Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 lämmitys ei toimi, lyö sulakkeen pois päältä  (Luettu 8979 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2016 kello on 16:52
Hei,
Olen uusi täällä. Luin toisen jutun aiheesta, mutta ongelma ei ollut samanlainen kuin minulla.
Ostin toissavuonna kesällä vm 2011 olevan Dethleff Esprit'n.
Siinä on ALDE 3010 lämmitin. Viime talven se toimi ihan hyvin, ei ongelmia.
Tänä syksynä huomasin jossain vaiheessa, että se turhan herkästi lämmittää kaasulla.
Vähän ennen joulua kävin tiiveystarkastukses sa ja mainitsin asiasta huollolle (Best-Caravan Hyvinkäällä).
Tutkivat asiaa ja arvelivat että vika on joko ohjainkortissa tai vastuksissa.
Ostin uuden ohjainkortin, ja vaihdoin, mutta ongelma ei poistunut.
Sain tiedon, että Alde 3010:ssa ei voi vaihtaa vastuksia, joten se pitäisi vaihtaa koko laite.
Onko todella näin?
Sain tästä tarkouksen, joka oliei 1400€ Alde laitteesta + asennus, yhteensä noin 2200-2500€.
Kuulostaako kovalta hinnalta?
Olisi ihan mukavaa saada se sähköpuolikin kuntoon. Kaasua kuluu aika lailla...
Vs: Alde 3010 lämmitys ei toimi, lyö sulakkeen pois päältä
« Vastaus #1 : 6.01.2016 kello on 23:01 »
Eivätkö ne osaa edes perusasioita? Mittaa vastukset suoraan navoista. Jätitkö muuten vanhan kortin sinne?
« Vastaus #2 : 7.01.2016 kello on 08:42 »
Hei, Kiitos vastauksesta.
En jättänyt. Alkuperäinen kortti on tallessa kuitenkin. Olisiko ollut parempi jättää se?
« Vastaus #3 : 7.01.2016 kello on 10:34 »
Eihän sitä kukaan nyt ehjiä jätä. :D
« Vastaus #4 : 12.01.2016 kello on 22:08 »
Hei,
Ongelmani on nyt ratkaistu!!  :) :)
Eikä vika ollutkaan Aldessa ollenkaan. Ei ohjainkortissa, ei vastuksissa.
Kävin tänään Helsinki Caravan -liikkeessä keskustelemassa ongelmastani.
Sieltä tuli erikoinen ehdotus: "Entä jos se automaattisulake on rikki?"
HEUREKA!
Ostin samanlaisen automaattisulakkeen tilalle, maksoi 11.45 €.
Ja nyt toimii sähkölämmityskin! Vaihdoin itse sen sulakkeen, eikä siinä kovinkaan kauaa mennyt.
On 3 KW päällä ja sulake pysyy kiltisti päällä. Kokeilin varovaisesti, ensin 1 KW, näytti toimivan, sitten 2 KW, kuulin pienen naksahduksen Aldesta, sulake pysyi päällä. Ja viimeksi laitoin 3KW, kuului taas pieni naksahdus ja nyt lämpiää auto sähkölläkin niinkuin pitää. Jee!
Kiitos vielä mjo:lle vinkeistä.
  • Vs: Alde 3010 lämmitys ei toimi, lyö sulakkeen pois päältä
    « Vastaus #5 : 12.01.2016 kello on 22:39 »
    Hei,
    HEUREKA!
     Hieno juttu.  Thumb Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
    « Vastaus #6 : 13.01.2016 kello on 08:19 »
    Hei,
    Onko todella näin?
    Siinä ei ollut ammattitaitoa, kuis ollakaan BEST caravan  :(
    Hei,
    HEUREKA!
    Ja nyt oli kaksi ammatimiestä MJO ja www.helsinkicaravan .fi asialla  Thumb
    Kannattaa miettiä missä asioi .
    • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 16:09
    • kafi,solifer,lmc,hobby...hj61,xc70 d5,BMW 535D
    « Vastaus #7 : 15.01.2016 kello on 11:44 »
    Tuo ongelma saatta esintyä vieläkin,koska kosteus kertyy vastusten ja liittimien ympärille,jolloin vikavirta suojalaukeaa,itsellä samaa vikaa ollut useasti,kun kuivuu ja lämpiää,niin toimii.
    « Vastaus #8 : 15.01.2016 kello on 11:45 »
    Itsellä ei ikinä esiintynyt.
    Aloittajalla laukesi sulake, ts ylikuormasuoja ei vikavirtapuoli.
