Kirjoittaja Aihe: Primus sähköpatruuna vikaa  (Luettu 35296 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.03.2018 kello on 23:49
Vs: Primus sähköpatruuna vikaa
« Vastaus #45 : 15.03.2016 kello on 17:08 »
Tossa toinen kuva...
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:08 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #46 : 15.03.2016 kello on 17:13 »
Puuttuuko siitä se roottori, puolipyöreä pallo?
Jossain on kuva jos löydän.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #47 : 15.03.2016 kello on 17:18 »
Tommonen on ainakin primus moottorin päässä.
« Vastaus #48 : 15.03.2016 kello on 17:23 »
Moro, joo on siinä se pallokin, ei ollut vaan kiinni kun otin kuvan  ^-^
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:09 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #49 : 15.03.2016 kello on 17:28 »
Jos se toimii, niin pallo pyörii.
« Vastaus #50 : 15.03.2016 kello on 17:44 »
Pitäiskö se pallon olla vapaasti kiinni moottorissa vai lukitaanko se kiinni jotenkin siihen moottoriin ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:21
« Vastaus #51 : 15.03.2016 kello on 17:47 »
"Snap in" kiinnitys, painat paikalleen nuppiin niin napsahtaa ja pysyy vaikka käännät moottorin ylösalaisin.
« Vastaus #52 : 15.03.2016 kello on 18:00 »
Kiitoksia, noinhan sen sai kiinni...
Pyörii mutta tosi hitaasti, kierros menee noin minuutissa.
Palloa kun koskettaa niin tuntee sormissa värinää...
« Vastaus #53 : 15.03.2016 kello on 18:47 »
Onko ne käämit mitattu?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:10 »
« Vastaus #54 : 15.03.2016 kello on 20:42 »
Mites toi käämejen mittaus onnistuu?
Moottorista tulee neljä johtoa sokeripalalle, musta johto mikä on samassa konkan toisen jalan kanssa, keltainen mikä on toisen konkan jalan kanssa samassa, ja ruskea ja punainen mitkä ovat yhdessä.
Ruskean ja punaisen kanssa on sokeripalan kautta kiinni 230v ruskea johto, keltaiseen on sokeripalan kautta kiinni 230v sininen johto.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #55 : 15.03.2016 kello on 21:03 »
Täälä oli jossain ohjeet siihen mittaukseen.
Ota se konkan johto irti siitä missä on keltanen käämi, laitat mittarin  toisen
johdon yhteen ruskean ja punaisen käämin kanssa. toinen mittarin johto siihen keltaiseen
käämiin, pitää näyttää 700-800 ohmia sitten mittarin toinen johto mustaan käämiin, sama lukema.
sitten mittaat vielä niin että musta ja keltanen mittari välissä, pitää näyttää jotain 1500 ohmia
« Vastaus #56 : 15.03.2016 kello on 21:25 »
Ruskea ja punainen yhdessä mitattuna mustan kanssa näyttää 950 ohmia, ruskea ja punainen yhdessä mitattuna keltaisen kanssa ei näytä mitään,  musta mitattuna keltaisen kanssa ei näytä mitään.
Eli keltainen käämii poikki ?
Noita ei varmaan pysty korjaamaan vai onko jollain kokemusta ?
« Vastaus #57 : 15.03.2016 kello on 21:28 »
Ei pysty korjaamaan.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:11 »
« Vastaus #58 : 15.03.2016 kello on 21:42 »
Onkohan kellekään jäänyt tollaista toimivaa moottoria ylimääräiseksi tai vastaavaa ?
Uusia vastaavia ei taida olla myynnissä missään ?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #59 : 15.03.2016 kello on 22:01 »
Kyllähän moottoreita saa uusia.
http://www.netcaravan.fi/category/535/kiertovesipumput
Käytettyjä sähköpatruunoita pumpulla saa 150€ :lla.
