Kirjoittaja Aihe: 12V kiertovesipumppu  (Luettu 35145 kertaa)
  • Vs: 12V kiertovesipumppu
    « Vastaus #60 : 11.01.2021 kello on 09:40 »
    Moro. Osaako joku sanoa, että käykö tällainen moottori vispilää pyörittämään?
    https://www.spelektroniikka.fi/p6702-pienoismoottori-nimellisjannite-12v-6600-r-min-fi.html
    Tuossa näyttäis olevan 6600 r/min, kun Alden noin 20 kertaa kalliimmassa moottorissa on 340 r/min
    « Vastaus #61 : 11.01.2021 kello on 11:18 »
    3400 r/min siis Alden oman moottorin kierrokset.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:34
    « Vastaus #62 : 11.01.2021 kello on 11:33 »
    Tossa moottorissa on se vaara, että imasee akselin irti moottorista ja aikamoinen loiske käy säiliössä.
    • Viimeksi paikalla:13.07.2021 kello on 00:20
    « Vastaus #63 : 9.04.2021 kello on 05:15 »
    Eiköhän ole aivan sama kummat valitset.
    MOI!, Onnistuuko Alden 230v pumpun vaihtaminen maallikolta 12v. pumppuun. Uutta 230v. pumppua ei kuulema löydy. Kyseessä Alde 3010 ja entinen pumppu meni jumiin. Lähinnä kiinnostaa mihin pumpun johto kytketään?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:27
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #64 : 9.04.2021 kello on 06:34 »
    MJO:n hyvän kuvan löysin toisesta keskustelusta. Uudessa 12V pumpussa taisi olla sillä lailla, että on kaksi johtoliitintä, toinen tulee "12V pumppu" ja toinen "12V Pumpun ohjausrele" liittimiin, silloin pumppu käy, oli ohjauspaneelista kumpi hyvänsä valittuna, "automaatti" tai "12V"
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
    « Vastaus #65 : 9.04.2021 kello on 08:30 »
    Kyllä kai verkkovirralla toimivia vesipumppuja on alan liikkeissä vaikkei Alde nimeä lue laatikossa.
    Ja näitäkin löytyy kaupoista.
    https://www.campmarket.fi/varme-kyla/alde-varme/alde-varmare/reservdelar-compact-3000/alde-kiertovesipumppu-3020-3000?
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #66 : 9.04.2021 kello on 12:50 »
    Ja tuo 12-volttinenhan on aivan yhtä kestävä kuin se 230V malli. Että sikäli ei haittaa, vaikka ei sitä 230- volttista saisikaan enää.
    « Vastaus #67 : 9.04.2021 kello on 12:58 »
    Kyllä, varsinkin verrattaessa vanhaan malliin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
    « Vastaus #68 : 9.04.2021 kello on 18:09 »
    Onko se 230V pumppu tosiaan jumissa, vai eikö se vaan pyöri?
    Voisiko korjaantua kondensaattorin vaihdolla?
    « Vastaus #69 : 9.04.2021 kello on 18:27 »
    Jos käämit on ehjät niin korjaantuu konkan vaihdolla.
    « Vastaus #70 : 28.11.2021 kello on 16:31 »
    Nyt Black friday tarjouksen innostamana tilasin itselleni uuden 12v kvesipumpun 3010:n kylkeen asennettavaksi, ongelmana on talvella ollut tuo vispiläpumppu, joka ei selvästi saa kierrätettyä nestettä tarpeeksi lujaa, koska paluuputki pannulle on aina viileä ja viimeiset patterit on verkostossa haaleita. Katsotaan oisko uudella pumpulla vaikutusta asiaan..
    Askarruttaa vielä tuo oikeaoppinen kytkentä, laitanko siis tuon uuden pumpun liittimen tuohon vesipumpun ohjausrele liittimeen, vai otanko vispiläpumpun liittimen irti ja kytkenkö sen tilalle?
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #71 : 28.11.2021 kello on 18:13 »
    Tuliko siinä mukana johto, missä on liitin, mikä sopii suoraan sinne piirikortille? Itse otin vispilän johdon irti ja sen tilalle sen uuden pumpun ja vaihdoin paneelista pumpun ohjauksen "12V". Vispilän voi jättää varalle, vaihtaa vaan tarvittaessa liittimen sitten takaisin. Sikälimikäli se ehkä vuosienkin seisonnan jälkeen vielä lähtee pyörimään, pitäisi joskus muistaa pyörittää sitä vispilääkin..
    Se ohjausrele on nyt turha, kun ei ole 230V pumppua, senkin johdon voi irroittaa piirikortilta.
    No tuossa vähän ylempänähän se olikin :) Eli tuli kaksihaarainen johto pumpun kanssa, sen sai kytkettyä kumpaankin kortilla olevaan liittimeen, jolloin uusi 12V pumppu pyörii ohjauspaneelin asennosta riippumatta.
    Muokataan nyt vielä vähän. Eli uusi pumppu tulee joko siihen, missä vispilä oli ja paneelista pumpun käyttö 12V asentoon, tai sitten kaksihaaraisella kaapelilla molempiin liittimiin, silloin ei ole paneelin asennolla väliä, onko auto vai 12V
    « Viimeksi muokattu: 28.11.2021 kello on 18:45 »
    « Vastaus #72 : 28.11.2021 kello on 21:42 »
    Kaksihaaraista johtoa on käytetty tehdasasennuksessa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:20
    « Vastaus #73 : 29.11.2021 kello on 13:00 »
    Asiasta en mitään ymmärrä, mutta olin seudulla mistä ei sopivaa 240V pumppua karavaaniin löytynyut niin ostin talokäyttöön tarkoitetun 240 V:n pumpun, kaikkein pienitehoisimman, muistaakseni min oli 40 W.  Taisin jättää vanhan paikoilleen ja tuo uusi oikeinpäin letkuun joutavaan väliin Soliferissa.  Paino vain lisääntyi muutaman kilon.
    Hyvin pyöri monta vuotta.
    « Vastaus #74 : 29.11.2021 kello on 13:21 »
    Laita se uusi vanhan tilalle kun 12 voltin ohjaus on valmiina. Jos liitin on erinlainen niin kytke se sokeripalalla uuden pumpun liitäntäjohtoon. Lämmittimen piirilevylta pumpun verkkojohdot irti. Jos pumpun johto riittää niin sen voi kytkeä suoraan piirilevyyn, siis Alden pumpussa.
