Kirjoittaja Aihe: Vaunuun tv näkymään akkuvirralla 12v pistoke.  (Luettu 29080 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2019 kello on 07:21
« : 24.12.2015 kello on 23:35 »
Oon kirjaimellisesti aloitteleva karavaanari mut hyvä että hoksasin ny enkä sit ku oon reissussa metsän keskellä jossa sähköä ei ole käytettävissä.
Eli vaunussa on näköjään kaikki pistorasiat 230v. Oletin että ku ostin erikseen 12v. tv johdon se käy vaunuun mut eipäs käynykkää :(
Mulla myös tv mukana tuli tupakansytytin johto jolla saisi ilmeisesti tv näkymään akkuvirralla mut ei vaunussa ole tupakansytytin pistoketta mihin laittaa kiinni.
Ni onko minkalaisia valmiita paketteja myynnissä johtojen osalta että saisin tv näkymään akkuvirralla?
Iso kiitos taas kerran jos viititte viel neuvoa :)
Vs: Vaunuun tv näkymään akkuvirralla 12v pistoke.
« Vastaus #1 : 24.12.2015 kello on 23:48 »
  Autotarvikeliikkeis sä on hauvenleuvoilla akkuun liitettäviä pistorasioita hätätilassa käytettäväksi. Mutta kyllä kunnon "puskaparkkilainen" rakentaa kaikki kunnolla , myös valot.
« Vastaus #2 : 24.12.2015 kello on 23:48 »
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=tupakansytytin
Vaikka millaisia löytyy autotarvikeliikkeis tä. Johdot akulle tai ohjauspaneelin akkujohtojen liittimiin. Varmista että on sulake akun ja pistokkeen välillä
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #3 : 24.12.2015 kello on 23:49 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/482100/Tupakansytytinpistorasia-hauenleuat
Siinä valmis😆
Mutta kannattas varmasti silti sellainen kiinteästi asennettu pistoke laittaa...
« Vastaus #4 : 24.12.2015 kello on 23:56 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482102/Tupakansytytinpistorasialisavarusteille
Toisaalta, jos telkkari on pysyvästi vaunussa, niin voithan saamastasi tup.syt.johdosta rakentaa suoraan akulta tai jostain sopivasta kohtaa 12V-johdosta  syötön telsulle. Muista sulake väliin.
« Vastaus #5 : 25.12.2015 kello on 11:56 »
Onko telkussa tällainen pistoke?  http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=4680
Tuon punaisen kun kiertää paikoilleen, pistoke sopii 'tupakansytytin'-rasiaan, ilman punaista osaa 'oikeaan' pistorasiaan. Kannattaisi laittaa sellainen.
« Vastaus #6 : 25.12.2015 kello on 13:05 »
Moi.
Ei oo tv ko pistoketta,tv on verkkokaupan procaster 20 ".
Ostan alkuun ton hauenleuvoilla olevan pistokkeen,sehän pitäisi sit toimia eikä siihen saakkaa eikä varmaa tarvitse sulaketta väliin.Kun käytän keväällä huollossa asennan sit iha oikean tupakansytytin pistokkeen,vai onko kui vaikea itse kytkeä tälläisen joka ei hirveästi ymmärrä noitten päälle?
Ja iso kiitos taas kerran tää foorumi on ehdottomasti paras tietoa tulee vaikka kuinka ja nopeesti!
« Vastaus #7 : 25.12.2015 kello on 13:47 »
Eikös verrkokaupan Procasterissa ole vakiona se 12 v johto, ainakin meidän on. Liitetään siihen samaan TV takana olevaan liittimeen kuin 230 johtokin.
« Vastaus #8 : 25.12.2015 kello on 14:02 »
Ei kaikissa kulkimissa ole ilmeisesti välttämättömyysvaru steita vakiona?
Edit: Tarkoitin tällä tupakansytytintökke liä. Naarasta.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2015 kello on 16:19 »
« Vastaus #9 : 25.12.2015 kello on 16:11 »
Mun procaster on verkkovirtajohto ja sit 12v johto jossa toinen pää on tupakansytytin pistoke....
  • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
« Vastaus #10 : 25.12.2015 kello on 17:08 »
Moi.
Ei ole paha rasti. Akulta vedät plus ja miinusjohdot pistorasialle ja plusjohtoon sulake väliin. Pistorasia siis sama asia kun tupakansytytin. Samalla kertaa kannattaa myös laittaa USB-pistorasia niin käy tabletin ja puhelimen lataus näppärästi.
  • Vs: Vaunuun tv näkymään akkuvirralla 12v pistoke.
    « Vastaus #11 : 25.12.2015 kello on 21:54 »
    Moi.
    Jos mahdollista, kannattaa laittaa tsahkalin vinkkaama din-pistoke tupakkasytkärin sijaan.  Tulee paremmat kontaktit. Johdon nokkaan voi vaihtaa vastaavan.
    Ja mainittu USB-pistoke kannattaa tosiaan laittaa samalla.
    « Vastaus #12 : 26.12.2015 kello on 10:34 »
    x Pistorasia siis sama asia kun tupakansytytin.
    Taidan olla ihan yksin sen ajatuksen knssa, että kannattaisi käyttää niitä DIN-pistokkeita, eikä mitään 'tupakansytyttimiä'.   :(
    « Vastaus #13 : 26.12.2015 kello on 10:44 »
    Minusta "tupakansytytin" liitäntä on käyttökelpoisin autokäytössä sen yleisyyden takia...
    On turhauttavaa asentaa jonkun peruslaitteen sytkärin väliin adapteri. Tulee vain lisää liitäntöjä peräkkäin.
    « Vastaus #14 : 26.12.2015 kello on 11:18 »
    Kannattaa vetää tupakansytkä pistokkeelle riittävän paksut johdot, esim. 6m2 on varma valinta.
    Johtojen mitoitus laskuri;
    http://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
