Kirjoittaja Aihe: 12V kiertovesipumppu  (Luettu 52079 kertaa)
« : 11.02.2016 kello on 09:18 »
Vuoden 2016 Kabe vaunuissa (ainakin nähtävästi jalokivisarjalaisis sa) on Alden 3020 pannu, ja ainoastaan 12V kiertovesipumppu.
Pumppu on eri näköinen kuin aiemmat näkemäni 12V pumput, se muistuttaa ulkoasultaan 230V pumppua, kuori on puoliksi sininen ja pumppu on asennettu pannun viereen kiertovesiputkeen; siinä on päällä tarra joka kertoo sen olevan 12V malli.
Paisuntasäiliössä ei ole pumppua; aiemmissa vuosimalleissaan Kabe on käyttänyt 12V pumppuna paisuntasäiliön korkkiin kiinnitettyä vispilää.
Ratkaisu on mielenkiintoinen. Kahden pumpun olemassaolo on mahdollistanut 12V pumpun käytön varapumppuna jos 230V pumppu sattuisi rikkoutumaan. Toisaalta, olen ymmärtänyt, että nuo 12V pumput olisivat kovasti lyhytikäisempiä kuin 230V malli.
  • Vs: 12V kiertovesipumppu
    « Vastaus #1 : 11.02.2016 kello on 09:38 »
    Kyseessä on vissiin Wortexin kuularoottoripumppu, jota myydään useammalla tuotemerkillä ja josta on nykyään 12 voltin moottoriversio.  Oheisesta linkistä tietoa.  Tilasin vesijohtoliikkeen kautta ja sainkin tuolta uuden roottorikuulan kohtuuhintaan vanhaan pumppuuni. Vesijohtoliikkeen kautta siksi, että eivät asioi yksityisen kanssa.
    http://callidus.fi/sites/default/files/vortex_blueone_kayttovesipumput.pdf
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
    « Vastaus #2 : 11.02.2016 kello on 10:42 »
    Tuo uusi pumppu mahdollistaa kierrosnopeuden säädön ohjauspaneelista.
    Ja kaikella todennäköisyydellä tuon uudenpumpun kestoikä on eri planeetalta kuin tuo paisuntasäiliön pumpun.
    « Vastaus #3 : 11.02.2016 kello on 11:50 »
    Löytyihan tuosta jotain ainakin alden UK sivuilta: http://www.alde.co.uk/itemdetails.php?itemId=150
    Siellä puhutaan Vortexin moottorista, ja kehutaan että tuo korvaa aiemmat pumppumallit. Kestävyys selvinnee aikanaan.
    « Vastaus #4 : 11.02.2016 kello on 16:43 »
    Toi pumppu on täysin verrattavissa verkkopumppuun ja tykkää pyöriä pitkään. Tollaisen hankin heti kun omasta vanha hajoaa. Thumb
    « Vastaus #5 : 11.02.2016 kello on 18:10 »
    En tiedä miten se tipauttaa kierrosnopeuden ?
    sivu 47
    http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%203020%20v%C3%A4rikosketuspaneeli.pdf
    Tulis mieleen että data menee ohjauspaneelilta lämppärin kortille mistä menee pumpulle kaapeli. Tiedä häntä...
    • Viimeksi paikalla:13.03.2018 kello on 18:51
    « Vastaus #6 : 11.02.2016 kello on 19:31 »
    Tuossa Juuson laittamassa linkissä olevan pumpun nopeus näyttäisi ainakin säätyvän tuosta nupista itse pumpussa, ei siis alden taulusta.
    « Vastaus #7 : 11.02.2016 kello on 19:34 »
    Niin, ja ohjekirjasta kopioitu minun linkistäni  ;)
    3: *Pumpun 1 nopeus
    Kiertovesipumpun kapasiteettia voidaan ohjata
    ohjauspaneelista 5-portaisesti. HUOM! Tällä
    ohjauksella varustetun pumpun on oltava
    asennettuna, jotta tätä toimintoa voidaan
    käyttää (katso ajoneuvon, veneen tai rakennuksen
    käyttöohje).
    « Vastaus #8 : 12.02.2016 kello on 08:33 »
    Niitä pumppuja näyttäisi tuossa UK linkissäkin olevan kahta sorttia, paneelista säädettävä ja suoraan pumpusta mekaanisella säätökiekolla säädettävä.
    Alde 3020 paneelin lisävarustevalikost a voi valita, kummankolainen on pannussa kiinni.
    • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
    « Vastaus #9 : 11.09.2016 kello on 15:23 »
    Se joka tällaisen pumpun investoi, voisi hieman kertoa missä hintaluokassa pyöritään? Jos kohtuullisissa, niin tuommosen ostan minäkin seuraavaksi.  ;D Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:22
    « Vastaus #10 : 3.09.2018 kello on 09:52 »
    Olenko nyt ymmärtänyt oikein että tuo kuvan säädettävä 12v pumppu asennetaan sinne pannun kylkeen sen 230v pumpun tilalle? Ja sitten ei siis ole olemassakaan 230v pumppua? Miten paneelin kans jos näin on, töpseli pois seinästä niin miten se sitten pyörittää mitään?
    « Vastaus #11 : 3.09.2018 kello on 09:56 »
    https://www.youtube.com/watch?v=AaNPLkvrYYE
    löytyi video tuosta, kortilta siis 12v ohjaus pumpulle, mutta mitä kun verkkosähkössä ollaan, paneelilta pitää asettaa ohjaus 12v pumpulle?
    « Vastaus #12 : 3.09.2018 kello on 10:01 »
    Ei verkkopumpun tilalle jos ei halua vaan säiliöpumpun ( 12v ) tilalle, mutta asennetaan johonkin lämmittimen lähelle kierron väliin.
    « Vastaus #13 : 14.03.2019 kello on 20:10 »
    Vispiläpumpun moottorissa (12V) on taas murheita. Taas yksi moottori piiputtaa. Ei aina lähde pyörimään muuten kun sormella avittamalla. Alde model no. 2928420.
    Näyttäisi että ulkoa päin pienempi Alden moottori No. 2900320 olisi luotettavin.
    « Vastaus #14 : 14.03.2019 kello on 23:04 »
    Ne Alden uudet isommat moottorit on ihan paskoja, ei kestä vuottakaan kunnolla.
