Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 69172 kertaa)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #30 : 5.12.2017 kello on 21:39 »
Voe tokkiisa, täplää ei ole.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #31 : 5.12.2017 kello on 21:45 »
Riippuu kumpi siinä pannussa on priorisoiva.
Ja se riippuu ohjauspaneelista. Ensimmäiset alden 3000 taisivat olla kaasulla priorisoivia.
Jos ohjauspaneelissa ei ole 2 päällä valkoista täplää, on paneeli kaasulla priorisoiva, eli ensin ottaa kaikki tehot kaasusta ja sitten sähköä, jos kaasun teho ei riitä.
Jos 2. päällä on valkoinen täplä ohjauspaneelissa, on paneeli sähköllä priosoiva, eli ensin ottaa sen tehon sähköä, mikä on säädetty eli 1-3, jos se ei riittä, niin sitten kaasu mukaan,
Eli silloin sinulla on kaasulla priorisoiva, jos täplä puuttuu.  Jos haluat sähköllä priorisoivan niin vaatii paneelin vaihdon.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #32 : 5.12.2017 kello on 21:54 »
Mitenkä 3000:n lämmitys toimii. Jos runtataan sähkö ja kaasu päälle, käyttääkö lämmitin ekana sähköä, ja jos se ei riitä, sitten kaasua lisäksi.
Kumpaa haluat, löytyy molempia eli ei ole ongelma eikä kallis ratkaisu vaihtaa toiseen. ;) Muut tiedot tulikin jo aiemmin.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #33 : 5.12.2017 kello on 22:10 »
Ehottomasti sähkö ensin, ja jos ei riitä, sitten tehoja lisää kaasusta.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #34 : 5.12.2017 kello on 22:25 »
Minulla oli Solifer S5+ myös kaasulla priorisoiva. Piti ostaa se sähköllä priorisoiva paneeli, niin asia korjaantui sillä.
Mutta sillä paneelilla on aika kova hinta uutena, jos ei jostakin löydä käytettyä.
Esim https://kauppa.jyvascaravan.fi/Ohjauspaneeli-Alde-3000%2C-priorisoi-s%C3%A4hk%C3%B6/82/12372/
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #35 : 5.12.2017 kello on 22:51 »
Saaneeko näin asiaketjussa ilmoitella mutta minulta löytyy yhden talven käytetty sähköä priorisoiva ohjauspaneli hintaan 100€.
Kulkeutuu Kuusamo, Oulu, Kajaani, Iisalmi välillä ja matkahuoltokin kuljettelee.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #36 : 7.12.2017 kello on 19:11 »
Pystyykö "täplättömän" ohjauspanelin muuttamaan, "täplällisen" kaltaiseksi.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #37 : 7.12.2017 kello on 19:21 »
Ei pysty.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #38 : 8.12.2017 kello on 20:31 »
Vielä yksi kysymys. Mikä on helpoin tapa saada Alde 3000:een yksi kW lisää sähkölämmitys tehoa. Nyt on 2kW.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #39 : 8.12.2017 kello on 20:38 »
En tainnut ymmärtää nyt oikein. Aldessahan on 3 kw sähköteho. Kun laittaa sähkölämmittimen asentoon 3, niin sitten tulee 3 kw
Aldessahan on 1 kw vastus ja 2 kw vastus.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #40 : 8.12.2017 kello on 20:52 »
Jostakin olen saanut päähäni että meikäläisellä ei ole, kun 1 tai 2 kW. Testaan kun menen seuraavan kerran ramplaamaan.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #41 : 8.12.2017 kello on 20:55 »
Siis näinhän se juuri on, eli siellä aldessa on 1 kw vastus ja 2 kw vastus. Asennossa 3, ne molemmat vastukset on sitten yhtäaikaa päällä. Kyllä tuolla 3 kw sähköllä jo aika hyvin tarkenee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:23
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #42 : 8.12.2017 kello on 20:58 »
Käyttöohjeesta löytyy tällainen:
Mallista riippuen suurin teho on 2 tai 3kW
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=14
sivu 20.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #43 : 8.12.2017 kello on 21:01 »
Tarkistan kuinka sähkömittari ottaa fomuja milläkin teholla. Toivottavasti sieltä löytyy 3kW.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #44 : 8.12.2017 kello on 21:07 »
Tuo olikin uusi tieto että Alde 3000 on myös 2 kw tehoisena ja siellä on vain yksi vastus.
Onko se toinen vastus 1 kw jätetty sitten laittamatta ?
Mistä mahtaa tietää, että Aldessa on vain yksi 2 kw sähkövastus ?
