Kirjoittaja Aihe: j5 lataus ongelma  (Luettu 21390 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
j5 lataus ongelma
« : 10.04.2016 kello on 10:22 »
elikkä vaihoin laturin ku vanha poltti lataus valoa välillä himmeästi, kirkkaasti ja välillä ei ollenkaan...latas kuitenki vielä ennen talvea mutta talven aikaan loppui toiminta.
ostin bosch kopio laturin ja asensin paikalleen ja nyt valo palaa kirkkaana kokoajan eikä lataa, en vielä ehtiny asiaa hirveästi tutkia mutta  heräte virtaa tulee 5.6v tarvisko olla enemmän ja jos tarvii niin mihin tuo virta tuossa häviää? oisko huono johto vai onko tuolla jotaki relettä jossaki joka toimii nyt huonost tai jotaki muuta??? vai tuliko vain ostettua rikkinäinen laturi??
tuosta heräätteestä olen kuullu että jos on huono niin kovilla kierroksilla lähtis lataamaan kuitenki?
Vs: j5 lataus ongelma
« Vastaus #1 : 10.04.2016 kello on 10:28 »
tarkistappa moottorin korin ja akun maakontaktit,toi valon epämääränen hehkuminen ja palaminen viittaisi siihen.. myös laturilta lähtevä plus piuhan huonokunto saattaa aihheuttaa valon hehkumista
« Vastaus #2 : 10.04.2016 kello on 10:36 »
nyt kuitenki tuo valo palaa "kunnolla" ku vaihoin uuden laturin ja mittasin latauksen laturin päästä eikä ladannu yhtään, siitä tuli vaan akku jännite mittaus tulokseksi. jos ois huono kontakti jossaki niin tekiskö se noin että ei ala lataamaan? pitäsköhän koittaa antaa heräte suoralla joholla akulta niin näkis että tarviiko se isomman heräte virran?
« Vastaus #3 : 10.04.2016 kello on 11:25 »
nui hyvä herätevirta pitäs riittää, kuulostaa siltä ett laturin hiilikontakti on heikko
« Vastaus #4 : 10.04.2016 kello on 13:40 »
että vika ois laturissa? mitähän sille ois tehtävä, hiilet varmaan on hyvät koska on uus laturi...
« Vastaus #5 : 10.04.2016 kello on 14:00 »
Mä lähtisin niitä laturilta lähteviä pikkujohtoja ensin tutkimaan jos hiilet on ok.
Toinen vaihtoehto on että lataussäädin on kaputt.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/a/a5/Automotive_alternator.jpg
« Viimeksi muokattu: 10.04.2016 kello on 14:11 »
« Vastaus #6 : 10.04.2016 kello on 14:30 »
se hiilipaketti on parilla ruuvilla kiinni jos innostaa ni käytä auki ja tarkista ett kaikkion siell kunnossa... voi uuski olla viallinen... tai sittt mee laturin kans takas kauppaan ja kerro jott se on rikki... kerran laturin päähän tuli akkujännite ja herätin piuhaan noin paljo pitäs lähtä lataan jos laturi pyörii
« Vastaus #7 : 10.04.2016 kello on 14:32 »
tai vois kyll antaa puolituntii auton käydä jos jotain suoja lakkoja tai muuta on estämäsä hiilikontaktiaa ni voi rueta lataan
« Vastaus #8 : 10.04.2016 kello on 17:42 »
Onko mahdollista että herätejohto olisikin D+ liittimestä, sanokaapa ammattilaiset/asiaa enempi tuntevat.
« Vastaus #9 : 10.04.2016 kello on 19:01 »
täytyy koittaa jos ehtis huomenna vähä käyttämään autoa enemmän...
« Vastaus #10 : 10.04.2016 kello on 19:04 »
johot kyllä pitäs olla oikein, heräte on siinä "paksun" piuhan vieressä ja muita lähtöjä siinä ei olekkaan ku maadotus siellä vähä alempana. tuo on se bosch kopio laturi...
« Vastaus #11 : 10.04.2016 kello on 19:35 »
Vaihdoit laturin, mutta et vaihtanut latausmerkki valolamppua? Lamppu määrää sen D+ virran, mikä on herätevirta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:13
« Vastaus #12 : 10.04.2016 kello on 19:41 »
Tarkoitatko bossin kopiolaturilla kiinalaisia "näyttää bossilta" laturia ? Maksaa n 1/3 oikean laturin hinnasta ?
En yllättyisi yhtään että se on p*ska jo paketista, on tullut nimittäin nuissa halvoissa kiinalaisissa niitä jo vastaan..
« Vastaus #13 : 10.04.2016 kello on 20:09 »
Tuli kerran vaihdettua kaverin CRV:hen uusi laturi. Puoli autoa purettiin ja kasattiin ja huomattiin, että vehje oli risa...    >:D
« Vastaus #14 : 10.04.2016 kello on 20:09 »
juuri semmonen, mutta olen käyttäny semmosia aiemminki ja hyvin ovat kestäneet... ja tosiaanki kävi mielessä että ois rikki jo valmiiksi, sillä olen joskus ostanu ihan aidon boshin joka oli jo kaupan lootassa rikki...
