Kirjoittaja Aihe: 2002-2006 Ducaton raitisilmansuodatin?  (Luettu 20970 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.08.2018 kello on 22:15
« : 5.03.2016 kello on 08:51 »
Kuuluisiko Ducaton 2002-2006 mallissa olla raitisilmansuodatin? Suodattimen paikka on siis pelkääjän paikalla tuulilasin edessä konepellin yläpuolella torx-ruuvein kiinnitetyssä kannen alla.
Omassa autossani (2002 / 2.3 jtd / ei ilmastointia) ei suodatinta ollut, mutta kuuluisiko olla? Eikös tuossa tule nyt ajon aikana kaikki tiepölyt ja liat suodattimen puuttuessa suoraan hyttiin? Entä sopiiko tuohon suodatin heittämällä vai vaatiiko jonkun telineen/pidikkeen tms?
« Viimeksi muokattu: 7.03.2016 kello on 23:20 »
Vs: Ducaton raitisilmansuodatin?
« Vastaus #1 : 5.03.2016 kello on 11:50 »
Se on valtava määrä pölyä, hyönteisiä ja muuta roskaa joka tulee ajaessa sisälle. Itsellä ei ole vakiona suodatinta, mutta laitoin suodatinmaton palasen ilmanottoaukkoon ritilän jälkeen. Kolme neljä kertaa kesässä kopistelen matosta töryt pois.  :D
« Vastaus #2 : 5.03.2016 kello on 18:44 »
Muistaakseni 2003 mallliseen laitettiin aikoinaan (-08?) Delta-autossa ensin joku kotelo, minkä jälkeen suodattimen sai asennettua. Se ei silloin maksanut mitenkään erikoisen paljon.
« Vastaus #3 : 7.03.2016 kello on 16:54 »
KTS. liitteen kuva - otin kuvat omasta Ducatostani (2002 / 2.3 JTD) sekä kävin myös katsomassa yhtä toista Ducatoa (2005 / 2.8 JTD), molemmissa uupuu tuo raitisilmansuodin! Siis eikö se tuossa kohtaa kuuluisi olla?
Voisiko joku varmistaa esim. omasta autostaan, miltä siellä näyttää? Hommasin jo suodattimenkin, miten se tulisi tuohon asentaa? Se on siis pelkkää paperia, ei kehyksiä mukana.
Käänsin myös Fiatin manuaalin italiasta englanniksi, siinä sanotaan vaan, että raitisilmansuodatin (englanniksi "cabin filter" / "pollen filter") tulisi vaihtaa huolto-ohjelman mukaan & käänny Fiat-huoltajan puoleen. xP
« Vastaus #4 : 7.03.2016 kello on 18:56 »
Tuossa kuvassa näkyy se kotelo, mikä sinulta ilmeisesti puuttuu. Ilman sitä asennus ei onnistu.
http://www.nimark.fi/imgbank/tcd/pdf/02560005702255.pdf
« Viimeksi muokattu: 7.03.2016 kello on 19:20 »
« Vastaus #5 : 7.03.2016 kello on 23:19 »
Mistähän tuollaisen kotelon saisi? Ja sopisiko sellainen varmuudella noihin 2002-2006 Ducatoihin?
Tuo linkkaamasi PDF/asennusohje on 2001 vuosimallille ja sitä aikasempiin Ducatoihin.
Löysin tällaisen youtube-slideshown Citroen Jumperista joka lienee ulkomuodoiltaan sama kuin Ducato 2002-2006, tuossa tulee vaan tuo etulasin alapuolella oleva ritilä yhdessä osassa pois: https://www.youtube.com/watch?v=SU1rDLTsD5I&t=0m10s
Pitäisiköhän vaan luovuttaa, palauttaa tuo paperisuodatin takaisin kauppaan ja askarrella joku oma verkko + maasuodatinkangaspa tentti tuohon? :P
Vs: 2002-2006 Ducaton raitisilmansuodatin?
« Vastaus #6 : 8.03.2016 kello on 09:35 »
Jos löydän ohjeet, niin pistän ne illalla näkyville.
Romiksesta varmaan löytyy tuon suotimen pidike, nimittäin mielestäni se on enempi pidike kuin kotelo.
« Vastaus #7 : 8.03.2016 kello on 18:26 »
Eipä sitä suodatinta ollutkaan kuvattu manuaalissa.
Tuossa Fiat Ducato 2005/2.8 jTD kuvassa näkyy aukon reunoilla ruuvin reiät joihin suotimen kiinnike ruuvataan kiinni.
En viitsi lähteä avaamaan koteloa, nyt kun ei ole vielä vaihtotarve.
Koteloa tai pidikettä voi kysellä purkaamoilta, Fiat, Citikka tai Pösö myyjiltä
  • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 21:45
  • Häme
« Vastaus #8 : 9.03.2016 kello on 00:46 »
Tuo Jumperin slideshow on vanhemman korimallin ohje. Samanlaisesta korimallista 2001 vuosimalliin asti on tämä video.
http://karavaanari.org/index.php/topic,15966.msg307168/topicseen.html#new
2002-2006 korimallissa on raitisilma suodatin samassa kohdassa autossa, mutta sen saa esiin vähän vähemmällä purkamisella. Kotelon irroitus on tehtävä yläreunasta varovasti kampeamalla, ettei kotelosta murru kulmia.
Suodattimessa on merkitty kuinka päin se laitetaan koteloon, eli ilman kulkusuunta suodattimen läpi on merkitty.
Monissa yleisvaraosa liikkeissä voivat katsoa rekisterinumeron perusteella, minkä hintainen uusi osa olisi, ja sen saatavuuden. Hinta on hyvä selvittää etukäteen vaikka purkamosta kyselisikin osaa. Autoissa, joissa on ohjaamoilmastointi, on raitisilmasuodatin asennettuna.
Linkissä on autopurkamoihin viimeksi tulleita purkuautoja. Kaikkia ei ole vielä ehditty alkaa kunnolla purkamaankaan. Koska ei ole laitettu tietoja nettiin autosta puretuista osista.
http://www.autopurkaamot.com/purkuautot/?m=4,979&sort=
« Viimeksi muokattu: 9.03.2016 kello on 00:57 »
« Vastaus #9 : 9.03.2016 kello on 02:05 »
Iso kiitos. :)
Tuon slideshown Jumperin puskuri pääsi hämäämään kun on kiinni etulyhtyjen alaosassa, videon ohjeistus taitaa tosiaan ollakin 2001-mallille!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:10
« Vastaus #10 : 30.06.2017 kello on 18:19 »
Hommasin itselleni 2003 malliseen ducatoon suodattimen ja sen pohja osan Varsinais-suomen Auto-Centeristä Raisiosta.Maksoi 20€.Raision Veholla samainen härpäke olisi maksanut 73€.Raision autokeskukseta(Fiat) tiedusteltaessa sanottiin:"Valitettavasti ohjelma näyttää ainoastaan osat mitä autossa on ollut alkuperäisenä. Ko.autoon ohjelma ei näytä raitisilmasuodatint a eikä sen koteloa."
Kotelo meni suht helposti paikalleen.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 23:18
« Vastaus #11 : 1.07.2017 kello on 20:54 »
Suodattimen pidike ja kaiketi 12 vuotta vaihtamatta ollut suodatin ...
