Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 70256 kertaa)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #60 : 9.12.2017 kello on 19:40 »
En osaa sanoa, että onko se toinen aukko vanhoissa, todennäköisesti uudemmissa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #61 : 9.12.2017 kello on 21:14 »
Jos sitä toista vastus aukoa ei ole, niin silloin taitaa olla tekemätön paikka, että saisi lisättyä 1 kw.
« Viimeksi muokattu: 9.12.2017 kello on 21:28 »
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #62 : 10.12.2017 kello on 19:32 »
Siihen yhteen aukkoon löytyy vastus jossa on sekä 1kw ja 2kw kuten aiemmassa kuvassa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #63 : 14.12.2017 kello on 19:55 »
Taijan jättää nyt sen kolmanneen kW:n haikailemisen tuonnemmaksi. Mutta talvi/puska matkaajan olisi tuo 12V:n kiertovesipumppu vielä varalle hommattava. Tietysti koko "vispilä" olisi kätevin vaihtaa pakkasen paukkuessa näreikössä. Ei kai pelkästään moottorinkaan vaihto ole vaikea lennosta tehdä.
Mjo:lle kiitoksia sukkelasta ohjauspanelin vaihdosta. Tahtoo meikäläiselle "Primusmiehelle" olla ylen uutta nämä Alde hommat. On oltava terävänä ettei joudu pulaan kun ollaan enkeljoukkion kanssa pakkasreissussa. Primus 2490 ei jättänyt koskaan hampaita kalisuttamaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:36
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #64 : 14.12.2017 kello on 20:39 »
Kyllä näin on mitä"turha höpöttäjä" totes
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #65 : 27.12.2017 kello on 20:18 »
Taas pari "urheilukysymystä". Alden paisunta säiliössä on kiertovesipumppu. Sen vaihtaminen kai menee heittämällä. Mjo laittoi jo varapumpun, kiitos siitä. Primus ajalta on minulle jäänyt uusi letkun väliin laitettava alkuperäinen pumppu, jossa erillinen pumppu osa ja erillinen moottori. Kumpi on tehokkaampi nykyinen "vispiläpumppu", vai Primuspumppu.
Netissä puhuvat säädettävästä pumpusta, onko se 12V, vai 230V.  ::)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #66 : 28.12.2017 kello on 20:22 »
12 voltin pumppuja on myös säädettäviä, mutta eivät ole Primus/ Alde pumppuja. Toki erittäin hyvä on säädettävä, 5 säätöasentoa. Vispilä tai Primus pumpuissa ei mitään ihmeellistä eroa ole. Vispiläpumppu on helpompi vaihtaa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #67 : 28.12.2017 kello on 22:06 »
Taas olen "viisaampi". Vielä yksi kysymys. 3000:n kun käynnistyy kaasulla, niin ainako se käynnistyy täydellä, oliko 5,5kw:n teholla. Jos neste on kuuma, sitten ylilämpösuojako vai sisäinen termostaattiko katkoo lämmitystä, jos huonetermostaatti ei sitä vielä tee.  ::)
« Viimeksi muokattu: 28.12.2017 kello on 22:46 »
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #68 : 29.12.2017 kello on 08:25 »
Lämmitin pitää huolen, että kuumaa vettä on kun kiertopumppu käynnistyy ohjauspaneelin käskystä. Lämmitin itse ohjaa sitä, että lämmintä vettä on kun sitä tarvitaan. Lämmittimen kyljessä olevasta potikasta säädetään haluttu astemäärä eli ensin täysille ja sitten vartti takaisin niin veden lämpötila on noin 65-70 astetta.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #69 : 29.12.2017 kello on 19:50 »
Erehdyin tuonne Infon puolelle. "ALDE 3000 kysymys". Siinä pitkässä ketjussa ei selvinnyt miksi kuumaa vettä ei tarvitse, kun Alde on päällä. Kotonakin hanasta tulee kuuma vesi, niin yöllä kuin päivällä.  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.12.2017 kello on 20:00 »
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #70 : 29.12.2017 kello on 22:10 »
Jos tarkoitat sitä tilannetta kun tarvitaan vain kuumaa vettä, mutta ei lämmitystä niin kiertopumpun kytkin ala-asentoon niin vaunu ei läpene, mutta lämmintä vettä on.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #71 : 1.01.2018 kello on 22:16 »
Tarvii osoitetta. Joskus näillä sivuilla on nähty, nestekierto järjestelmään kennopuhallin, jossa riittävän isot letkulähdöt ja laitetuulettimet puhaltimena. Kun ei viitsi itse alkaa rakentamaan.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #72 : 2.01.2018 kello on 08:44 »
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #73 : 2.01.2018 kello on 11:59 »
Kiitos. Jyväs Caravanilla löytyy lämmitin 500W 172e  (A1900635)
P.S. Löytyy myös kumikytkin vispiläpumppuun 5,40e  (A2900319)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #74 : 18.01.2018 kello on 20:08 »
Onko kukaan asentanut tätä lämppäriä Alde nestekierto järjestelmään. Tässä olisi sopivan kokoiset putkilähdöt. Tehneekö mittään. Jyväs Caravan 172e.
