Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi (Luettu 233412 kertaa)
« Vastaus #272 : 17.08.2016 kello on 13:59 »
No sitten se on se 2470 kuten alunperin muistelinkin. Aloin vain epäilemään itsekkin mutta on siellä 2 säätöhanaa. Olisin tottakai jo käynyt tarkistamassa mutta vaunulle on matkaa useampi 100km nyt. Torstai illalla pääsen kotiin ja perjantai aamulla lähdetään reissuun. Toiminut tuo on kun vaunun ostin joten uskon että iso vika sielä ei ole. Miten tuo 2470 kuitataan siitä ohjauspanelista? Erillistä nappia en sitävarten huomannut. Vai voisko olla että paneli olis joskus vaihdettu 2480 käyttöpaneliksi?. Täytyy tästä matkalta käydä yleismittari hakemassa niin saa mitattua hehkulle tulevan jännitteen.
« Vastaus #273 : 17.08.2016 kello on 19:48 »
^ Jos kuittaat paneelista niin sammutat ja uudestaan päälle.
« Vastaus #274 : 18.08.2016 kello on 04:42 »
Hyvä tieto, ei tosiaan mitään hajua näistä laitteista mutta tekemällä oppii kai nämäkin. Löysin haulla vielä mjo tekemät mittaus kaaviotkin niin saa käydä läpi noi mittaukset. Epäilen että sielä on huono kontakti vain liitinrimassa koska ennen remonttia pannu pöhisi hienosti ja se oli tosi siistin näköinen että liekö uusittu joskus jo. Ei siis sellainen Ruosteinen ja hapettunut mistä täälä yleensä näkee kuvia  kipinä sytkä sinne tulee kun vain muilta hommiltani joudan
« Vastaus #275 : 18.08.2016 kello on 10:34 »
^ Tätä varmaan tarkoitit, on kyllä hyvä ohje kun vähän syventyy.
« Vastaus #276 : 18.08.2016 kello on 11:37 »
Juuri tuo  onko tuo kaaviossa oleva rele pannun kyljessä vai jossain sisätiloissa? Ikkunakytkintä tässä ei ole ollenkaan. On toki joskus voinut olla mutta enää sitä ei ole
« Vastaus #277 : 18.08.2016 kello on 12:05 »
Normaalisti tuota relettä ei ole, mutta sen voi asentaa, niin parantaa syttymistä.
« Vastaus #278 : 18.08.2016 kello on 12:47 »
Ok, kysyin kun en ole bongannut vielä yhtään relettä koko vaunusta. Asenna tähän kyllä kipinä sytkän kunhan vaan ehdin ehkä vielä tässä syksyn mittaan.
« Vastaus #279 : 18.08.2016 kello on 13:02 »
Itsekki laitoin tuon releen, ei juuri auttanut, mutta kun laitoin akusta pannun kylkeen uuden maadoituksen niin johan loppui ongelmat, sitä ennen tein kaikki mitä kuulin ja keksin, tietysti 2,5johdolla, mutta jos kipinäsytön aiot laittaa niin silloin nuo hommat on turhaa työtä jos muuten sen saat toimimaan
« Vastaus #280 : 18.08.2016 kello on 14:10 »
Täytyy ihan ekaksi kokeilla tuo ihan vaan siten että kaapeli ovenkautta ulos. Jos lähtee pelaamaan niin sitten saa tämän reissun olla vähän sinneppäin se kytkentä. Tai varmaan ehkä ikkunan välistä helpompi vetää se väliaikainen kaapeli
« Vastaus #281 : 18.08.2016 kello on 17:12 »
« Vastaus #282 : 18.08.2016 kello on 21:50 »
Oli monta paikkaa mihin jännitettä hävisi, uusin liittimiä ja otin johtojen päistä huonoa osaa pois. Hienosti hurisee
« Vastaus #283 : 18.08.2016 kello on 23:38 »
Mut huriseeko primus. Mitä lopulta teit, nää on vähä paskoja, toimii hyvin kun liittimet on kunnossa, kokemusta on vähän tai paljon, se on selvä että näissä pitää olla hyvä kosketus, ykski prakaa niin se on siinä, ei toimi, eli sullakin oli vain hapettumista liittimissä kuten muillakin 2470 omistajilla, mittasitko tulpan jännitteen ja jos niin paljon oli
« Vastaus #284 : 19.08.2016 kello on 00:26 »
Mittasin vaunun sisältä alkaen. Akulla oli 13.2v primuksen kytkentärimalla tuola vaunun etukulmassa enää 11.8v ja hehkulle tuli 1.9v. Panelille asti tuli hiukan vähempi mitä oli akulla. Aloitin johtojen läpikäymisen siis akulla saakka. Vaihdoin ja puhdistin liittimiä ja myös kiertovesipumppu oli jumissa vaikka se on uudehko. Lähti kuitenkin pyörimään kun vähän herkisteli. Nyt pysynyt jo parituntia päällä ja vaunu lämpenee pikkuhiljaa, nyt reilu 20 sisällä. Ilmaa tuntuu vielä jonkuverran olevan. Vesitermostaatti katkoo välillä vielä. Kipinä sytkän kun vielä laittaa niin varmaan kohtuullinen kapistus jo sitten. Siististi kyllä pöhisee ja syttyy nyt
