Kirjoittaja Aihe: Truma 6002c käynnistyy,mut liekki sammuu nopeasti  (Luettu 24692 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2016 kello on 18:35
Liekkivahti vaihdettu , mut poltin lähtee käyntiin jos maadottaa pinnin  19 piirilevyltä eli liekkivahdin johdon . Sama ilmiö oli ennen vian ilmestystä .
« Viimeksi muokattu: 17.03.2016 kello on 11:59 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Vs: Truma 6002c käynnistyy,mut liekki sammuu nopeasti
« Vastaus #1 : 17.12.2015 kello on 14:37 »
Kerro aikoja siitä kun laitat lämmityksen päälle? Sano myös, että mitä lämmittimelle on tehty ennen vikaa. Kun käynnistät pannun niin syttyykö se varmasti?
« Vastaus #2 : 17.12.2015 kello on 15:30 »
Kaikki alkoi kun pullo oli loppunut ,vaihdon jälkeen alkoi vika.Kaasuventtiili putsattu + releet (5kpl)vaihdettu piirilevyyn .Annoin maata liekkivahdin pinniin (19)niin liekki jäi palamaan ja puhallukset toimi.Kädellä tuntee lämmön pannun päältä ennen kuin punainen häiriö valo syttyy  Aikaa käynnistyksestä sammumiseen n 20 sec
« Vastaus #3 : 17.12.2015 kello on 16:31 »
Käyttäytyykö samalla lailla myös vedenlämmitysasenno ssa. Toi 20 sek, onko silloin nasta 19 maadoitettu?
« Vastaus #4 : 17.12.2015 kello on 21:00 »
en entinyt kokeilla mut vaihdettiin piirikortille operaatiovahvistin  324 ,pinnien 1ja2 välillä n.10 ohmia miks kelluuko piirikortti ?
« Vastaus #5 : 17.12.2015 kello on 22:00 »
Minkä piirin vaihdoitte? Kokeile nyt se vedenlämmitystoimin to.
« Vastaus #6 : 18.12.2015 kello on 08:58 »
Vaihdettiin liekkivahtiin liittyvä vahvistin 324 ,kun mitattiin jännitettä liekkivahdilta (mAh)niin pannu käynnistyi normaalisti ja lämpötilan säätö toimi normaalisti. Liekkivahdin jännite vaihtoi napaisuutta elikkä tietoo tuli piirikortille olisko vanha liekkivahti voinut vioittaa jotain komponettia piirikortilta ? Vanha liekkivahti mureni liitos kohdasta helposti Ei käynnisty ilman liekkivahdin maadoitusta . 20-napaisen liittimen 1 ja 2 pinnien vastus oudoksuttaa 1 olis selvä maa mut 2 ?
« Vastaus #7 : 18.12.2015 kello on 09:09 »
Kun vaihdoitte liekkivahdin niin tuliko sen liitin työnnettyä pannun johtoon? Siltä se nyt vaikuttaa, ettei ole kiinni. Pinnien 1 ja 2 väli on 2,2kohmia. Vastus löytyy pannun alapuolelta.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2015 kello on 09:29 »
« Vastaus #8 : 18.12.2015 kello on 09:43 »
Liekkivahdin johto on kiinni silikoonisessa johdossa joka menee pinnille 19
« Vastaus #9 : 18.12.2015 kello on 10:40 »
Pinnien 1 ja 2 välinen vastus 2,1kohmia piiri kortilla ei kytkettynä mut liitin kiinni ollessa n10 ohmia
« Vastaus #10 : 18.12.2015 kello on 18:27 »
Mittaa ohmimittarilla piirilevyliittimest ä liekkivahtiliittime en, että onko johto ehjä. Oikea tapa maadoittaaliekkivah ti on laittaa halpisyleismittari vaihtovirta-alueelle 600V. Kun lämmitin käynnistyy niin mittarin johto nastaan §9 ja miinus johto maihin. Jos lämmitin nyt pysyy päällä koko ajan on vika liekkivahdissa tai sen johdossa liittimeen 19 asti. Toi 2,2 kohmia silloin kun piirilevy on paikoillaan.
« Vastaus #11 : 30.12.2015 kello on 06:06 »
Pannu käynnistyy maadoittamalla yleismittarilla kuten neuvoit , kun irroitaa maadoituksen niin alkaa pikkuhiljaa releet nauksuun piirikortilla ja lopuks sammuu jälleen . Uuden valvontakärjen nro 34000-76500. Kärjen päästä yhteys pinniin 19 ok ,vaikka johtoa vähän kiskookin .Piirikortilla vika jossain komponentissa ?? . Releet ( 5 kpl ) vaihdettu .
« Vastaus #12 : 30.12.2015 kello on 08:55 »
Ei vika ole piirilevyllä jos mittarimaadoituksel la pysyy päällä. Vika on joko liekkivahtijohdossa ( tasavirtapiiri poikki ) tai palopesässä liekki ei kohtaa liekkivahtikärkeä. Onko varma, että pannu oikeasti syttyy? Jospa se ei sytykkään eli vika saattaisi olla kipinämuuntajassa.
« Vastaus #13 : 31.12.2015 kello on 06:03 »
Puhallinmoottori oli pannun päältä pois jatkopiuhalla jolloin tunsi hyvin lämmön pannun päältä kun syttyminen tapahtui kunnes liekki sammui. liekkivahti on 13mm päässä ritilän pinnasta ohjeen mukaisesti Kun laitoin toissa päivänä piirilevyn paikoilleen niin pannu syttyi toisella yrittämällä normaalisti ja säädöt toimi . Noin 5min kuluttua sammutin ja sen jälkeen ei taaskaan toiminut muuta kuin yleismittarilla maadoittamalla. 20-napaisen liittimen pinni 2 menee pannun pohjaan kiinnni ja sit kipinälaitteen maadoitukseen.
« Vastaus #14 : 31.12.2015 kello on 09:01 »
Tarkoitatko, että kiertoilmapuhallin ei ollut paikallaan? Silloinhan lämmitin kuumenee liikaa ja lämmitin itse katkaisee toiminnan kun kiertoilmapuhallin ei jäähdytä eikä jälkipuhalla.
