Aihe: LMC Münsterland Luxus -85 remontti (Luettu 45711 kertaa)
« Vastaus #77 : 15.04.2016 kello on 09:30 »
Avasin kulmalistan ruuvit katon suoraan osuuteen asti niin sai päätypellit irti ja kulmapuut vaihtoon. Kulmalistan alla on paksu butyylimassanauha jonka otin pois siihen asti mihin avasin kulmalistaa, muistaakseni siellä välissä ei ollut muovilistaa. Niittejä siellä butyylin alla on jotka nypin ulkokautta pois tai sitten sisäpuolelta rälläkällä poikki jos oli jotain mikä ei suostunut lähtemään. Vai oliko peräti niin että siinä kulmalistassa on katkos siellä katolla?
Sitten kun uudet kulmapuut oli liimattu paikalleen, uudet massat ja kulmalista takaisin, uudet torx ruuvit vanhoista listan rei'istä kiinni uuteen puuhun.
Ruuvit peittävät peitelistat meiltä puuttuu tällä hetkellä kokonaan, ne oli ihan kuivuneet ja katkeilleet. Lienee enemmänkin ulkonäköseikka, ei ne taida estää veden pääsyä sinne ruuvien päälle? Listojen alta ja kaikki ruuvinreiät on täytetty butyylillä. Myös niitä listojen päätyjen muovipalikoita taitaa puuttua iso kasa, tuntuu menevän aika helposti rikki nuo vanhat muovit.
En tiedä saako näistä mun sepustuksista mitään selvää, voin koittaa katsoa löytyykö noista kulmista parempia kuvia.
Kyllä sitä viime kesä tehtiin melkoisella hartaudella aina töiden jälkeen, talkooporukkaa oli välillä myös hommissa. Nyt pitäisi jatkaa keulan kanssa, laitoin kuvan tuonne mun albumiin noista uusista etuseinän rimoista.
Ps. Jostain syystä teidän blogista lakkasi osa kuvista näkymästä, tai sitten se johtuu mun koneesta.
Saan hyvinkin selvää mistä puhut. Meilläkin se alumiinilistan keskellä oleva koristelista on ihan hapertunut ja mietittiin että kannattaako nähdä vaivaa ja ettiä uusi (ja millä ihmeellä sen muka sinne pujotat?). Jos vaan massaa ruuvinpäät ja kestää vähän ruman ulkonäön. Mietin sitäkin että jos vetäis massaa siihen päälle "listaksi". Sais yhtenäisen viirun siihen keskelle sentäs mutta saakohan sitä massaa pursotettua niin nätisti että korvais alkuperäisen listan. Tarkotus on kyllä maalata koko vaunu lopuksi että kun vetää maalin listan päälle niin johan sekin vähän "rumuutta" piilottaa kun on yhteinäisen värinen. Ja nyt taas jos ajatukset jossain pikkuseikoissa kun vaunussa ei oo seiniä edes  Jos nyt taas palataan maan pinnalle ja mietitään noita sitten joskus paljon myöhemmin.
« Vastaus #78 : 15.04.2016 kello on 09:54 »
Sen uuden nauhan saa kaupasta ja laitto on varmasti nopeampaa kuin massan pursotus sen tilalle. Ja on jopa jatkossakin avattavissa jos tarve tulee - sen massan poisto siitä listasta siististi on mahoton homma. Ja minä en kyllä maalaisi niitä listoja, jos haluaa oikeasti siistin lopputuloksen
« Vastaus #79 : 15.04.2016 kello on 10:40 »
« Viimeksi muokattu: 15.04.2016 kello on 11:29 »
« Vastaus #80 : 15.04.2016 kello on 11:38 »
« Vastaus #81 : 16.04.2016 kello on 17:54 »
Joo, olette oikeassa. Se massa on ihan kammottavaa tavaraa. Sitä on nyt kenkien pohjissa, vaatteissa, sormissa....
« Vastaus #82 : 17.04.2016 kello on 14:39 »
Blogissa uusi päivitys, eka valmis nurkka!
« Vastaus #83 : 5.05.2016 kello on 15:46 »
Voi perskärpänen. Poltan ton vaunun. Jatkettiin purkuhommia ja löyty vähän yllätyksiä. Koko katto luultavasti menisi uusiksi, ainakin toinen seinä melkein kokonaan... vähän nyt tällästä lisähommaa mihin ei todellakaan oltu varauduttu. Nyt on hitusen mieli maassa sillä mä en todellakaan tiedä onko meistä tekemään NOIN isoa remppaa jotta koko vaunu pitäisi purkaa sisältä pellille. Kiukuissani syöksyin heti nettikaravaaniin ettimään uutta koppia. Prkl.
« Vastaus #84 : 5.05.2016 kello on 16:03 »
Voi perskärpänen.
Poltan ton vaunun.
eläs ny, yks nurjkka kunnossa, siitä pikkuhiljaa toinen ja kolmas ,harkiten osa kerrallaan ja hyvä tullee, ei piä kerrallpurkaa muutaku sopiva osa minkä jaksaa vääntää kuntoon...
« Vastaus #85 : 5.05.2016 kello on 18:37 »
Blogissa kuvia. Aivan järkyttävässä kunnossa toi takapää. Aivan litimärkää KAIKKIALLA. Ja aivan järkyttävä haju alkoi leijailla neukkuun kun vähän aukoi paikkoja Tuumaillaan nyt mitä tuon paskakasan kanssa tehdään. Kuka haluu halvalla näppärän remppakohteen, saa tulla hakemaan
« Vastaus #86 : 6.05.2016 kello on 11:00 »
Löin sitten sorkkalaudan pellistä läpi. Päätös tuli tehtyä, tämä projekti ei jatku. Aivan liian märkää. Aivan liian iso projekti lapsiperheelle, niinkun ajankäytöllisesti. Nurkista olis vielä selvinnyt mutta kun tilanne on se että KAIKKI menee uusiksi. Kiitos ja hei. Uuden vaunun etsintään siis.
« Vastaus #87 : 6.05.2016 kello on 11:56 »
Kaikkea ei kannata korjata. Joskus vaan joku projekti on kannattamaton ja silloin pitää osata heittää siveltimet santaan ajoissa.  Itseasiassa minua alkoi kiinnostaa tuon vaunusi hakeminen peräkärryaihioksi, mutta vaimo kielsi. Kuulemma entisiäkin loppuiän projeteja kesken. Niin kai sitten. Siveltimet santaan.
« Vastaus #88 : 6.05.2016 kello on 12:23 »
Samassa hintaluokassa pyörivät vaunut on suunnilleen yhtä märkiä kaikki. Joku aarre voi olla joukossa mutta kyllä suurin osa tästä ikä ja hintaluokasta on mätiä. Olisit korjannut vaan, paikka kerrallaan. Itsekkin luulin että omassa projektissa pärjään vain Etuseinän laittamalla mut toisin kävi...
« Vastaus #89 : 6.05.2016 kello on 13:54 »
Sitten tarttee nostaa hintaluokkaa  Mutta ei me tuota enää aleta laittamaan, ei vaan kertakaikkiaan pysty. Jos tuo ei tuosta kokonaisena kellekään kelpaa niin sit aletaan myydä osina. Kahtellaan josko illalla iskisi myynti-ilmon tulille.
