Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 kysymyksiä  (Luettu 21161 kertaa)
Vs: Alde 2921 kysymyksiä
« Vastaus #15 : 12.03.2016 kello on 22:29 »
Hyllyssä on muistaakseni ehjä moottori, mutta en ihan varmaksi muista miten se tuohon sopii.. Voi löytyä priimuksen 2590 sähköpatruunakin kun nurkkia kaivelee. Ilmoita jos kiinnostaa..
« Vastaus #16 : 15.03.2016 kello on 21:16 »
Käytetään nyt 12v pumppua toistaiseksi, kunhan uusi moottori saapuu.
Tämä nyt menee osittain projekti tyyppiseksi jutusteluksi, mutta haitanneeko...otsik koa en pystynyt muuttamaan tai en ainakaan osannut.
No niin, alkais taas neste kiertämään järjestelmässä....
12v pumppuun tilasin korjaussarjan, kun juoksupyörän laakeri oli kadonnut ja siitä myös puuttui pala.
Korjaus sarjan akselia piti lyhentää n.4cm, ilmeisesti uudemmat pumput on pidempiä ja paisuntasäiliöt korkeampia, kun pumppu muuten näyttää samalta...moottori toimi aiemmin, mutta lakkasi toimimasta kun sitä nypin, joten piti sekin vielä tilata.
Kuvat isonee klikkaamalla.
Olisko tuo vanha ollut peräti alkuperäinen ulkonäöstä päätellen...
Moottorin sisältä tuli kaksi metallin palaa, mutta en löytänyt niille kuuluvaa paikkaa, mistä lie tulleet...kommutaat tori oli kulunut kartioksi noin 0,4mm, hiiliä vielä oli reilusti.
Mitenkä on, kuuluuko tuon alammaisen tiiviste tms. kumin olla tuollainen vai pitäisikö sen olla suora ?
Nesteet pitää vaihtaa ja järjestelmä huuhdella....melko surkean näköista tavaraa nuo vanhat, lienee alkuperäiset, ruostetta ainakin on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
« Vastaus #17 : 15.03.2016 kello on 21:27 »
Kuuluu olla suora.
« Vastaus #18 : 15.03.2016 kello on 22:10 »
Kuuluu olla suora.
Mikähän sen alkuperäisen halkaisija on mahtanut olla, pitänee leikata uusi vai saaneeko kaupasta?
Tuo on jostain syystä venynyt, kun tuolla putken juurella on reilusti tyhjää....ei nyt ihan läpi tule , muttei paljoa puutu, vai onko miten tarkkaa mitoitukseltaan , ulkokehällä on nuo kolme lovea, ilmeisesti neste pääsee niistä paisuntasäiliöön ja takaisin ?
« Viimeksi muokattu: 26.03.2016 kello on 11:49 »
« Vastaus #19 : 18.03.2016 kello on 22:19 »
Kuuluu olla suora.
Hmm, ei se pysy suorana kun tuo kumi painuu pumpun syvennykseen, vai onkohan tuo oikean kokoinenkaan .....sen ulkohalkaisija on sama kun sen yläkuminkin jolla pumppu on kiinnitettynä mutterilla kanteen ?
« Vastaus #20 : 19.03.2016 kello on 11:44 »
Poraa pumpun varteen reikä 8mm:ksi.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #21 : 26.03.2016 kello on 11:01 »
Ootappa jaris mulle ehkä tulee täysin uus pannu missä on pumppu mukana, tehään siitä kaupat jos on sama.
« Vastaus #22 : 26.03.2016 kello on 11:50 »
Se, että ei ole suora ei tarkoita sitä, etteikö pumppu toimisi normaalisti. Se on alkuperäisesti suora. ;)
« Vastaus #23 : 26.03.2016 kello on 18:11 »
Eipä nyt ole pannulle käyttöö, kun vanha on hyvässä kunnossa Thumb
« Vastaus #24 : 26.03.2016 kello on 18:14 »
Jep , tein uuden silikoonilevystä , hyvin tuo tuntuu toimivan  Thumb
