Kirjoittaja Aihe: markiisi autoon  (Luettu 16807 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2017 kello on 18:08
markiisi autoon
« : 18.02.2016 kello on 18:40 »
moi vaan.
taas täytyy alottelijan kysellä neuvvoa.
olen ettimässä markiisia tuohon minun -91 peugeot elddis voyager autoon ja ajattelin alkuun katella jos löytyis käytetty ja siksi pitäski vähä tietää että mikä malli ois hyvä? niitä kiinnitys tyylejä on kai useampia, katolle ja seinään ja olen lukenu että kaikkia markiiseja ei sais kaikkiin autoihin kiinni...? oishan se helppo ajaa kauppaan ja ostaa uus asennettuna mutta ajattelin vähä pihistellä ku noita menoja on tähän ekaan autoon tullu jo aika mukavasti  :D
ja miten nuo pussimarkiisit kiinnitetään jne.
jos jotain tietoa joku jaksaa kirjotella niin ois hyvä  Thumb
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #1 : 18.02.2016 kello on 19:01 »
http://karavaanari.org/index.php/topic,14276.0.html
Tiedä häntä onko tuo myyty.
Kotelomarkiisi on minusta hyvä, helppo ja nopea ratkaisu. Yleensä noihin on erilaisia kiinnikkeitä saatavana ja seinälle kiinnitys vaatii tilaa oven ja ikkunuiden yläpuolella jonkin verran, markiisissa kannattaa varmistaa että pinen kaadon saa pidettyä vaikka ovi on auki.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #2 : 18.02.2016 kello on 19:39 »
Pussimarkiisit laitetaan telttauraan eli ei tarvitse sen enempää kiinnityksiä tai rei'ityksiä.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #3 : 18.02.2016 kello on 19:48 »
Onkohan Fiamman pusimarkiiseissa telttauraa etureunassa seinäsarjan asennusta varten?
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #4 : 18.02.2016 kello on 19:52 »
Ja autoissa on harvemmin telttauria....
Jos autossa on suora seinä, niin esim. Omnistorilta tulee kolme alu-kiskon pätkää, jotka ruuvataan  seinään ja sitten markiisi nostetaan niiden päälle.
Pyöreäkulmaisiin, kuten Hymeriin ja peltikuorisiin, on omat kiinnikkeensä. Vaunuissa olen nähnyt kattokiinnikkeitä.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #5 : 18.02.2016 kello on 20:25 »
varmaanki tuohon kotelomarkiisiin kuitenki päädyn.
jos ostan esim. pelkän markiisin ilman kiinikkeitä niin niihin löytyy helposti kiinikkeet kaupasta?
onko jotaki merkkiä/mallia mitä ei kannattis hankkia
  • Viimeksi paikalla: 3.05.2018 kello on 14:37
  • Elämä on yhtä pukemista ja riisumista... .
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #6 : 27.02.2016 kello on 13:31 »
Olisi tarjolla uusi kotelomarkiisi Thule Omnistor  ocean blue . Pisaramallin valkoinen kotelo, pituus  3,5 m (847e) myyn  tämän itselle tarpeettomana 600e. Tiedustelut 041-5074155
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #7 : 27.02.2016 kello on 13:57 »
moi. yritän vielä ettiä jos jostaki halvemalla löytyis ko on tuohon autoon tullu jo aika paljon lyötyä rahaa tarvikkeisiin niin täytyy yrittää pihistellä   ::)... mutta jos 300e riittäis niin sitte  ;)
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #8 : 27.02.2016 kello on 15:20 »
Ota hankinnassa huomioon hinnan lisäksi myös näitä seikkoja:
Markiisi oli se pussi- tai kotelomalli on joskus syytä saada äkkiä piiloon.  Tuuli yltyy tai sade tulee ja lähtö edessä.  Markiisi on hyvä saada kuivana piiloon ettei homehdu.
Tuuli on sellainen kaveri varsinkin jos oikein tuulisilla paikoilla matkaillaan on sitä tarkkailtava ettei tule vahinkoja.  Markiisia ei saa tuulen antaa heittää esim. katolle eli jos poistuu kauemmas niin tuuli saattaa yltyä eli kunnollinen kiinnitys myös markiisin reunasta maahan.
Itselläni on tuollainen kotelomarkiisi jonka voi vaikka sateella muutamassa sekunnissa rullata sen verran auki että pääsee itse sateensuojaan laittelemaan tukijalat tukemaan ja kannattelemaan markiisia.
Alunperin on syytä opiskella se että asettaa markiisin toisen pään hiukan ja tietenkin etureunan alemmas jottei sinne päälle pääse muodostumaan sadevesipussia joka pahimmoillaan viruttaa pussille ainaisiksi ajoiksi markiisikankaan.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #9 : 27.02.2016 kello on 16:14 »
ok. eipä nuo asiat tule mieleen jos ei ole kyseistä laitetta koskaan käyttäny... kiitos vihjeistä  Thumb
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #10 : 27.02.2016 kello on 16:37 »
Nykyään kotelomarkiiseja on asennustavaltaan  kahdenlaisia; seinään tai katolle tulevia. Minusta tuo "pisara" kuuluu jälkimmäiseen, ts. uuden malliset, pyöreäkulmaiset m-auton ja peltikuoriaiset.
Kysyjän kannattaa olla tarkkana - varsinkin jos kiinnikkeet ei mukana.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #11 : 27.02.2016 kello on 18:13 »
Tässä on eroa kotelomarkiisin ja pussimarkiisin välillä. Jos tuuli pääsee heittämään kotelomarkiisin katolle, repeää aina auton seinä ja edessä on kallis remontti. Pussimarkiisin kanssa ei välttämättä tule mitään vaurioita.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #12 : 27.02.2016 kello on 18:24 »
Näissä uudemmissa kiinnikkeet ovat kisko tyylisiä ja itse kotelo parilla pienellä ruuvilla kiinni kiskossa.
Eli yleensä ne ruuvit pettää.
Voimme kesänä näin kun koko markiisi meni auton katon yli. Vahinkoima yksi murtunut nivel ja katkennut tukijalka.
Kiinnitys kiskot ehjinä seinässä.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #13 : 27.02.2016 kello on 20:02 »
Markiisikoteloita on Omnistorilla kuitenkin (ainakin nykyään) vain yhtä mallia, joka sopii molempiin kiinnikkeisiin.
Vs: markiisi autoon
« Vastaus #14 : 27.02.2016 kello on 20:13 »
https://www.thule.com/fi-fi/fi/products/rv-accessories/awnings-and-accesories
Seinäkiinnikeisen 8000 tai 5003:sen voi kyllä kiinnittä apadteri/autokohtaisella setillä kattoon/kaarevaan kulmaan, siis pystyyn "törröttämään"..
Mutta kattoasennettavaa (vakaan) 9200 tai 6200:sta on paha laittaa seinälle pystyyn; avautuu väärään kulmaa ja veivikin reikä sojottaisi hankalasti seinään..
