Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 233751 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #360 : 30.08.2016 kello on 22:50 »
ei onnistu niin on, mies teki sellaisen työn että ei ihan jokaukolla onnistu, ei varmasti, varsinkaan tuossa ajassa. myös onnittelen, sait ikuisen vaunun
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #361 : 31.08.2016 kello on 08:15 »
Älkää hyvät fooruminystävät ostako vanhaa kafia, ne on ihan paskoja täysin läpilahoja romuja, kokemusta on, ja varon vanhoja solikoitakin, anteeksi vain, no niistä vaunun tekee, mut...
Ja noi uudemmat Hobbyt on myös varottavia.....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:43
« Vastaus #362 : 31.08.2016 kello on 08:31 »
vanha kabe on myös jota kantsii varoa.
Tämäkään ei kuulu tähän ketjuun, mutta...
Kesällä kuulin Kunkulla tarinan - valmistaja ei vastaa Kaben takuukorjauksista eli uudenkarheista vaunuista kyse. Eräs täälläpäin toimiva jälleenmyyjä näyttää jättäneen Kaben pois valikoimista tuosta syystä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:35
« Vastaus #363 : 31.08.2016 kello on 18:58 »
tarpeeksi monen että uskallan sanoa, hobby on vaunu joka ei lahoa, tai kai ehkä mutta olkoon, oon muutaman romun läjännyt joten ihan  vähän on kokemusta, ihan liikaa, vanha kabe on myös jota kantsii varoa. jos sakemannit osaa tehdä auton niin vaununkin
Olitko nyt ihan hereillä kun tuon kirjoitit. Olen seuraillut näitä vaunukorjauksia hyvinkin läheltä, joten olen kanssasi paljonkin eri mieltä. ;) Vai ymmärsinkö väärin?
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #364 : 31.08.2016 kello on 19:29 »
    Luin koko projektijutun, joka tapauksessa mielettömän työn olet tehnyt ja tosi hieno vaunu siitä tuli Thumb ei tosiaankaan  aivan jokapojalta onnistu. Onnittelut  ^-^
    Kiitti Thumb Josko tällä muutaman vuoden harjoittelisi ja ostaa sitten tuoreemman ja sellaisen missä on tilaratkaisut sellaisia että sopii itselle.
    1 1/2 viikkoa kun kierrettiin leirintä alueita niin ihmeen paljon on vielä tämänkin ikäisiä vaunuja käytössä. Suurin osa solikoita.
    Kyllä täällä  voi keskustella muistakin merkeistä mutta se ei palvele ketään että sanotaan että joku merkki on huono. Vähintään aina olis hyvä mainita vaunun vuosimalli ja mikä oli ongelma. Hobby, adria tai dehtless varmaan minun seuraava vaunu minimissään 7 metriä pitkä ja alle 10v vanha. Hobbyjä olen pajalla nähnyt monta mätää mutta ihmekös se kun karkeasti laskin Kunkulla niin 7 kymmenestä oli hobbyn vaunuja mitä siellä oli
    « Vastaus #365 : 7.09.2016 kello on 15:21 »
    Tälläinen tuli vaunun mukana
    Tuossa keskellä kattoa on vetoketjusauma. samoin ikkunalliset etuseinät on vetoketjulla kiinni. puuttuuko tuosta tuo keulanpuoleinen seinä vai liekö ollut lisävaruste? Kunto minusta kuin uusi, ei repeämiä ja ikkunat ehjät eikä ole auringon haalistama.
    Mukana tuli pussillinen putkia joista kasasin tämännäköisen häkkyrän
    ihinkähän kohdin nuo lisäputket tulee asentaa?
    Vaunun kyljessä noita telttakiinnikkeitä useampi, keskimmäinen keskimmäiseen mut nuo reunimmaiset niin noihin puuttuviin kohtiin vai seuraaviin mitkä löytyy? Pitää ostaa uusia nuota kiinnikkeitä, nyt reiät massalla vain ummessa
    « Vastaus #366 : 7.09.2016 kello on 15:35 »
    Mihinkähän kohdin nuo lisäputket tulee asentaa?
    Sanoisin noiden tulevan noiden kolmen vaunun seinään tulevien putkien väleihin.
    Eli koukut vaunun seinälle ja muoviset kiinnikkeet eturäystäsputken ympäri. Katossa on yleensä aina vähintään viisi putkea.
    « Vastaus #367 : 7.09.2016 kello on 15:47 »
    ok. Kuinka tälläinen pystytetään työvaiheet?
    Laitetaanko seinälle putket ensin vai aloitetaanko syöttämällä teltta uraan ja putket vasta sitten? Pitääkö tuo katto olla kahdessa osassa asennusvaiheessa vai voiko sen syöttää tuollaisenaan uraan? Pitäis saada joku kaveriksi niin vois sen tuossa autokatoksessa koepystyttää vielä nyt syksyllä niin tietää jos siitä puuttuu jotain oleellista ;D
    « Vastaus #368 : 7.09.2016 kello on 16:06 »
    En tunne kyseistä telttaa, mutta ainakin Isabella pitää laittaa ensin telttauraan ja sitten putket järjestyksessä:
    Keskimmäinen kattoputki, keskimmäinen pystysalko,
    toisen nurkan kattoputki, pystysalko ja räystäsputki väliin - no Isabellassa nuo räystäsputket syötetään kanaviin ennen sitä keskimmäistä kattoputkea...
    Sitten toinen nurkka samoin.
    Lopuksi ne kaksi ylimääräistä väliputkea.
    « Vastaus #369 : 7.09.2016 kello on 22:55 »
    Muutamia asioita on nyt jäänyt hieman harmittamaan, tai siis olisin tehnyt samalla kun olis huomannut ;D
    Eli kun tuo parisänky tuli perään poikittain niin olisi pitänyt tehdä tavaraluukku samallapuolen missä on kasetin luukkukin. Olis hyvää säilytystilaa sängynalla esim. kokoontaitettaville kevyille pihatuoleille ja pöydälle tms. kevyelle mutta tilaavievälle tavaralle. Jos tuollaisen huoltoluukun laittaa jälkeenpäin niin onko se asennettu pelkkään peltiin ruuveilla/niiteillä vain? Ei minusta kyllä kovin hyvä tapa. Toki puukehikkokin voisi olla mahdollista rakentaa sitten tuosta tehdystä aukosta kun kaivaa foamia vähän pois ja sovittelee puut sinne sisälle. Huomattavasti helpompaa olisi ollut sovittaa tuollainen kehys silloin kun seinä oli auki :'(
    Sitten toinen asia mikä kevyesti harmittaa, miksei tullut laitettua tuonna samalle seinälle ylös pientä ikkunaa. Tosin en tiedä onko tämä vaunu meillä vielä silloin kun pikkumies alkaa nukkumaan siellä omissa oloissaan. Vanhemmissa esim. 552 solikoissa olen noita nähnyt ja tuskin olis paljoa moinen ruutu maksanut. Nyt tuo lakkihylly on melko pimeä paikka. Tosin voi olla vesitiiviimpää hommaa laittaa vain led nauhaa sinne kun eihän siellä nuorimies muuta tee kun nukkuu.
    Kolmantena asiana, olis pitänyt tehdä ilmastointikoneella valmius kun kattoverhoilu oli auki eli mitoittaa toisen luukun reunasta vastaava reikä mut 40x40 puukehikko ja mitat muistiin. Nyt olis voinut puhkaista vain reiän kun sopiva kone löytyy. En kyllä tiedä vaatiiko se tuollaista kehystä kun eipä ole alkuperäisten kattoluukkujen ympärilläkään. Kone tulee jos tulee niin akselin etupuolelle siitä syystä että takapäässä on muutenkin jo ylimääräistä painoa ja katokseen ajo ei sitten enää onnistu jos perää korottaa vielä tuon 25cm mitä kone vaatii. Vaunun etupää kulkee katokseen ajettaessa paljon alempana kuin perä (ylämäkeä koko matka katokseen) niin etupäähän voi koneen asentaa. Käytetyistä koneista olen soitellut mutta sopivan hintaista ja alle 10v konetta ei ole vielä löytynyt.
    « Vastaus #370 : 8.09.2016 kello on 08:08 »
    Itse viime syksynä kun 1,5kk asustelin vaunussa (6702i) tuolla Enontekiöllä, niin ainoa paha virhe mikä on tullut jo suunnitellessa näitä solikoita on toi liesien sijainti.
    Ainakin itselle ois tarkoitus laitella sisätiloihin 4 liesinen ja ehkä tuoda sitä ripaus siitä kaapin seinästä lähemmäs ovea. Nyt siihen ei mahdu kuin pieni paistinpannu ja se vähän haittaa isompien juttujen kokkaamisia.
    Mutta muutoinkin jäi tuo oma projekti vain tiivistyksen, sekä lämmitysjärjestelmä n totaalihuollon asteelle tänä vuonna.
    Ensin kun ois ollut aikaa, ei ollut rahaa ja nyt kun ois vähän kertynyt säästöön tähänkin kelpaavaa rahaa... eipä ole enää aikaa.
    Se on tämä määräaikaisen työntekijän ongelma  :o
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #371 : 12.09.2016 kello on 15:04 »
    Oisko näistä apua? Samantyyppinen putkisto on lukuisissa teltoissa. http://www.isabella.net/fi/tuki/pystytysohjeet
    « Vastaus #372 : 13.09.2016 kello on 19:11 »
    Täytyypä tutustua tuohon isabellan ohjeeseen Thumb
    Reissussa tuli telkkari asennettua
    Vessaan tein vähän viimeistelyä kesken vielä. Pitää kumimaalilla maalata tuo pyöräkotelon muovi vielä. Leikkasin vanhasta rikkinäisestä kaukalosta vain tuon nurkan talteen kun suihkua ei enää ole eikä tule. Vanhat nurkkakaapt maalasin valkoiseksi mutta niistä tuli harmaat jostain syystä >:D
    Noh samapa tuo. Kattoon pari led valoa ja johdot suojakouruihin.
    Sitten kaapin alas tein jostain vanhasta hyllylevystä tuollaisen peitelevyn. Tuohon tason ja levyn väliin tulee vielä verho varmaankin. Ovia ei jaksa rakentaa ja onhan se verho kevyempi ja vie sivuun vedettyä vähempi tilaa kuin avattu ovi
    • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
    • Se mitä ei osata, opetellaan.
    « Vastaus #373 : 13.09.2016 kello on 21:11 »
    Hieno paskahuussi Thumb.
    Eipä tuo vessa kaukaloa tarvi jos ei suihkuttele. Hieno tuo lavuaari peilikaappi systeemi Thumb.
    No, joko palava halu ostaa uusi projekti?
    Minä jo vaimolle sanoi  että jos joskus oman projektin saan valmiiksi ja alan uudesta puhumaan ni ei muutaku kuokalla takaraivoon :D
    « Vastaus #374 : 14.09.2016 kello on 17:51 »
    Samanlaiset on ajatukset täälläkin, eli kuokalla takaraivoon tulee varmaan käskemättäkin :D
    Ei vaan en ois kyllä ostanut koko vaunua tuohon hintaan jos olisin huomannut tuon takapään kosteusvaurioiden laajuuden. Tähän meni kuitenkin ostohinta mukaanluettuna n. 1/4 uuden 650 hobbyn hinnasta jos olis hakenut saksasta ja tyytynyt trumaticciin Thumb
    Eli ei oikein kannattanut. Mutta ompahan kuiva vaunu nyt jolla harjoitellaan muutama vuosi ja katsotaan sitten tarpeen mukaan tuoreempaa ja varmaan ns. Lastenhuone mallia eli varmaan joku kolmen vuodenajan vaunu. Vaunu on kyllä nyt palvellut hyvin, kävin ostamassa toisenkin kaasupullon vielä kun nyt alkaa lämmitystä jo tarvitsemaan öisin. Vaunu odottaa kotona pakattuna, torstai illalla kun kotiudun töistä niin lähdetään samantien kalajärvelle
