Kirjoittaja Aihe: Secu Motion ei toimi  (Luettu 33320 kertaa)
Vs: Secu Motion ei toimi
« Vastaus #15 : 22.03.2016 kello on 09:00 »
Kertauksena vielä, koska kaasunpaine on aukipitävä elementti;
  • avataan pulloventtiili, jotta
  • korkeapaineletkussa (pullon päässä) painettava letkurikkoventtiili n viritynappi (vihr) pysyisi vireessä, ja mikä paineistaa
  • seuraavaksi letkun toisessa päässä olevan viritettävän (vihreä täplä) virtausvahdin (minkä perässä pullovaihdin)
Väärässä järjestyksessä toimittaessa on onnessa lopputulos - aikansa kun kaikkia useasti epäjärjestyksessä painelee, niin sattuu se järjestys joskus oikeaksi  ;D
« Vastaus #16 : 22.03.2016 kello on 09:13 »
Oli yön aikana "lauennut" eli nyt punainen. Jätin lämmöt päälle päiväksi, kaasupullot on autotallissa lämpimässä. Kokeilen illalla taas.
Kaikenlaiset lämmittimet on varmaan kiellettyjä kaasupullokaapissa sen ollessa käytössä, mutta olisiko sulanapitokaapeli mahdoton ajatus tuon venttiilin ympärille. Sähköjohto ei ehkä riitä, vaikka onkin pullolla hyvä.
« Vastaus #17 : 22.03.2016 kello on 09:43 »
Miten olis esim. 1.8 tai 2.2 ohmin 17W kestävä tehovastus (80snt/kpl SP:llä) sijoitettuna siihen venttiilin viereen ja sopiva eristys ympärille vaikka telttapatjan tapaisesta materiaalista. Jos vastus on tinattu johtoon ja siellä pullokaapissa ei ole muuta kuin johto ja vastus, ei liene mitään vaaraa.
« Vastaus #18 : 22.03.2016 kello on 09:43 »
Eikös siihen saa oman lämmittimen?
« Vastaus #19 : 22.03.2016 kello on 09:55 »
Saa, ja tulee aikanaan kuten kerroin, mutta nyt pääsiäiseksi ei kerkiä.
« Vastaus #20 : 22.03.2016 kello on 10:36 »
« Viimeksi muokattu: 22.03.2016 kello on 18:23 »
« Vastaus #21 : 22.03.2016 kello on 11:45 »
Liekö tuo sulanapitokaapeli turvallisempi? Siinä on sen verran pitkä johto, että yltää kauas kaapista pistoke, jatkojohdon kuitenkin tarvii.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:39
« Vastaus #22 : 22.03.2016 kello on 12:11 »
Oisko ideaa käyttää aivan tarkoitukseen tehtyjä tavaroita.
« Vastaus #23 : 22.03.2016 kello on 12:26 »
Toi ei taida olla lämmitin?
Sähköinen venttiili - osa sähköistä kolari/letkurikkoa.
http://www.toptron.de/cpu/cpu.html
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #24 : 22.03.2016 kello on 13:11 »
Itse en lähtisi kaasupullotilaan virittelemään mitään omia keksintöjä.
Lyön kahvikupillisesta vetoa, jos sattuu tulipalo, niin vakuutusyhtiö pistää syttymissyyksi juuri tuon viritelmän.
Voihan kaasupullokotelossa vaikka polttaa kynttilää jos kaikki on kunnossa, mutta .....
Meillä oli myös ongelma secumotionissa pakkasella, mutta kun asensin Eis Ex lämmittimen siihen, niin sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=904
« Vastaus #25 : 22.03.2016 kello on 13:24 »
Kaasupullon lämmityksessä helpoin tapa on kierttää vaun sähkökaapeli pullon ympari noin 5 kierrosta ja sitten kytkeä vaunuun. 2kw päälle niin pullo lämpenee noin 0-asteiseksi 25 asteen pakkasessa.
Kiitos vihjeestä
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #26 : 22.03.2016 kello on 13:50 »
Edellisestä vastauksesta tuli mieleen, miksi sitä pulloa pitää lämmittää, jos voi lämmittää kulkinetta sähköllä?
Meidän talvireissulla sähkölämmitys olis ollut turhan kallista - 30snt/kWh, joten piti tyytyä siihen mitä sai pullosta ulos. 7.5kg oli pullossa lähtiessä ja sillä lämmitti sekä keitti neljä vuorokautta ennen "gas out" ilmoitusta ;)
« Vastaus #27 : 22.03.2016 kello on 13:53 »
En minäkään. Mutta jos hyytyy pääsiäisenä yöllä, kun -20 C, jotain pitää keksiä. Kuten 20 W sulanapitokaapeli. Ei varsinaisia virityksiä tokikaan.
Pari kertaa jo tuumannut, että Eis Ex asennetaan aikanaan, kun saa huoltoajan. Jos nyt ei ihan maltaita maksa.
« Vastaus #28 : 22.03.2016 kello on 13:58 »
Tuo sähkökaapelin pullonympärille kiertäminen saattais olla hätäratkasuista turvallisin. Itse en kyllä mitään hehkulamppuja alkais kaasukoteloon virittelemään.
« Vastaus #29 : 22.03.2016 kello on 14:41 »
En minäkään. Mutta jos hyytyy pääsiäisenä yöllä, kun -20 C, jotain pitää keksiä. Ei varsinaisia virityksiä tokikaan.
Eikös pääsiäiselle ollut kuitenkin jo hieman lämpimämpää odotettavissa ;)  Itse ainakin toivon, kun on joutumassa myös ns. ulkoruokintaan osaksi aikaa ;D
