Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 69134 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.11.2025 kello on 14:43
Alde 3000 pannu
« : 26.01.2016 kello on 16:07 »
Onko tietooo mistä saa alde 3000 pannuun relekortin releitä.
Ostin partkolta korvaavat mutta ne ei toiminut ollenkaan.
Releen tyyppi on   MZP A 100 45 16T
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #1 : 26.01.2016 kello on 17:01 »
Mitä ostit Partcolta? Minä ostan noita ja toimii. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475
Noihin releisiin Alde ja Truma on siirtynyt.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #2 : 26.01.2016 kello on 17:20 »
ostin RT 314012 sanoivat partkolla että on korvaava, niistä piti katkaista sisemmät spinnit pois että tuli kuusi spinninen niin kuin on alkuperäisissä
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #3 : 26.01.2016 kello on 18:20 »
Noitahan MJO juuri käyttää. Taitaa olla muualla vikaa ?
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #4 : 26.01.2016 kello on 19:30 »
joo,voi olla muualla
täytyy tutkia
kiitos tiedoista
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #5 : 26.01.2016 kello on 21:37 »
täytyy tutkia
kiitos tiedoista
Ota vaunu irti verkkovirrasta ja laita yleimittari ohmialueella johonkin 230v pistorasiaan, laita ohjaus 1kw ja katso mittarista lukema ( noin 51 ohmia ). Sitten 2kw päälle ja mittari näyttää noin 27 ohmia, 3kw näyttää noin 16 ohmia, jos näin näyttää niin kaikki on kunnossa. Jos ei näytä mitää on vika 12 voltin ohjauspuolella.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #6 : 28.01.2016 kello on 10:36 »
pihtiampeerimittari lla näyttää että vastuksiin menee 9,2A eli 2Kw toimii vanhoilla releillä.Yksi rele on pois pelistä
oletko joutunut katkaisemaan näistä partcon releistä ne keskimmäiset nastat pois että niistä saa 6-nastaiset.
siis RT 314012 releistä.
Alkuperäiset  on 6-nastaiset
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #7 : 28.01.2016 kello on 18:43 »
pihtiampeerimittarilla näyttää että vastuksiin menee 9,2A eli 2Kw toimii vanhoilla releillä.Yksi rele on pois pelistä
Kyllä ne pitää katkaista tai porata piirilevyyn 1mm lisäreijät. Eihän mikään ongelma ole?
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #8 : 28.01.2016 kello on 19:43 »
Ei ongelma, mutta halusin vaan varmistuksen että teen oikein.
Täytyy viikonloppuna kokeilla.
Kiitos vaan kauheasti infosta
Palataan.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #9 : 28.01.2016 kello on 20:36 »
Palataan.
Vaihda sitten kaikki kolme relettä. ;)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #10 : 28.01.2016 kello on 21:20 »
Vaihdetaan kaikki
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #11 : 20.10.2017 kello on 22:22 »
Mikä on Alde 3000:sen virran kulutus kaasu käytöllä. Onko siinä 230V:n pumppua, vai kiertääkö neste sähkölämmityksellä 12V:n pumpulla.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #12 : 21.10.2017 kello on 09:27 »
3000 on vakiona vain 12V pumppu paisuntasäiliössä.. . 230V on lisävaruste, virrankulutus kaasulla max. 1A sisältäen kiertovesipumpun.
tuosta lisää:
http://www.etuniemi.fi/Materiaalipankki/Alde%203000%20korjausopas.pdf
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #13 : 21.10.2017 kello on 10:06 »
Kiitos, tämä selvä.  Thumb
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #14 : 23.10.2017 kello on 20:16 »
Löytyykö Alde 3000:n tyyppikilvestä merkintä, onko palokaasut seinäläpiviennin vai kattoläpiviennin kautta.
