosasta tein kaksi venttiiliä tupaan jotka avaan kun haluan jääkaapin lämmön sisään pakkasilla suljen yläriritilän vaneerilevyllä. Kuumalla taas tehdään päinvastoin, tarvittaessa puhaltimet kaapin alaosassa vielä tehostaa ilman kiertoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #377 : 15.09.2016 kello on 08:20 »
Nuo patterien alle tulleet tuloilma-aukot löytyy kyllä 1992 mallisesta 6101iX:stä. Mutta oheisen ohjekirjan mukaan ei tuosta JOKO:n laittamasta.
Ohessa ohjekirjat sähkökaavioineen http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Solifer1989/
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #378 : 17.09.2016 kello on 00:16 »
    Nyt vasta huomasin, kiitos todella paljon pitääpä tulostaa tuo paperiversioksi niin pysyy tallella  Thumb ja lisään tässä vielä ennen talvea noi ilman tuloaukot uudemman mallin mukaisesti. Nyt kalajärvellä oltu toista päivää, 300 vaunua/autoa paikalla. Eihän tässä malta lopettaakkaan ollenkaan, löysin tähän kotoa sattumalta oikealla jaolla olevat 13" nastarenkaat vanteineen ;D
    « Vastaus #379 : 19.09.2016 kello on 00:05 »
    Kovalla käytöllä vanha solifer vielä. Työt alkas haitata harrastuksia mut jätettiin vaunu vielä kalajärvelle niin pääsee emäntä pojan kanssa sinne ma/ti ja itse menen ti illalla työreissusta suoraan vaunulle. Kuun vaihteessa olis tarkoitus mennä kristiinankaupunkii n ja sitten joutais tehdä muutaman pikkujutun vaunusta loppuun Thumb
    « Vastaus #380 : 27.09.2016 kello on 15:24 »
    Katos koko pitkä rimpsu kuvineen bitti avaruuteen joten en jaksa kirjoittaa uusiksi. Lyhennetty versio:
    Uusi liesituulettimen moottori
    Uusi led ulkovalo
    Kasetin luukkuun maalasin puuttuneen raidan
    • Viimeksi paikalla:23.02.2022 kello on 21:41
    « Vastaus #381 : 29.09.2016 kello on 20:49 »
    Kylläpä näyttää hyvältä ja hienon työn olet tehnyt  Thumb itsellä on sama homma edessä '88 5502i:n kanssa kun vasen etunurkka on päässyt mädäntymään mutta takapää on korjattu edellisen omistajan toimesta. Ja muutenkin tykkään että on hyvä topicci reiluine kuvineen niin oppiipahan itsekkin samalla ja varsinkin kun ensimmäinen vaunu itsellä  Thumb :D
    « Vastaus #382 : 30.09.2016 kello on 00:05 »
    Kiitti Thumb toivotaan että kuvista joku saa vinkkejä omaan projektinsa.  Jatkoa tähän seuraa vielä ilmastoinnin asennus ja kaikki pöytätasot menee uusiksi kunhan löydän sopivat materiaalit edullisesti jostain. Tee sinäkin projekti kertomus niin siellä saa  helposti rahan-arvoisia neuvoja ja lisäksi ompahan mahdollisesti avuksi muillekin.  Ensimmäinen vaunu tämä on minullekin.  Tällä muutama vuosi ainakin harjoitellaan ja kerätään hieman säästöjä sitten uudempaan/uuteen. Täytyy sanoa että ihan ummikko olin kun vaunua ostin. Nyt ostaisin 6102i mallin koska siinä olis esim. Kasetti wc yms jo valmiina. Tosin nykyiseen vessaan olen kyllä tyytyväinen, ei löydy monesta näin tilavaa ja pytty on samalla korkeudella kun meillä kotonakin ;D Kaikenkaikkiaan aika opettavainen projekti, nyt osaa katsoa ihan eri silmällä vaunua kun seuraavaa menee joskus ostamaan. Eikös 5502i ole kans ilman kasetti vessaa? Päivitä sellainen samalla on hyvä kapistus eikä maksa käytettynä paljon mitään. Itse annoin satasen tuosta omasta.
    « Vastaus #383 : 30.09.2016 kello on 16:54 »
    Pukinsaari camping iltapäiväkahvia merinäköalalla Thumb
    « Vastaus #384 : 4.10.2016 kello on 22:39 »
    Dometic b1600 odottelee perälaatikossa huoltoa ja pääsyä katolle Thumb
    « Vastaus #385 : 11.10.2016 kello on 13:12 »
    Ei hullun kalliit osat tuollaiseen dometicciin. Höyrystimen kennossa  oli vuoto, tilattiin uus (155e ) ja nyt vielä huoltoon vaihtamaan se sekä laitetaan uudet kylmäaineet . Saa nähdä jääkö koneen kokonaishinta mihin kun se on huollettuna katolla saakka
    • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
    « Vastaus #386 : 11.10.2016 kello on 22:23 »
    Pelaako tuo dometic ilmastointi 12v vai verkkovirralla, vähä kiinnostaa kun mullakin on kuuma kesällä vaunussani
    « Vastaus #387 : 11.10.2016 kello on 22:31 »
    Kyllähän niitä taitaa olla 12V:kin. Virran kulutus kuitenkin sen verran suuri, että vaatii paljon akkukapasiteettia. Käyttävät enempi matkailuautoissa ajaessa. Ja silloinhan virtaa riittää. :D
    « Vastaus #388 : 12.10.2016 kello on 04:05 »
    Tämä pelaa vain verkkovirralla. Pääsääntöisesti vietämme yöt sähköjohdon päässä joten käy meille ja jos joskus nyt ei piuhaan päästä niin sen kanssa täytyy sitten vain elää :laugh: sain koneen aika edullisesti joten pitäähän tuotakin kokeilla. Pirusti tuo painaa toivottavasti ei koko katto putoa alas kun tuon nostaa sinne.
    Kovasti olen nyt koittanut miettiä tuota koneen sijaintia. Paras olisi ollut alkuperäisen käytäväluukun paikka mut se ei käy kun hätäpäissään siurensin sen 50x50 luukulle. Jälkiviisaana voi todeta että tuo paikka olis pitäny pyhittää ilmastointi koneelle koska on juuri akselien päällä ja sitten tuoda tuo kattoluukku hieman keulaa kohti. Nyt koneen ainut paikka on suunnilleen siinä noin koneen mitan verran akselin etupuolella. Perään sitä ei viitsi viedä ettei suoraan sänkyyn puhalla ja toisekseen voipi aisapaino kadota kun peräpäähän on muutenkin tullut lisää painoa. Mieti vielä sitä että asentaakko kone vaunun leveyssuunnassa keskelle kattoa vai hieman jompaan kumpaan reunaan jolloin koneen huoltaminen katolle päin olisi hieman helpompaa. Koneen sisäyksikkö tulisi suunnilleen jääkaapin/ulko-oven paikkeille ja siitä koneen loppuosa sitten akselin suuntaan.
    « Viimeksi muokattu: 12.10.2016 kello on 06:23 »
    « Vastaus #389 : 12.10.2016 kello on 09:00 »
    Laita termostaatti syöttöjohtoon, että aparaatti hurisee vain silloin kun on tarvetta.  :D
