Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 kiertovesipumppu pitää ääntä  (Luettu 6818 kertaa)
  • Primus 2490 kiertovesipumppu pitää ääntä
    « : 1.01.2016 kello on 18:10 »
    Hei,
    Taannoin ollut Primuksen käyntiongelma ratkesi, boksi vaihdettiin ja sitten alkoi Primus toimimaan myös lämpimänä. Kerkesin hetken olla tyytyväinen hyvin toimivaan lämmitysjärjestelmä än, mutta nyt ei alkoi ilmeisesti kiertovesipumppu pitämään kovaa ääntä..? Sähköpatruunalla lämmittäessä kuuluu vain hiljainen kohina vaunun keulasta.
    Mitä veikkaatte, missä vika? Miten voisin kohdentaa tarkemmin, missä vika on?
    Vaunu vm.2000 solifer s10+, lämmitys kaasulla ja sähköpatruunalla.
    Vs: Primus 2490 kiertovesipumppu pitää ääntä
    « Vastaus #1 : 2.01.2016 kello on 12:05 »
    Rasvaa se pumppu. Ohjeet löytyy Primus osiosta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:40
    « Vastaus #2 : 2.01.2016 kello on 15:04 »
    Kun pannu on päällä niin irroita pumpun liitin hetkeksi niin äänen lähde selviää. http://karavaanari.org/index.php/topic,12842.0.html
    • Viimeksi paikalla:21.05.2016 kello on 19:28
    « Vastaus #3 : 9.01.2016 kello on 20:29 »
    Vielä sen verran, että ääntä pitää tosiaan kiertovesipumppu. Mutta, olen huomannut että se saattaa lämmitellä vaunua hyvin hiljaa useamman kerran ja sitten yht äkkiä kuuluu taas kova ääni..? Kerran väänsin hetkeksi termostaatista lämmön pois kun pumppu huusi ja käynnistin muutaman minuutin päästä uudelleen, käyntiääni oli hiljainen. En siis saa oikein kiinni, mikä sen saa ääntelemään välillä.
    Voiko olla laakerivika? Jos on niin meneekö koko pumppu uusiksi?
    Tuo öljyämisvinkki on hyvä, pitää suhauttaa sinne öljyä kun olen vaunun luona seuraavan kerran.
    « Vastaus #4 : 9.01.2016 kello on 20:34 »
    Älä hakkaa päätä seinään vaan suihkauta sitä rasvaa.
