Kirjoittaja Aihe: Fiat ducato 2.0jtd Uusi ongelma  (Luettu 26260 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 09:28
Vs: Fiat ducato 2.0jtd Uusi ongelma
« Vastaus #30 : 26.01.2016 kello on 23:41 »
Tihku ei toimi..se hitain pyyhintä.
« Vastaus #31 : 27.01.2016 kello on 01:29 »
Pyyhkijän motin vaihdoin ja kaikki releet käyty läpi.. Ei vaikutusta tihkun toimintaan. Akun +oli vedetty suora virta pyyhkijälle :)) otin vekeen.
Otetaan varaosasta ehjä viiksi, miten ratti irtoaa.. Äkkiseltään otin bagin pois ja alla joku lukite mutterihässäkkä.. Vinkkejä viiksen vaihtoon ja löytyykö näihin vakionopeuden säädintä?
« Vastaus #32 : 29.01.2016 kello on 19:56 »
Tihku alkoi viiksien vaihdolla toimimaan.
Sitten vielä hehkutuksesta kysymys.
Tänään aamulla -6pakkasta ja sahas aiempaa pitempään ja sama 11h(-2) jälkeen käynnistys nii sahas pitempään. 2h seiso pihassa nii lähti heti käyntiin (nollassa).
Releelle tulee 12,5 mut miten sitte saan mitattu hehkujen päästä et tuleeko virtaa niille? Onko noissa joku lämpötila-anturi et millon lämmittää hehkut ja millon ei.. Kovemmalla pakkases aiemmin lähti kunnolla käyntiin.. Sillee herkästi kuten pitääkin..
Vs: Fiat ducato 2.0jtd Suuttimista
« Vastaus #33 : 29.01.2016 kello on 20:38 »
Eli se on tuo lämpötila anturi jonka vaihdoinki mikä oli tuo vaihdelootan puolella konees kiinni, anturi uusi jonka laitoin..
Eli kuinka testata suuttimet?
Jakopään puoleisen suuttimen juuri on sellainen hikoilleen näköinen mutta ei vuoda ku käynnistelee, ajattelin et voishan nuo testata nii on neki tarkistettu ja vaihdettu jos tarvii..  Thumb
« Viimeksi muokattu: 29.01.2016 kello on 22:42 »
« Vastaus #34 : 30.01.2016 kello on 07:52 »
Hehkutusaika riippuu nesteen lämpötilasta, edc ohjaa sen perusteella relettä.
Tuossa on liitteenä toimitaselostus ja releen sisäinen kytkentä...
« Vastaus #35 : 31.01.2016 kello on 23:36 »
Nonii, vaikuttasko tuohon starttaukseen tuo imuläpän/kaasuläpän mikä nyt onkaan nii huono toimivuus, oli läppää liikuttava akseli pois kupistaan ja läppä oli melkein kiinni asennos ku otin pöydälle, fiksasin väliaikasesti sen ja kävin ajamassa ja kun tarkistin ni se oli kunnolla auki..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:26
« Vastaus #36 : 1.02.2016 kello on 08:56 »
Tottakai vaikuttaa
« Vastaus #37 : 1.02.2016 kello on 12:25 »
Noni eli sen takia välillä sahuuttanu.. Jes. Uuden läpän tilasin jes.. Nyt kelpaa päästellä toivottavasti ilman murheita.
« Vastaus #38 : 1.02.2016 kello on 20:16 »
Tuo saatanan läppä aiheutti päänvaivaa tuossa varaosapeliski, satunnaiseste hyyty ja ei kiertäny 2500 enempää ja pukkas mustaa ja yks kaks taas toimi, nyt teki ton ettei halunnu kunnolla startata. Tuossa yksi fiatteja ruuvannu sano et tuo läppä kannattaa ekana tarkastaa ku jotain käynti ym häikkää tulee, sano että eräs huoltamo esittää aina jakopäähuollon yhteydessä vaihattamaan tuon läpän jos km tulee ekana täyteen eikä vuodet.
Sitte tuumas vaan et on monelle vaihettu antureita/letkuja ym ihan turhaan ku ei merkkiliikeiden tietokone anna suoraa vikakoodia tuolle läpälle..
« Vastaus #39 : 13.02.2016 kello on 17:58 »
Tämä on toiminu ilman ongelmia.
Mistä vaihdelootan ölpät lisätään, tyhjennys roppu löyty mut mistä tuonne lisätään ölpät? Lootan päällä joku anturi, siitäkö lisätään..?
« Vastaus #40 : 13.02.2016 kello on 18:44 »
vaikka peruutus valon kytkimen reijästä, jos vetopyörästön kyless ei oo roppua
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #41 : 13.02.2016 kello on 19:24 »
Laatikon huohottimen reiästä.
« Vastaus #42 : 13.02.2016 kello on 20:48 »
Vielä jos vois saada samalla infoa missä nämä ehdottamanne paikat sijaitsee..  ;D
  • Ukki
« Vastaus #43 : 13.02.2016 kello on 21:46 »
Vaihdelaatikon yläpinnalla vaalea muovinen korkki joka lähtee vetämällä pois.
« Vastaus #44 : 13.02.2016 kello on 21:58 »
Kiitos!  Thumb.
