Kirjoittaja Aihe: Primus sähköpatruuna vikaa  (Luettu 32902 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.03.2018 kello on 23:49
Vs: Primus sähköpatruuna vikaa
« Vastaus #75 : 25.03.2016 kello on 14:46 »
Pienen aikaa taas vemputin salama kytkimiä edestakaisin ja sain ne pysymään päällä, nyt ollut jo tunnin päällä ja ylläri ylläri patterit ovat kuumia ja lämpö noussut 20 asteeseen, oisko kierrossa ilmaa ollut vai tuleeko jollain jotain parempaa mieleen ?
Seuraan tilannetta ja raportoin jos muutoksia, toivottavasti ois kunnossa, tosin vähän skeptinen  ;D
  • Nurmijärvi
« Vastaus #76 : 25.03.2016 kello on 15:00 »
Minä ajattelin että ilmaa on, ilmaaminen on nopeampaa pannu päällä,
aloittaa pienellä lämmöllä. Voi myös käyttää vuorotellen, tai yhtä aikaa.
« Vastaus #77 : 25.03.2016 kello on 17:22 »
Lämpeni 24 asteeseen 230v pumpulla sitten sammui salamat, termostaatti varmaan katko...
Lämpötila tippui ovet auki 15 asteeseen mutta 230v pumppu ei lähtenyt käymään vaikka napit oli pohjassa.
Pienen aikaa vemputin taas salama kytkintä edes takas niin yritti käynnistää 230v pumppua mutta salama sammui aina noin sekunnin jälkeen kunnes 15 kerta käynnisti pumpun kunnolla ja nyt seuraillaan taas tilannetta...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:38
« Vastaus #78 : 25.03.2016 kello on 21:36 »
Vika on joko ohjauspaneelin releissä tai ohjauspaneeliin tulevassa jännitteessä. Mittaileppa jännitteitä kun käynnistät lämmittimen. Siis aina kaynnistyshetkellä.
« Vastaus #79 : 25.03.2016 kello on 23:05 »
Kiitoksia neuvosta, osaatko sanoa mistä nastoista mitataan ja mitä pitäisi näyttää ?
« Vastaus #80 : 26.03.2016 kello on 08:33 »
Ohjauspaneelin nastaan 1 tulee jännite akulta joka mitatessa ei saa pudota liian alas, maan saat nastasta 8. Mittaa myös nastasta 5 joka on lämmityskäsky kaasulle, maa edelleen nastasta 8. Jos ykkösnastassa putoaa jännite niin vika on nastan ja akun välillä. Jos vain nastassa 5 putoaa jännite on vika ohjauspaneelin releessä.
« Vastaus #81 : 26.03.2016 kello on 09:31 »
Kiitoksia, käyn mittaamassa kun saan aamutoimet tehtyä.
« Vastaus #82 : 26.03.2016 kello on 12:50 »
1 ja 8 jännite 13,30v
5 ja 8 jännite 13,240
Tänään toiminut jostain syystä sähkölämmitys hyvin, kaasulla palaa hälyvalo, täytyy mennä sen boksin kimppuun seuraavaksi...
« Vastaus #83 : 26.03.2016 kello on 13:03 »
Mittasin ne musta-punainen johto 0v, sekä musta ja keltainen 0v, onkos siinä joku diodi mennyt kärähtämään uudestaan tai rele, vaihdoin ne viimeksi kaikki kuten releen ja konkatkin ?
« Vastaus #84 : 26.03.2016 kello on 18:04 »
Oletko säheltänyt pannun johtoja irti kun lämmityskäsky on ollut päällä? Jos liittimeen mustassa poksissa ( ke ja mu ) tulee 12 volttia on poksin piirilevyltä juova palanut.
« Vastaus #85 : 26.03.2016 kello on 21:57 »
Todennäköisesti toi sähellys termi osus ja uppos    :o
Missä kohtaa se juova sijaitsee ja pystyykö sen korjaamaan jotenkin ?
« Vastaus #86 : 26.03.2016 kello on 22:00 »
Ruuvaa poksin takakansi auki niin näet. ;)
« Vastaus #87 : 27.03.2016 kello on 14:33 »
Katoin ton piirilevyn mutta ei osu silmään mitä mjo tarkoitti, kuva ei tosin ole hyvä mutta jos joku siitä löytää virheen niin olisin tyytyväinen...
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #88 : 27.03.2016 kello on 14:51 »
Onko tuossa oikeassa alakulmassa hiusmurtuma joka katkaisee 2 foliota.Raaputa vihreä lakka pois ja tinaa yli :o
« Vastaus #89 : 27.03.2016 kello on 15:36 »
Kokeilin yleismittarilla niin ainakin piippas sen merkiksi et yhdistäisi?
