Kirjoittaja Aihe: Vaunun teltta ja sen putket  (Luettu 10136 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2016 kello on 13:21
« : 10.03.2016 kello on 22:04 »
Kerran on saatu toi etuteltta viritettyä. Ostin siis vaunun muutama vuosi sitten ja mukana oli etuteltta. Joo teltta on kuin uusi, mutta putket ei ole siitä teltasta ja kuten yleensäkkin kaikenlaisassa rakentelussa myös osia tässätapauksessa putkia jäi runsaasti yli. Juu ja todellakaan ne ei oo ton teltan putket. Leikkamalla ja liimaamalla saatiin teltta pysymään kuosissa viikonlopun ajan.
Nyt kyselisinkin onko noita putkia mahdollista ostaa mistään siihen katokseen? En todellakaan jaksa yksin alkaa viritteleen jeesusteipin kanssa sopimattomia osia toisiinsa. Ehkä ens kesänä olisi muutama tapahtuma, että viipyisin viikonlopun yli joten telttain olisi kiva.
Vs: Vaunun teltta ja sen putket
« Vastaus #1 : 10.03.2016 kello on 22:09 »
Helpottaisi huomattavasti jos olisit maininnut edes että mikä teltta on kyseessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:58
« Vastaus #2 : 10.03.2016 kello on 22:26 »
Esimerkiksi tuolla http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=582548&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=telttaputket&SearchButton=
sekä kaikissa hyvin varustetuissa caravan-liikkeissä.
  • Vs: Vaunun teltta ja sen putket
    « Vastaus #3 : 11.03.2016 kello on 05:50 »
    Putkien pituutta voi säätää ja kulmissa palat joissa lähdöt kolmeen suuntaan.
    Voi olla haasteellista jos ei ole kokemusta, ainahan voi pyytää apua kokeneemmilta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
    « Vastaus #4 : 11.03.2016 kello on 08:02 »
    Nykyteltoissa on usein lippa, jolloin nurkissa lähdöt neljään suuntaan ja keskellä viiteen ;)
    « Vastaus #5 : 11.03.2016 kello on 08:07 »
    Mistä on päätetty, ettei putket ole teltan kanssa samaa paria?
    Onko kyse A-mittaisesta kesäteltasta vai pienemmästä talviteltasta?
    Kesäteltassa voi olla mukana vaakaputkia, jolla seinistä saa tehtyä aidan ja talviteltassa vahvistussarja.
    Mutta kuten Weicco kysyi, kerro mikä teltta kyseessä, niin jatketaan sitten ratkaisua ;)
    « Vastaus #6 : 16.03.2016 kello on 21:56 »
    Jotta homma ei olisi liian helppo löysin lappusen teltasta, jossa oli teksti SD FLAIR VARIO Modul GR 13. Google löyti tuon SD Flair varion, mutta ei tota modul juttua ja kuvissa teltta hiukan eri näköinen.
    Kyseessä siis kesäeltta pujotetaan vaunun etureunaan (se toimii) no putket ei. Ei ole jatkettavia putkia.
    Eikä kyllä kokemustakaan oo. Eikä ikuna olla sellassessa paikassa jossa olisi.
    Vaunu on siis ostettu saksasta ja tuotu sinne hollannista.
    « Vastaus #7 : 17.03.2016 kello on 12:44 »
    Eiköhän se ole silloin "SD Flair Vario  modul" ja koko 13.
    http://www.camping-kuhn.ch/Vorzelte/Wohnwagenvorzelte/Sonnenvordaecher:::522345_613151_174/DWT-Flair-Vario-Vorderwand::1037.html
    Tuossa vastaavaa eli koko 13 olis A-mitalle 911-940.
    Alempana putkistoista, eli joko 25mm teräsputket tai 28mm alumiiniputket.
    Putkista pitäisi siis saada kehikko, jossa nurkkien pystyputket yhtä pitkiä ja päähän passaisi haarakappaleet kolmelle putkelle. Keskelle pidempi, jossa lähdöt neljälle putkelle. Etureunan vaakaputket yhtä pitkiä ja passaavat päistään pystyputkien haaroihin. Kattoputket kolme yhtä pitkää samanlaista kokonaisuutta, jossa vaunun puolella koukut ja toiset päät passaa pystyputkien haaroituksiin.
    kattoputket arvaan noin 240-245 pitkiksi kokonaisuuksiksi. Etu nurkat noin parimetrisiä ja keskisalko ehkä 230-240cm.  Etureunan vaakaputket luokka 250-260cm.
    Olisko vaunun puolessa tällaiset kiinnikkeet?
    Nämä siis kiinni vain teltassa, ei reikiä vaunuun.
    « Vastaus #8 : 17.03.2016 kello on 13:12 »
    Vaunussa on tuollaiset kiinnikkeet valmiina katonrajassa seinällä.
    « Vastaus #9 : 17.03.2016 kello on 13:23 »
    Valitettavasti näytti siltä, kun vilkasin pikaisesti, että toi nettikauppa ei myy, kun sveitsiin. En tosin koittanu sinne rekisteröityä. :-[
    « Vastaus #10 : 17.03.2016 kello on 13:27 »
    Eikö niistä putkista saa tuonkaltaisia kokonaisuuksia?
    « Vastaus #11 : 17.03.2016 kello on 13:30 »
    Se putkihässäkkä on kyllä äkkinäiselle aikalailla telttaan sopimattoman näkönen. Kannattaa pyytää kokoamaan semmonen kun on koonnu ennenkin teltan.  Omaa oli kokoamassa kaksi karavaani kaveria ja kyllä munki putket siihen telttaan kuului
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
    « Vastaus #12 : 17.03.2016 kello on 13:44 »
    Vapaa-ajan tarviketalosta saat sopivia putkia. http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Teltat/Telttaputket
    « Vastaus #13 : 9.04.2016 kello on 01:53 »
    Juu siis vaikka en asiantuntia olekkaan tajusin, että ne putket ei todellakaan ole tuohon katokseen. Tuskin mihinkään katokseen. Jesarilla saimme sen kerran viritettyä ja melkonen nippu jäi vielä putkia ylikin.
    Otin yhteyttä caravankauppaan ja he mulle sitten hommasi toimivan kokonaisuuden.
    Eihän tämä nyt voi mitään rakettitiedettä olla.
    Kiitos kaikille avusta.
