Kirjoittaja Aihe: Henkilöauton esilämmityksen vaikutus päästöihin ja energian kulutukseen.  (Luettu 20907 kertaa)
Asentaminen näyttää aika yksinkertaiselta. On Carcomissa tiedot ja taidot, lisäksi paikka ja välineet
  • http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-etu
    Ja tuo pumpulla varustettu http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000kld-defa-yhteensopiva-malli maksaa heidän omassa kaupassa tasan saman kuin Harrin antamassa linkissä.
    Ei tartte merentakaa tilata.
    Joo, tuota noin, sorry. Tuo hinta joka näkyy linkissäni, on kaapelin hinta. Etsin mainitsemaani tarjousta edelleen. En löytänyt, mutta automerkki kohtaisella haulla löytyi vastaava lämmintin, kuin sinun linkissä, maksaa Alvadi'illa 265 euroa. Joten sinun linkin lämmitin on edullisempi. Pahoittelen virhettäni.  :(
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:48
    Tuon pumpullisen letkulämppärin asennus tehdään (yleensä) kuin webastonkin tehtäisiin, moottorilta sisäkennolle menevään letkuun 8)
    Tuossa wepastossa on vain semmonen miinuspuoli, että akku on syytä olla hyvässä tikissä, on ikävä mennä käynnistämään auto aina apuakulla. Omassa akku oli loppu 3 vuodessa
    Oma akku sille lämmittimelle...
    Ei täällä tartte anteeksi pyydeellä, ainakaan tällaisessa.
    Näin sen tarjouslinkin ja hinta oli siinä sama kuin omassani. OVH oli kyllä muistaakseni 274€ heidän ilmoituksessa. + kaapelit
    Niin tehdään.
    Mulla on TT-Thermon 1000KLD-versio.
    Tässä ohessa kuva, miten tuo 1000W lämmitin lämmittää 3l V6 CDI moottorin 10.2l vesitilavuuden -10°C pakkasella.
    Käytännössä starttilämpöistä 20min jälkeen, eli ollaan ns. 'kesälukemissa' nesteiden kanssa.
    Miksi valitsin tämän 1000W on se, että sistilan lämmitin on vielä lisäksi.
    Duunipaikalla ei sulakkeet ois välttämättä kestäneet enää 1,5kW lämmitintä.
    Tosin ei sille niin tarvettakaan välttämättä ole, kuten kuvasta näkee  ;D
    Yllättävän hyvin tuo lämpötila kehittyy 1000 wattisella noinkin tilavassa vehkeessä.
    Kiinassa näköjään olisi samanlainen lämmitin kohtuuhintainen.  Samanlaisia lämmittimiä saisi jopa 3000w tehollakin.
    http://m.aliexpress.com/item/32435231961.html
    Samanlainen taitaa olla "samanlainen" , ainakin usein on näin. :(
    Plus tulli päälle.
    Plus tulli päälle.
    Tullista viis, mutta ALV saattaa kirpasta - jos jää kiinni ;)
  • Tullista viis, mutta ALV saattaa kirpasta - jos jää kiinni ;)
    Noin yleisesti kiinnostaisi tietää kuinka paljon täytyy maksaa kaikkia kustannuksia  Kiinasta tilattavien tuotteiden hinnan päälle, ennen kun tuotteet ovat keittiön pöydällä ihailtavana?
    Onko kenelläkään tietoa tästä ja kauanko tuotteen saapuminen majallisesti kestää?
    Me tilataan muutaman kerran vuodessa tavaraa Kiinasta kun tuotetta ei suomesta saa. Lähettäjä merkitsee osoitelappuun ja papereihin arvon joka ei todellakaan vastaa maksettua ja kertaakaan ei nuo ole tulliin jäänyt.
    Alv ja tuotteenmukainen tulli tulee maksettavaksi jos tulee, tullia peritään nimikkeen mukaan.
    Toimitusaika ollut 3-5 viikkoa
    Multa hajosi 1kpl näitä 1000KLD-versioita, kun laski vedet ulos johdon liitännästä.
    Takuuseen tuli parissa päivässä uusi.
    Tätä palvelua et kiinan kamppeella saa  Thumb
    Ps. valmistajan mukaan, näitä ei ole muita ko. viasta takuuseen menneitä ollut.
  • Ps. valmistajan mukaan, näitä ei ole muita ko. viasta takuuseen menneitä ollut.
    Mulle on sattunut myös just noita erikoisia yksittäisiä kappaleita, lie valmistajan tai maahantuoja hokema slogani kaikille jotka jotain vikaa menevät ilmoittamaan.
