Aihe: Asuntovaunu kuorma-auton lavalle (Luettu 64303 kertaa)
« Vastaus #46 : 29.03.2016 kello on 20:15 »
Kerran Rääkkylän Kihauksessa ollessa yövytiin venerannassa. Joku peruutti tuommosen kuorma-auton vierelle. Laski perälaudan vaaka asentoon, ikäänkuin terassiksi. Sisältä paljastui täydellinen keittiö ja olo-makuuhuone. No, tarviiko sitä vaunua sinne lavalle. Tuommonen lämpöeristetty tila on helppo sisustaa suorine seinäpintoineen.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2016 kello on 21:44 »
« Vastaus #47 : 29.03.2016 kello on 20:15 »
Tosi on. Eli jos vaunuosassa saa olla ihmisiä kyydissä, niin heistähän tulee tietysti lisäkuormaa. Eli se pitäisi saada rekisteröityä tietylle henkilömäärälle.
Kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa tai kuormalavalla saa ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaan kuljettaa matkustajia vain siinä tapauksessa, että tavaratila tai auton kuormalava on varustettu istuimin tai penkein. Tavaratilat eivät ole siis henkilömatkustamist a varten, ellei niitä ole penkein matkustajille erikseen varustettu. etkös sinä ole nyt laitamassa penkkejä lavalle vaikka ne onkin asuntovaunun sisällä  ennenvanhaankin oli sellaisia henkilökuljetuskopp eja joissa oli penkit ,onko ne vieläkään kiellettyjä
« Vastaus #48 : 29.03.2016 kello on 20:38 »
Tosi hieno juuri tuo ylemmän linkin antama ratkaisu, eli akselit, aisa jne. riisuttu ja tehty kiinteä asennus. Jopa pyöräkotelot peitetty siististä. Juuri tämä olisi se paras ja siistein ratkaisu jonka haluaisin itsekin tehdä, verrattuna siihen, että vaunu on "irtotavarana" lavalla, johon se pitää sitoa ketjutaljoilla ja liinoilla. Autokin näyttää olevan lähes tismalleen samanlainen MB LK917, joten jos laittaisin vaunun tuolla tavoin niin ratkaisu olisi ulkoisestikin lähes identtinen tuon kuvassa näytetyn kanssa. Vaunun merkki näyttää kuvassa olevan Eriba. Nykymuodossa autoni kokonaismassa on 9500 kg, ja auton omapaino 5400 kg, eli jos siihen laitettaisiin vaunu + muita varusteita joiden paino vaikkapa 1500 kg, niin auton kokonaispaino olisi tällöin 6900 kg. Tällöin voisin vaikkapa vuokrata sitä henkilölle jolla on C1-kortti, eikö niin. Mieleen tuleekin nyt pari kysymystä: -Onko uusi ajoneuvoluokka tällöin M1, ja mikä olisi vero tämän painoisessa autossa. -Voisiko vaunuosassa tässä ratkaisussa kuljettaa myös matkustajia.
Jos siitä matkailuautoa aiot, niin ajoneuvoluokan vaihdos N2:sta->M1:seen muutoskatsastaen. Saako sinne ex.vaunuun matkustajia - ymmärtääkseni sen valmistaja ei ole sellaisia istuimia sinne ajatellut/valmistanut. Joutuisit ehkä niiden runkojen ja kiinnitysten osalta näyttämään niiden kestävän.. toinen homma voi olla, että vaaditaan toinen kulkuovi/hätäpoistumistie. Laskit 6900kg omamassaksi. C1-kortilla saa kuljettaa enintään 7500kg kokonaismassaista (luetaan rekisteriotteesta: "suurin tieliikenteessä.."). Eli edellyttäisi samaisessa muutoskatsastuksess a tiputtamista tuohon <7.5tn. Jäishän siihen 600kg kantavuutta. Jos auton ajoneuvoluokka on N2, ei sinne tavaratilaan/umpikoriin enää mitään tilapäisistuimia saa asentaa.. saati matkustajia ottaa (pl. penkkariajot) Mikäs sitä kieltää asuntokontin kuljettamista lavalla vaikka konttilukoilla kulmista kiinni - perälautanostimella tai ilman..
« Vastaus #49 : 29.03.2016 kello on 21:38 »
Mikäli vaunun sijoittaa autoon kiinteästi, niin kuin tuossa yhden aikaisemman viestin linkissä on näytetty, niin auto pitäisi varmaankin katsastaa M-luokan verottomaksi matkailuautoksi. Eikös tällöin olisi laillista matkustaa myös vaunuosan sisällä.
« Vastaus #50 : 29.03.2016 kello on 21:44 »
Varmaan jos saa normitetut turvavyöt sinne.
« Vastaus #51 : 29.03.2016 kello on 21:54 »
Laskit 6900kg omamassaksi. C1-kortilla saa kuljettaa enintään 7500kg kokonaismassaista (luetaan rekisteriotteesta: "suurin tieliikenteessä.."). Jos auton ajoneuvoluokka on N2, ei sinne tavaratilaan/umpikoriin enää mitään tilapäisistuimia saa asentaa.. saati matkustajia ottaa (pl. penkkariajot)Eli edellyttäisi samaisessa muutoskatsastuksess a tiputtamista tuohon <7.5tn. Jäishän siihen 600kg kantavuutta.
No, jos ei saa kuljettaa siellä vaunuosassa ihmisiä, niin ohjaamossa voi kuski´+ 2 matkustajaa. En oikein ymmärtänyt lausetta " Eli edellyttäisi samaisessa muutoskatsastuksess a tiputtamista tuohon <7.5tn. Jäishän siihen 600kg kantavuutta." miten niin "tiputtamista" jos auton omapaino ilman kuormaa on 5,4 t ja siihen päälle vaunu (vermeinee) n. 1,5 t, niin se on se 6,9 t. Tosin en ottanut huomioon poistettavaa umpikoria, jonka paino lienee 300-400 kg, jolloin auton massa jäisi n. 6,5 t:n. Asuntokontti varmaan kävisi, jos löytyisi korkeintaan 2,6 m leveä kohtuuhintanen asunnoksi tehty.
« Vastaus #52 : 29.03.2016 kello on 22:06 »
^ Kirjoitit aiemmin, että otteessa koko.massa 9.5tn. Se pitää tiputtaa 7.5 tonniin, jotta C1 kortti riittäisi...
« Vastaus #53 : 29.03.2016 kello on 22:16 »
Ei se kuormatila ole lämpöeristetty ja seinillä on metalliset kuormankiinnityskis kot ja lattiassa on liinojen kiinnityslenkkejä. Jos tila olisikin kuvailemasi, niin sitten kannattaisi jo vakavasti asuntotilan rakentamista suoraan kuormatilaan.
« Vastaus #54 : 29.03.2016 kello on 22:18 »
miten olet ajatellut kiinnittää vaunun auton runkoon jos poistat lavan?
« Vastaus #55 : 29.03.2016 kello on 22:31 »
Eli uretaanilevyä kaupasta ja kiskot talliin. Edelleen johonkin vanhaan vaunuun verrattuna sata kertaa siistimpi ja parempi.
« Vastaus #56 : 29.03.2016 kello on 22:54 »
Olisit lukenut koko viestin. Tottakai kokonaismassa 9,5 t max kuorma päällä, mutta auton tyhjäpaino 5,4 t jos siis koppa riisutaan pois tulee 5,0 ja sitten vaunu 1,5 niin tulee 6,5 t. Toki pitää sitten katsastaa matkailuautoksi, muutoin tuo kokonaismassa on edelleenkin se 9,5 t. Selkenikö nyt.
« Vastaus #57 : 29.03.2016 kello on 22:58 »
Ihan varmaan on siistimpi ja parempi, kun ostetaan kunnon laitteet ja laadukkaat kalusteet ja käytetään ammattilaisia asennuksessa. Tietyissä töissä pitää jo lainkin mukaan käyttää. Puhutaan jo sitten eri hintaluokasta, eli arvioni mukaan rahaa palaa n. 15.000 Ihmiset joilla ei juuri ole kokemusta rakennushommista sanovat niin, että "helppo homma, ostetaan vaan vähän sitä sun tätä kaupasta, tehdään muutama tunti töitä ja homma on siinä". Todellisuudessa puhutaan kuitenkin useammasta sadasta työtunnista, ja siihen ammattilaisten työtunnit päälle. Mahtaako edes riittää tuo 15000. Mitä itse arvioisit hinnaksi ?.
« Vastaus #58 : 29.03.2016 kello on 23:04 »
Jos tarvitsee tuommoiseen projektiin ammatti-ihmisiä palkata niin se kannattaa unohtaa sillä tuommoinen alusta vaatii korjaus taitoisen omistajan tai paksun kukkaron. Ja tuo eritys ja niihin pinnat eli lattia, seinät ja kattoa eristeineen on maksimi kunnon tavaralla 10 m kuorma tilaan 2 tuhatta euroa. Eli unohda koko juttu ! Ja myy se alusta jos joku ostaa. Nimimerkillä kuljetus alan ammttilainen.
« Vastaus #59 : 29.03.2016 kello on 23:05 »
Ja kortti katsotaan kokonaismassasta, eli kortiksi C.
